При резком нажатии газа,слышен стук!
vex
22 Июн 2009
20
Двиган 406, при резком нажатие гашетки стучат сильно пальци ( или хз что там стучит ) , угол на компе выставляли повсякому , ничё не помагает , может дело в цепи ?? Подскажите кто нибудь , кстати бенз лил всякий 92,95 . не помагло (( Хочется наапример с буксами рвануть, а не получается ((( стук бесит !может форсунки, или гидрики ?????
mindforms
3,226
1,850
545
Re: При резком нажатие газа,слышен стук!
Мониторинг сигнала на определенных оборотах и подразумевает проверку датчика.
В случае ошибки, угол зажигания выставляется поздним, заметно снижается приемистость - т.е. достаточно снять разъем, чтобы заметить разницу. Однако у автора темы предположительно раннее зажигание, что может говорить либо о неправильной работе датчика либо... не слыша характера звука, я ошибаюсь и причина в другом.
vex
22 Июн 2009
20
Датчик проверил ! Работает - на холостых 0.768 вроде , газу даёшь начинает показывать ! потом CO поставили 3 вроде ... он ставил столько столько нужно... и угол поставили +5 вроде помогло , немного звон есть , ставишь больше звон пропадает , т.е +7 всё норм , но мы решели что машина ваще тупой будет , оставили +5 , что на это скажите ? так же не должно быть ... а если ставить -5-6-7 двиган чуть не разваливается , страшно звенят пальцы ...
asp
29 Сен 2008
1,663
344
сколько примерно их выставить стоит???
ну незнай, везде по-разному. Думаю, если не в обдираловке, мож рублев за 500 выставят. А так и за 1500
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Если,до сих пор ,проблема не решена-то Очень может быть-поршня и шатуны.Может масло,во-время,не менял ?
Реакции: vex
vex
22 Июн 2009
20
масло короче я поторопился , хотел продать машину год назад и залил лукоил супер , а всегда лили ессо др хозяин , раза 2-3 залиивал лукойл, счас залил опять ессо ,наверно из за этого ?? сколько у меня ремонт встанет?? делать обяз???
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
...залил лукоил супер...
Дальше можно было не продолжать :)
В принципе можно и так ездить просто будут постукивать пальцы. Если ремонт то шатуны вроде по 500р. пальцы хз в районе 200р вроде за штуку видел где-то, но их подбирать к поршням и шатунам нужно:wacko: короче если продавать то не стоит геморой свеч ;)
Реакции: vex
Denz
22 Фев 2009
441
105
Вот тоже проблема подобная. Поменял датчик детонации, ничего не изменилось. При нагрезку когда оборот за половину доходят - раздается звук (в принципе на детонацию похожий), добавляю газу на полную - пропадает. Немного уменьшаю - тоже пропадает. Так и не могу понять, что звук-то
Vestor
22 Ноя 2007
444
336
зажигание больше чем +2 не имеет смысл ставить....т.к. ЭБУ откинет УОЗ назад полюбому...... я на машини с ГБО ставлю +5
для бензина +5 слишком рано а про +7 и речи не может быть....
если при разгоне слышен ДЕЙСТВИТЕЛЬНО звук детонации...... и при зажигании в +7 становиться лучше--- смотрим ГРМ.... что-то там на в порядке
но судя по описаниям выше..... поддерживаю версию о ремонте пары шатун-палец
что мы видим.....
на холодную масло густое и палцы поршневые не успевают удариться об шатун....при прогреве начинается грохот....
ездить ли далее?.....как повезёт.....но знаю точно что недолго
http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E0%F2%FB+%E4%E5%FF%F2%E5%EB%FC%ED%EE%F1%F2%E8
четвёртое сообщение......вот
vex
22 Июн 2009
20
Вчера выставили метки грм ... как нужно , 19 и 20 , поставили угол на компе 0... датчик детонации , ещё раз поменял , и таже беда ... стук при резком нажатие на высокой температуре ... очень не хочется делать из за этого кап ремонт двигателя ...
Vestor "о ремонте пары шатун-палец
что мы видим.....
ездить ли далее?.....как повезёт.....но знаю точно что недолго"
Мож расскажете , что нужно сделать чтобы поменять этот шатун-палец ... нужно наверно весь двигатель разберать ... ???
Завтро запишу на диктофон этот звук !
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
vex, теперь не успокоюсь, пока не будет выяснена причина, только отпиши что там да как, редкий, на мой взгляд, случай.
vex
22 Июн 2009
20
сегодня микас 7.1 вставил , машина ожила )) и палци звенеть перестали ... но микас мне не отдали ... т.к проверочный ...
мне предлагают купить микас 7.1 под плёнку за 1500 ... а инжекторщик где то в нете говорит видел перепайку под нить ... мож вы мне скините сайт если знаете ... у меня 5.4 микас ... он сказал иди ищи как делать я тебе всё сделаю ! чтобы не покупать пленочный дмрв
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Vestor, у меня к тебе вопрос как к опытному мотористу.
Вот у меня схожая по описанию с автором темы проблема. Тоже стучит при нажатии на газ, точнее при разгоне, т.е. когда имеется тяговая нагрузка. Как только газ сбрасываю стуки пропадают.
Я уже озадачивался этим вопросом, но там связывал это больше с КПП, но вот теперь думаю может это в двигателе.
Сразу исключаю то, что идет после КПП, т.к. стук слышет даже если трогаться с места придерживая тормоз (т.е. когда редуктор заднего моста практически не крутится).
Кроме того проехал с этим стуком примерно 20 000км и без дальнейшего развития.
Так что же это ???
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Под пленку переделывают ниточный Микас 7.1. А вот наоборот наверно можно, но сложнее, деталей больше надо.
asp
29 Сен 2008
1,663
344
vex, думаю, под пленку ты его самостоятельно не переделываешь, поэтому откажись от этой затеи. В любом случае, это процедура требует квалификации, и заключается в допайке в схему Микаса операционника с обвеской, т.е. это затраты на приобретение элементов, доработку, и, с точки зрения экономии средств, нецелесообразно.
Кстати, vlr спрашивал у тебя про тип ЭБУ, а ты не ответил. Поскольку Микас 5, то становится очевидно, сто беда в рассчете зажигания, ЭБУ менять однозначно, с этим врядли чего ты сделаешь - он конструктивный инвалид.
Ищи Микас 7 под нить, либо бери под пленку, покупай пленочный датчик и проводку, переделывай. Это не самый плохой вариант, при условии, что ты свозишь на нормальное СТО свой ДМРВ и проверишь его тарировку. И вот если она будет отличаться от номинальной - меняй все до кучи, немного выиграешь по деньгам.
Реакции: vlr
7,973
3,826
Чёта сомневаюсь я ,что вам перепаяют Микас за меньшую сумму.Там ,как написано выше детальки надо добавлять,а это денег стоит.Всё вместе не так дёшево получается.
