При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
2,262
Только закисли и все
На моей тоже сначала закисли, а потом были траблы. Если поршень не двигается, то зеркало ржавеет и появившиеся раковины быстро пожирают манжеты.
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Заменил 1 цилиндр, и все стало прекрасно :rolleyes:
Заодно полуось сзади выдернул, поменял сальник, почистил колодку. В юз уходит все 4 колеса теперь) Теперь ещё стояночник наладить(отрегулировать):rolleyes:
filatov1880
11 Окт 2013
43
Добрый вечер .Сорри если не по теме.
Имею ГАЗ31105 вчера возвращаясь с работы заметил что при легком нажатии на тормоз заднее правое колесо встает на юз.
подскажите в чем может быть проблема .За ранее благодарен .:)
filatov1880
11 Окт 2013
43
filatov1880, А раньше как было при экстренном торможении? Тормозная жидкость из бачка не уходит?
Я не делал экстренное торможение ( спокойно езжу ).Да нет жидкость на месте .
Добавлено через 27 секунд
filatov1880, колодка сломалась.
ого ,о этом я и не подумал .
2,262
В этом может быть и причина. Иногда надо резко тормозить до блокировки колёс, чтобы поршни тормозных цилиндров вылезали по максимуму. Они ведь работают в условиях грязи и воды и когда поршень ходит на небольшие расстояния в цилиндре, нетронутая поршнем поверхность начинает ржаветь и поршни закисают. Только тормозить до блокировки колёс надо на пустой площадке, чтобы в случае заноса никого не зацепить. А заодно посмотришь какое колесо начинает раньше тормозить, а какое опаздывает.
колодка сломалась.
Это если накладки клеенные. Если заклёпанные, то вряд ли, они начинают визжать при торможении, когда аллюминиевая заклёпка трётся о барабан..
Вовенчик
2 Дек 2013
беда с тормозами
при нажатие на педаль тормоза передок ведет вправо вплоть до того что становится трудно удерживать руль, а при резком нажатие машина останавливается ровно.заменил главный заменил колодки рабочие не текут. подскажите пожалуйста что может быть. да забыл сказать -31029 барабанные
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Re: беда с тормозами
Начать надо со снятия колёс и барабанов, авось там и причина видна будет. А если видно не будет - отпадут очевидные, иначе гадать долго будете.
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
356
1,060
240
Попробуй проверить схождение. Затем, состояние ступичных подшипников. Потом, нет ли люфта на рулевых шарнирах трапеции. Если все это исправно, то нужно проверить рабочий ход всех подвижных деталей томозных механизмов, как передних, так и задних. Все подвижные части должны двигаться без заеданий и люфтов. Дерзай!:)
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Если колодки в порядке, то поменяй цилиндры тромозные и левый, и правый одновременно. Прокачай хорошенько. Барабаны ровные ? Еще может быть не правильная регулировка эксцентриков, на болте крепления колодки.
2,262
На моей снова примерно такая же проблема. Передние тормозные цилиндры новые, манжеты ГТЦ недавно поменяли, сам ГТЦ новый. При несильном нажатии на педаль тормоза уводит влево, если руль не держать то прилично, но руль держать особых усилий не надо. Опаздывали рабочие цилиндры правого переднего, мастер разработал их (говорит что высохли) и теперь при резком торможении все 4 колеса схватывают одновременно, видно по началу следа. Проблема именно в том, что уводит при несильном нажатии на педаль. Мастер говорит возможно шланги, хотя я склоняюсь к
Богданн
4 Дек 2013
Re: Ответ: Заносит при торможении...
Chik2104, была недавно такая проблема - тоже вело влево.
Возможные причины (у меня был комплекс):
- разбухшие тормозные шланги;
- заедание тормозных цилиндров;
после замены вышеуказанного, машина стала тормозить как по рельсам. Но у меня 2410 с передними барабанными тормозами.
а что значит "разбухшие тормозные шланги" и чем это чревато?
Стенки шлангов многослойные. Внутренний слой постоянно контактирует с тормозной жидкостью. Если резина сделана не качественно, то она размягчается, разбухает. Тем самым внутреннее сечение шланга становится заметно уже. В принципе жидкость через него проходит, но цилиндр срабатывает с запаздыванием.
Богданн
4 Дек 2013
Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как же их правильно отрегулировать. Для меня это просто нерешаемая проблема
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Я конечно грешил на магистраль тормозную. Но там вроде медные патрубки. Газ 31029 барабанные все тормоза
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Запросто.
А вот у себя увод машины в сторону после замены всей тормозной системы на новые детали (диски, суппорта, РТЦ, шланги и т.д.) удалось убрать только через месяц дополнительной прокачкой заднего контура.
Богданн
4 Дек 2013
Запросто.
может и правда дело в воздухе в системе. А то ведь всегда по разному, то со второго качка возьмет, то влево уйдет, то и вовсе не хочет тормозить. Хотя тоже новые и цилиндры и колодки
8,649
1,764
Возможно воздух гуляет по системе.
2,262
Ну ты и камикадзе. Я на такой машине ни в жисть не выеду.
