При резком нажатии газа,слышен стук!
vex
22 Июн 2009
20
Двиган 406, при резком нажатие гашетки стучат сильно пальци ( или хз что там стучит ) , угол на компе выставляли повсякому , ничё не помагает , может дело в цепи ?? Подскажите кто нибудь , кстати бенз лил всякий 92,95 . не помагло (( Хочется наапример с буксами рвануть, а не получается ((( стук бесит !может форсунки, или гидрики ?????
mindforms
3,226
1,850
545
Re: При резком нажатие газа,слышен стук!
"Гидрики" цокотят на высоких тонах, "пальцы" - это детонация (датчик жив?), цепь звучит явственно спереди, а подушки не издают частых звуков на стоящей машине, ударяясь лишь при подаче газа, когда мотор покачивается, к тому же их легко проверить.
vex
22 Июн 2009
20
подушки менял недавно ... газу дашь резко стук , только вначале, потом не стучит к 2500 и далее оборотам
7,961
3,816
vex
22 Июн 2009
20
датчик тоже менял , детонации.
Добавлено через 5 минут 14 секунд
угол ставили 0 , -1 . -2 -3 -4, +1 +2 +3 +4 на всех значених стук !
mindforms
3,226
1,850
545
vex, расход не изменился?
vex
22 Июн 2009
20
езжу так относительно давно , вроде также ест , хотя не мерил точно сколько
Добавлено через 2 минуты 1 секунду
друзья работают в сервисе по инжекторам , не знают чё такое (( всё пробывали вместе с ними ( заезжал ещё в один сервис , сказали тоже не знают ((( тольео сказали типо это на многих газах((
Добавлено через 7 минут 50 секунд
на холодную кстати не стука всё чётко , когда холодная и едет ваще круто , как нагревается всё ппц)) 150 лошадок - и не какоого толку от них ( на гашетку хочется давить и слышать нормальный звук двигана ) нобираешие обороты , а слышу стуки ((((((((((((((((((((( хочу вылечить двиган , очень бесит ездить не охото
mindforms
3,226
1,850
545
131 :)
Хм... а не механическая ли проблема имеет место? При прогреве, конечно, ЭБУ работает по другой программе, но если датчик детонации точно в норме и ЭБУ его видит, детонационных призвуков быть не должно.
vex
22 Июн 2009
20
у меня модификация 150
Модификация Количество дверей Мощность
(л.с.) Максимальная скорость
(км/ч) Время разгона (0-100 км/ч)
(c) Объем топливного бака
(л) Начало выпуска Оконч. выпуска
2.1 TD (110 Hp) 4 110 155 15.3 70 2002 -
2.1 TD (95 Hp) 4 95 155 15.3 70 2001 -
2.3 (150 Hp) 4 150 173 13.5 70 1997 2000
2.3 i 16V (131 Hp) 4 131 163 13.5 70 2000 -
2.5 (100 Hp) 4 100 147 19 70 1997 -
2.5 (81 Hp) 4 81 140 22 70 2001 -
2.5 (90 Hp) 4 90 135 23 70 1997 -
2.5 i (150 Hp) 2001 -
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
завтро точно проверю датчик( кстати провада с датчика я снимал думал чтото изменится , не чего ((
Добавлено через 14 минут 37 секунд
А в Механике что может быть ??
mindforms
3,226
1,850
545
Тогда штатным должен быть 95-й бензин,выше стпень сжатия... :) А вообще - что-то новенькое! Насколько я знаю, ГАЗ сначала писал мощность брутто, после исправился. А мотор один.
По теме - при снятии датчика ЭБУ тут же должен выдать ошибку, а двигатель будет заметно тупее при разгоне. Сам датчик проверяется мультиметром и постукиванием по корпусу датчика (должен выдавать небольшой ток, порядка 1вольт при этом).
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
Это не моя епархия :)
7,961
3,816
Какой ЭБУ установлен ?Смесь ещё может быт бедная.СО меряли?
vex
22 Июн 2009
20
завтро съезжу померю.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
а как померить бедную смесь эту ???
mindforms
3,226
1,850
545
Газоанализатором.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Насколько я знаю-ДД это пьезоэлемент.ЗБУ отсутствие датчика не определяет.
Попробуй просто поменять.
mindforms
3,226
1,850
545
arpsoa, ну и ЭБУ на Волге... не может быть - отсутствие (обрыв цепи) должен определять!
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
У "пьезика" сопротивление бесконечно.
Обрыв цепи нельзя проверить.
Реакции: Teh
mindforms
3,226
1,850
545
Элементарно - при оборотах свыше примерно 1200 отсутствие сигнала с этого датчика говорит о неисправности, ЭБУ переходи в аварийный режим. На ЭБУ 406-го такая проверка производится.
Добавлено через 1 час 3 минуты 31 секунду
Ошибка "41" в этом случае выдается.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Не проверка датчика,а отсутствие сигнала с датчика!?.
Сам датчик никак не проверяется.
Т.Е.Если датчика нет,или неисправен-машина резко "тупеет" от позднего зажигания?
