При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
2,262
Каберский, Как прокачивать читай тут http://www.forum.allgaz.ru/showthread.php?t=8147
Добавлено через 56 минут 1 секунду
Вот тормознул недавно, резко до блокировки и зад машины увело вправо. Только следы от торможения были ровными на всех колёсах и начинались одинаково.
Добавлено через 29 секунд
Иногда почти до блокировки торможу, при этом слышен визг колеса, это правое заднее чуть раньше схватытвает. До этого не было заднего правого, выяснилось, что оно перегревается из-за неправильной регулировки ручника.
Добавлено через 25 секунд
Tox23
20 Фев 2011
39
необходимо проверить тормозные колодки не стерты ли они, в каком они состоянии влажные (возможно нужно менять сальник) или сухие, если все в порядке надо прокачать систему возможно в нее попал воздух
Кашкаров Денис
21 Апр 2011
357
581
184
Ребята подскажите 31029. При езде немного тянет в право, а при торможении тяга в право усиливается в разы.Колодки менялись осенью на сто мастер сам всё выставлял. Скажите чего нибуть умного а то я не пойму. :wall:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
2,262
Вот и выяснил причину увода. Левый передний барабан изношен до немогу и причём поверхность волнообразная стала. Поршня почти вылазят из цилиндров. "Мастер" мой тоже стал разводить, не говорит конкретно, что надо барабан менять.
Viktor666
31 Дек 2010
15
Ребята помогите пожалуйста мучаюсь уже неделю!
Помогите пожалуйста заднее левое колесо тормозит быстрее всех остальных аж в занос кидает сперва думал тормозной цилиндр поменял прокачал первые три часа нормально и опять тоже самое грешил на главный поменял и опять двадцать пять тоже самое калодки целые менял обе в одно время подскажите что еще может быть???
2,262
Re: Ребята помогите пожалуйста мучаюсь уже неделю!
Viktor666, На моей тоже самое - неправильно отрегулирован. А увод в сторону вылечился регулировкой развал-схождение. Теперь не уводит.
Viktor666
31 Дек 2010
15
Ручник не работает а экценрики сводил думал в этом причина. А сейчас еще какой то шум хыр хыр хыр появился!:(
Добавлено через 5 минут 4 секунды
2,262
Viktor666
31 Дек 2010
15
Ребята подскажите пожалуйста а вакум от 24 волги 1992г.в на 3110 2003 подойдет?
Добавлено через 2 минуты 47 секунд
подскажите пожалуйста а вакум от 24 волги 1992г.в на 3110 2003г.в подойдет?
