При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Gott
11 Окт 2013
544
Ну вот опять та же хрень.
Вчера под вечер начал замечать, что опять появился легкий увод влево при торможении, приходилось траекторию рулем выправлять, а если на ходу руль отпустить и нажать тормоз, руль разворачивает влево.
После поездки за городом на скорости ~110 км/ч увод влево стал совсем капитальным. При этом оба передних диска были горячими после торможения.
Колодки новые, диски новые заменены в марте, углы установки в норме, весной на стенде был. В предыдущий раз проблема была в перекосившемся направляющем пальце в скобе, видимо от слишком большого хода.
Сегодня утром опять нормально тормозит, без увода. Давайте погадаем что это может быть.
Давайте погадаем...
Вчера езил много? Много. Тормозить приходилось? Приходилось. Диски и прочие конструкции тормозов нагревались? Нагревались. При нагревании в тормозной жидкости фракции воды закипели и образовали паровые (или воздушные) пробки. Это привело к более позднему срабатыванию одного из тормозных механизмов, в данном случае - правому.
Сегодня утром всё остыло, газообразные вещества сконденсировались или попросту расстворились в тормозной жидкость и система работает нормально.
Логично?
Что делать? - сливать всю тормозную жидкость и заливать новую со всеми вытекающими последствиями по прокачке.
Это как вариант.
Другой вариант, навеян
В правом суппорте опять закусило палец направляющей, механизм отрабатывает торможение с неким запоздаеним относительно левого.
Логично?
Что делать? - разбирать, дефектовать, смазывать специальной разделительной (на медной основе) смазкой. Либо менять пару направляющая-палец, если зазоры слишком большие.
2,262
Gott, Неделю назад меняли передние колодки. Вчера поездил по городу и потом на спуске 1,5 км приходилось спускаясь тормозить. В итоге также стало уводить в сторону и чем больше тормозил, тем больше уводило, хотя до замены всё было чётко. Придётся подождать пока притрутся колодки. А смену тормозной жидкости сколько раз уже говорил мастеру, всё отнекивается, говорит не стоит.
Да правда что.... В инструкциях специально пишут периодичность замены тормозной жидкости в приводе тормозов и сцепления чтобы "на деньги" владельцев разводить.
Обсуждалось же не ежиножды. Современные ТЖ, которые не на основе бутилового спирта с касторовым маслом, весьма и весьма гигроскопичны. Т.е. впитывают воду буквально из воздуха под крышкой расширительного бачка. Вода эта в ТЖ сохраняется в молекулярном состоянии, т.е. и кипит и замерзает как обычная вода. Даже сделаны специальные пробники - анализаторы, определяющие влажность ТЖ, чтобы не прозевать момент и сменить на очередном ТО.
Однако, если в системе БСК - менять не надо: вода вступает в реакцию с молекулами спирта и уже не проявляет своих собственных физических свойств. Так что, возможно мастер и прав... :smoke:
Gott
11 Окт 2013
544
Так с марта притерлись уже наверное. До вчерашнего дня тормоза работали отменно. Понять бы что спровоцировало, вроде ничего не отличало тот день от других, было и побольше ездил при более высокой температуре. А тут вечером, по прохладе, машин мало, торможений тоже немного и на тебе.
Gott
11 Окт 2013
544
Gott, А перед эти по лужам не проезжал?
Нет, никаких луж. Видимо в самом деле тормозуха тютю ибо началось с приходом жары и похоже на это:
Буду сливать.
Если просто открыть прокачной штуцер и подливая в бачок покачать педаль, нормально сольется?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Слиться-то сольется, но новая, свежая жидкость перемешается со старой. Согласитесь, это нельзя назвать 100% заменой, масло в двигателе таким образом никто не меняет. ;)
Только полный слив из всех колесных цилиндров. Только после этого не закрывая прокачные штуцера заправить и постоянно подливать свежую ТЖ. Закрывать прокачные штуцера после того, как из них выйдет небольшое количество свежей ТЖ. И только после этого прокачать систему обычным способом.
2,262
В системе ДОТ-4.
2,262
полковник2, Прибор нехитрый - обычный омметр, но с выводом информации на светодиодный индикатор. Таким макаром достаточно просто замерить сопротивление на новой и использованной ТЖ, что сейчас пойду и делать.
Сегодня проехался и резко тормознул, правый передний опаздывает, придётся ехать к мастеру на регулировку.
8,649
1,763
Пару литров прогнать и всё прекрасно сольётся.
Я так и меняю тормозуху, в бачок воздух подал
Мы уже обсуждали это момент, не правда ли? Не буду пытаться вас переубедить, отмечу лишь (для других читателей), что на границе разделения двух сред происходит диффундирование молекул одного вещества в другое. При этом молекулы газа весьма охотно проникают в жидкость, а избыточное давление немало способствует ускорению сего процесса. Таким образом имеем в расширительном бачке тормозную жидкость с расстворенными в ней молекулами воздуха. В состоянии покоя после переменных давлений в системе, а также с перепадами температуры воздух (кроме того что вступает в химическую реакцию окисления) будет вытесняться из жидкости и скапливаться с наивысшей точке. Количество воздуха может оказаться достаточно большим, чтобы сделать педать "ватной" и тормоза не эффективными.
Господа автомобилисты! Тормозная система - это здоровье и даже жизнь! И не только водителя, но и его пассажиров и окружающих участников движения!
2,262
qkaracha
2 Июн 2014
57
Господа, направьте начинающего волговода на путь истинный!
Заметил, что при торможении машину немного кидает влево. Провел экскремент: чутка разогнался, тормознул. На асфальте остался след только от заднего левого колеса. Потрогал передние диски - теплые. Т.е. вроде чего-то тормозит, но не так эфективно как заднее левое.
С чего начать? Посмотреть заднее левое? Или все три, кроме заднего левого? Или вообще все по кругу?
Спасибо!
2,262
Отрегулировать тормозные колодки заднего левого, это колесо тормозит раньше других. Попробуй на пустой площадке на скорости 5-10 км/час нажать на педаль тормоза до упора, но держи руль крепко, чтобы машину не сильно развернуло. Потом по следам от протекторов увидишь какое колесо тормозит первым, а какое запаздывает. Передние должны тормозить первыми и одновременно, а потом задние одновременно.
