При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
так в чём проблема ? надо поменять оба цилиндра которые подтекают , ведь если они подтекают это значит а) давление в тормозной системе на этом колесе меньшее чем на остальных + ещё и б) вся внутренняя рабочая поверхность барабана и колодок в тормозной жидкости отсюда и результат того что при торможении машину уводит в сторону потому что одно колесо темболее переднее нетормозит , а передние колёса тормозят всегда в первую очереди задние уже дотормаживают . P.S. МЕНЯЙ ПОДТЕКАЮЩИЕ ЦИЛИНДРЫ , ПРОТИРАЙ И ОБЕЗЖИРИВАЙ ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ И КОЛОДКИ И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ .
2,264
Ну вот наконец-то сегодня добрался до тормозов. Приехал к мастеру и сказал, что менять надо правый передний шланг. Поменяли, старый продувается нормально, но продували ртом. На территории СТО оттормозился, чуть потянуло вправо, левый задний опаздывает, зато передние оба схватили одновременно.
Всё таки скорее всего трубка
причина была в шланге. Потом оттормозился на дороге, зад уносит вправо, надо менять задний шланг.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Как же меньше, если это колесо тормозит первое?
Снимал барабаны в октябре, подтекания были, но колодки и барабан сухие... были.
Надо брать два на право и два на лево, так ведь? После снова прокачка. Эх.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
а ты как хотел ? конечно всё менять и обязательно прокачивать и протирать и обесжиривать барабаны с колодками , кстати колодки ещё можеш крупной наждачкой потереть чтоб на них рабочая поверхность более шерховатая стала . понимаю занятие не самое приятное . но а что делать ? иначе никак .
2,264
Алежик, Промерь диаметры барабанов, должно быть менее 283 мм, если больше, меняй барабаны. Мне мастер 4 года ставил колодки с длинным носиком, так как барабаны были изношены выше нормы.
Добавлено через 4 минуты 4 секунды
В итоге однажды утром стоя на месте и грея машину решил резко нажать на тормоз. Услышать громкий стук, после чего машина стала при езде плохо торомозить. Причина - выскочил поршень на одном цилиндре. Дополз до сервиса, а потом поменял всё разом. На твоей подтёки могут быть из-за большого хода поршней - причина большой износ барабанов.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
полностью согласен с elvis03 добавлю ещё к его и своим советам проверь барабаны на наличие элепса если барабаны в норме они должны быть круглые внутри а если они овальные то если износ и элепс незначительные то лечится проточкой барабанов а если барабаны уже сильно изношены то тогда только замена барабанов но на новых всёравно советую удостовериться в полном отсутствии элепса внутри барабана
2,264
Попробуй поменять местами передние барабаны, если после этого начнут подтекать другие 2 передних цилиндра, меняй барабаны и сразу парой, цилиндры тут нипричём. Можешь попробовать поменять передние с задними местами, задние меньше работают и потому должны быть в лучшем состоянии.
Добавлено через 17 минут 4 секунды
Aleksandr31029, Когда ставил новые барабаны на одном пришлось сделать проточку 0,5 мм, но эллипс остался и при торможении была сильная вибрация. После снова проточили тот же барабан на 0,5 мм и вибрация при торможении прошла.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
вообще лутше точить оба барабана чтобы небыло разности срабатывания на левом и правом колесе как сзади так и спереди есла точить то только попарно тоесть оба передних а не один и тоже самое с задними .
А след тормозной на дороге рассматривался? Какое конкретное колесо начинает позже чертить на асфальте?
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Как ни странно, но вибрация была до замены передних колодок, после её не стало. Колодки на каждом колесе стёрлись не одинаково, одна больше, другая меньше.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
игорь в б
9 Дек 2011
6,578
1,488
690
2,264
На СТО нормально, чуток запазыдвало левое заднее, а вот потом оно практически не тормозило.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
но их сразу надо было регулировать,
Не надо так сразу категорично
. Я тогда ещё не разбирался толком в авто, трясёт при торможении, неприятно, но всё откладывал на потом. А то, что стёрлись не равномерно это увидел, когда снял барабаны и только тогда узнал, что это за животное, "ЭКСЦЕНТРИК".
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
опыт как и импотенция приходит с годами.
Как говорил один дед лет семидесяти у меня на работе цитирую : Раньше были времена
А теперь мнгновения
Раньше поднимался х..р
А теперь давление
