При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Отрегулировал или просто колодки приработались?
Если честно, то ничего не делал, или просохли от воды или приработались. На неделе посмотрим. Сейчас в запасе только один цилиндр, в течении 1-2 месяцев докуплю остальные и буду менять от греха подальше.
2,264
Сегодня несколько раз оттормозился, вроде держат одинаково и увода не было. Тормознул на малой скорости, следы короткие, но задний левый всё таки короче, чем остальные.
2,264
Сегодня ездил по городу и за город, тормозит нормально и никуда не уводит. Попадётся возможность, тормозну до блокировки, посмотрю какой след останется.
Такие опыты лучше делать не "по случаю", а целенаправленно: выбрать сухую площадку или участок дороги с малой интенсивностью движения, разогнаться до 20-30 км\ч (на первой передаче) и резко, очень резко тормознуть. Тут же выйти из машины и осмотреть следы.
Делов - на пару минут.
2,264
Только что снова проверил тормоза, задние стали хватать чуть раньше передних :wall: это не есть коросо. Правый задний чуть раньше левого, отсюда и занос был.
Это надо регулятор усилия "лечить". Скорее всего он просто закис. Возможно достаточно будет просто отрегулировать его.
Или его нет в системе?
2,264
Отсутствует отродясь, на заводе не поставили. Думаю надо немного подвести колодки на передних тормозах. Раньше-то давление уходило в правый передний и только после повторного нажатия появлялось в левом, но мало. Теперь давление в переднем контуре распределяется на 4 поршня и из-за этого ход поршней уменьшился, да и колодки справа поизносились.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
elvis03 помоему тебе следует всю свою тормозную систему одним куском снять и отнести на помойку а в замен поставить всё новое сразуже всё отрегулировать и прокачать как следует .
Понимаю что дорого и гиморно но зато надёжно и действенно .:haha::haha::haha:
Что изменилось с момента "раньше"? (просто не помню, может и писал раньше)
Ход поршней в рабочих цилиндрах минимален и регулируется именно ходом колодок, регулируется эксцентриками.
Но это не влияет на усилие, передаваемое на колесо! Только на ход педали тормоза влияет!
Износ колодок (в пределах допустимого, не до металла) не влияет на длину хода поршней рабочих цилиндров. Если только в момент приработки новых колодок. Исключение возможно при установке УАЗовских цилиндров!
Подводить колодки надо максимально близко к барабану, но так, чтоб колесо могло свободно вращаться. На всех колесах одинаково близко подводить надо.
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
Всю сразу не стоит, но неисправные элементы нужно заменить однозначно. И отрегулировать!!!!!
2,264
Именно это теперь надо сделать по новому.
Неисправен был шланг в левом переднем и уже заменён, а колодки, барабаны и манжеты на передних тормозах новые.
Передний левый тормозил только со второго качка (иногда лучше переднего правого), в основном работал передний правый и задние.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
Просто надо отрегулировать самому, но ямы и времени нет, поэтому приходится исправлять систему кусками. Я с такими тормозами уже почти год езжу, всё времени не было, ну и искал причину, не хотел менять всё подряд. Принцип у меня такой - пока не убежусь, что именно надо менять, ничего не трогаю, чтобы других косяков не вылезло.
Вот. Это я и спрашивал.
Я регулировал колодки два раза: сначала при установке новых, потом через недельку - после прикатки. Больше регулировок не требовалось. (Замену рабочих цилиндров или манжет не приходилось делать - не было повода.)
Этих регулировок достаточно было на весь срок службы колодок. Ход педали был всегда одинаково небольшой, тормоза брали "дружно".
Другой вопрос эффективность барабанной системы тормозов - явно недостаточная при скоростях более 90 км\ч. Но это уже уход от темы, да и обсуждалось уже не однократно..
2,264
Я каждый день со 100-110 км час торможу перед съездом с дороги на работу. 100 метров хватает вполне, иногда и с 50-ти метров оттормаживаюсь, но без визга шин.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Прошу вашего совета! Достал увод при торможении влево! Что было сделано:
-поменян суппорт справа,
-тормозной цилиндр заднего правого колеса (только вот поставил маленький от 3102-вроде по ходам поршней совпадает со штатным большим),
-заменена трубка на заднее правое колесо (старая была пережата),
-разработал суппорт левого колеса (ранее закусывал колодки),
-поставлены спереди новые колодки ниппон,
-заменены тормозные диски,
-тормозуха по кругу новая, все прокачено, сухо, масло не попадает
-отрегулированы эксцентрики на барабанах
Увод продолжается, левое переднее колесо при торможении блокируется, даже слышно визг, правое с новым суппортом молчит, машина клюет носом направо. Причем на холодную тормозит как по рельсам, как нагреется начинает уводить. В планах сменить левый суппорт и поставить родной тормозной цилиндр на заднее правое колесо:smoke:
Если суппорт продолжает закусывать, то его замена вполне оправдана.
Попробуй заменить шланг на правый суппорт: возможно расслоение внутренней части шланга и дросселирование проходного отверстия. Т.е. медленно (при прокачке, например)жидкость проходит без проблем, а при рабочем торможении поступает в цилиндр с запозданием.
Кроме того, не совсем понятен смысл "маленький" и нормальный задний цилиндр. Оба цилиндра на одной оси должны иметь одинаковый диаметр, чтобы передавать одинаковые усилия на колодки. Ход поршней здесь будет определять только возможность эксплуатации изношенных колодок, т.е. до какой предельной толщины накладки их можно эксплуатировать.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
забыл написать что шланги тоже все новые, менял недавно. Спасибо за совет! Буду менять суппорт и тормозной цилиндр на родной большой. Цилиндры оказывается бывают большие и маленькие. Маленький от 3102, большой от 2410-31105. Разница в диаметре
2,264
Меняй правый передний шланг, он забит. Сам так год ездил, тянуло вправо. Колодки, барабаны, манжеты на рабочих цилиндрах были заменены, толку ноль. Как месяц назад поменяли шланг, перестало бросать вправо, раньше уже менял по причине забитости оба передних шланга. Теперь при более сильном нажатии тянет немного влево, но это надо отрегулировать колодки.
Яков1985
8 Ноя 2010
53
Шланг я поменял неделю назад, прочитав ваши посты про этот шланг
