При резком нажатии газа,слышен стук!
vex
22 Июн 2009
20
Двиган 406, при резком нажатие гашетки стучат сильно пальци ( или хз что там стучит ) , угол на компе выставляли повсякому , ничё не помагает , может дело в цепи ?? Подскажите кто нибудь , кстати бенз лил всякий 92,95 . не помагло (( Хочется наапример с буксами рвануть, а не получается ((( стук бесит !может форсунки, или гидрики ?????
vex
22 Июн 2009
20
Re: При резком нажатие газа,слышен стук!
всем Спасибо !!!
Сегодня купил на разборке сименс ДмрВ под плёнку за 900 , мозги Микас 7.1 за 1500 , и переходник за 178 рублей , и о чудо , машина стала очень резвой ! Такого я не ожидал даже , а завтро ещё и прошью ! Будет наверно ЗАЧЁТ! )))
перепаять хотел опытный специалист , но он сказал нужна микросхема ... который у него нет , а всё остальное допаять он мог ! просто повезло мне, что был Дмрв на разборке , вот =)
ПОсоветуйте , чем получше прошить ... какая прошивка по динамике получше ... чтобы на разгон !
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
всем Спасибо !!!
Форсунки какие и Микас какой?
У меня с прошивкой дело встало, форсунки Бош, прошивка под Сименс, нашел под Бош чего-то не поперла. Вот моя тема, может поможет:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31781
vex
22 Июн 2009
20
Микас 7.1 2006 года выпуска , прошивка вроде 580 , под плёнку ! форсунки не знаю машина конец 1998 года .
vex
22 Июн 2009
20
оказалось прошивка была 590 ... перепрошил на 580 ... немного поездить нужно ... потом ещё прошью на 580 с дороботкой ... а при нагрузки звенят , это норм ... угол нужно чуток другой выставить и бензин получше залить ... и прошивку нормальную поставить .
samtron07
4 Янв 2010
Стук пальцев под нагрузкой
Всех приветствую. Помогите разобраться с проблемой. На 1-ой передаче все нормально, на 2-ой после 2,5 тыс.оборотов начинается стук как я думаю пальцев и на 3,4,5-ых передачах тоже самое. Не могу понять в чем дело
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Re: Стук пальцев под нагрузкой
Не стук пальцев.
Остаточная детонация, те. выхлопные газы догорают в выхлопном коллекторе. Проблемма скорее всего в поршневой (компрессия), либо настройка зажигания, качество смеси... много чего. Чек ошибку кажет?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
требуется уточнить- стучит, когда идёшь в разгон или когда даже разогнался и просто поддерживаешь обороты?
на х.х. вообще не стучит? если просто погазовать резко, стучит?
как машина разгоняется? /плохо или норм./
на первый взгляд- бензинчик не ахти.
Реакции: vlr
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
Запросто может быть стук в соединении "верхняя головка шатуна"-"поршневой палец". Этот зазор, а за ним стук появляется если душить мотор...рано переключаться на повышающую передачу. А вообще для 405 - 409 моторов это часто, но не могу сказать по 406.
Чинится при разборке мотора.
7,962
3,816
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
samtron07, кстати чего-то подумал, а давно у вас эта машина? то есть в то время как вы её эксплуатируете, этот звук был всё время, или появился внезапно?
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Чёт новое в теории двигателя.Ну-ка,просвятите.
Хотя бы здесь _http://www.autocentre.ua/ac/Practice/Driving-School/9431.html
Я наверно не совсем прав, но мысль ясна, что не сами пальцы стучат.
samtron07
4 Янв 2010
Чек ошибку некажет по детонации, но показывает "не исправен датчик положения коленвала". И Сосулька из выхлопной трубы заметил светло-светло зелёно-голубая, это нормально
Добавлено через 4 минуты 44 секунды
уточняю- стучит, когда идёшь в разгон,
на х.х. вообще не стучит. если просто погазовать резко, не стучит.
машина разгоняется до 100км/ч за 22сек.
бензинчик заливал даже 95 стук чуть-чуть уменьшается
TANKIST LEX
14 Июл 2010
63
Re: Сильная детонация
У меня на холостом ходу.если резко газануть отчетливо слышен 1-2 сек.резкий очень похожий на детонационный звук.С чем это можно связать?Зазоры в ЦПГ?У кого-нибудь было такое?
Mega
12 Фев 2007
480
251
Тут было предположении что бедная смесь. Вот я думаю из-за забитости форсунок может быть такое, ведь при реском газе ЭБУ пытается обаготить смесь, а форсы писькуют. Хотел узнать мнение чтоб зря не снимать форсы. Хотя стуки появились после регулировки ГРМ по транспортиру по 252 шаблону, машина ожила, но появились стуки. Может просто до регулировки ГРМ бедна смесь не так заметно сказывалась.
TANKIST LEX
14 Июл 2010
63
Все выявилось на диагностике.Детонация была из-за богатой смеси.Проверка газоанализатором показала,что СН несколько завышен.После регулировки детонация исчезла.Жаль не все диагносты проверяют состав смеси газоанализатором,при обычной процедуре проверки ЭБУ,показатели всех датчиков были в норме,расход тож в норме и форсунки льют нормально,а оказалось СН!
7,962
3,816
Бред.Из-за богатой смеси детонации не будет.СН само по себе не регулируется ,а только через СО.
Tutlik
8 Фев 2007
173
90
140
из за чего детонация?
Началась недавно, заправляюсь всегда на нормальной заправке,отчетливо слышно при разгоне на 4-й и 5-й.Юзал поиск как одна из причин может быть ДМРВ,но смотрел через комп ошибок нет нет каких и чек не загорается.Еще может быть ДД но ошибок так же нету.Подскажите что вообще смотреть,а то уже она достала звенеть.
Aleks17
26 Мар 2007
721
1,097
270
Re: из за чего детонация?
зажигание подвинь
