Прицепы и все про них
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Привет всем. Есть прицеп. Тяжелый. Требуется переделать 7-пиновую розетку на 13-пиновую. Кто-нибудь поможет? Живу в Москве.
Sarai
30 Ноя 2007
47
А вот если прицеп двухосный но общая масса не более 3.5 то катБ разрешает такое?
Просто хочется купить прицеп автовоз и спокойно таскать машинки...
но как объяснили масса автомобиля-''тягача'' должна быть не меньше того что буксируеш
то есть везти волгой на прицепе волгу уже нельзя или как?
По поводу подзарядки АКБ прицепа.
Видел у одного аналогичного экземпляра в кемпинге панель солнечных элементов размером с разложенную шахматную доску. Спрашиваю, мол, много ли даёт электричества. Отвечает: вполне достаточно для работы холодильника круглые сутки и телевизора по вечерам.
Sarai
30 Ноя 2007
47
С шахматную доску? это получается что подзаряжает акб она только в солнечное время а холодильник работает круглосуточно да еще и телевизо включает,
должно быть холодильник-сумка совсем небольшой да и телевизор из серии маленьких на торпеду авто, но всеравно как то неверится
На даче имеются светильники так там элемент размером 5x5см и два пальчиковых аккумулятора но этого хватает лиш на слабенький светодиод...
Если так то стоит наверное немалых денег, с другой стороный никакого шума от бензогенератора.
Точную цифру не помню - он говорил, но ток даёт эта доска не слабый. Толщина проводов, которыми он подключает её к сети солидная - с палец. Почти как стартерные. Думаю ампер 50 даёт.
А холодильник сколько потребляет? Если на целый день все жители уйдут гулять и не будут жечь лишнего - должно хватить и на подзаряд. Кроме того - кто мешает подключить две-три такие батареи. :)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
никто не мешает........кроме такой интересной штуки по фамилии "лишний вес"........
Если б не он, можно было б и баллон с газом литров так на 250 приделать и не париться ни о чём...и воды запас большой взять...и прочей приблуды, но............
Не понял ты. Я говорю про солнечные батареи :)
Тут может мешать цена. Это удовольствие пока не из дешёвых.
Хотя я бы заморочился на перепайку разъёма. Постоянное питание на прицеп взял бы с колодки возле АКБ через могучий предохранитель и протянул бы толстым проводом.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Добавлено через 5 минут 50 секунд
Буксировать Волгой прицеп с погруженной на него Волгой нельзя! Разрешенная мах. масса прицепа не должна превышать мах. массу буксировщика. Это при условии, что прицеп оборудован тормозами!
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, да я всё понял......сколько примерно весит солнечная батарея со всей приблудой для неё?
Понятия не имею. Имеет смысл поискать в сети производителя или продавца. Наверняка там есть все ТТХ.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
ну глянул: размер (примерный) 1,5 Х 0,8 Х 0,04 метра весит в районе 18 кг (+ провода, считаем 20). Брать с собой 2-3 штуки это лишних 40-60 кг.
При поездке на отдых (с учетом всех! необходимых для поездки вещей: газ-балон, вода, шмотки, жрачка, туристическая всяка, и т.д. и т.п.) лишние 40-60 кг это существенно, т.к. из прицепа весом в тонну, он превращается весом в полторы и более, что есть не гуд....
Да ладно.
Ты же на машине, не на себе тащишь этот скарб. По моему разница не большая 340 или 400 кг на хвосте катить, уж тем более 1000 или 1100.
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Да ладно.
Ну посмотрим хотяб табличку крысы:
1950 кг. - допустимая полная масса автомобиля;
2405 кг. - допустимая полная масса автомобиля с прицепом (если разрешена эксплуатация данного автомобиля с прицепом);
1065 кг. - допустимая полная масса на переднюю ось автомобиля;
940 кг.- допустимая полная масса на заднюю ось автомобиля.
Крыса (сноряжонка) 1525 кг, на прицеп осталось меньше 900? а он весит 1000 или 1100......действительно чего уж там 40-60 лишку?
Грамотный Гаец может взрюкнуть (на прицепе тож табличка с весом есть)
    77 KB · Просмотры: 31
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
полковник2, а чё их бояться то? но щас не об этом....
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Существует переходник с 7 штырькового на 13 штырьковый, заводского изготовления.
На европейских прицепах применяется специальный кабель со стандартным набором проводов по цвету и сечению ( кв. мм.)На некоторых разъемах кроме порядковой нумерации контактов стоят кодовые обозначения цепи.
7-ми штырьковый:
1-левый сигнал поворота (желтый , "L")
2- "+"12В от бортовой сети тягяча (синий, "54G")
3- масса (белый, "31") сечение провода 2.5 кв.мм.
4-правый сигнал поворота (зеленый, "R")
5-габаритный свет, правая сторона (коричневый, "58R)
6-стоп сигнал (красный, "54")
7-габаритный свет, левая сторона (черный, "58L")
Белый, массовый провод имеет сечение 2,5 кв. мм. остальные 1,5 кв.мм. Все провода обсыпаны тальком и залиты в черную оболочку. Кабель достаточно гибкий.
13-ти штырьковый:
1-левый сигнал поворота (желтый)
2-свет заднего хода (красный)
3-масса (белый, 2,5 кв. мм.)
4-правый сигнал поворота (зеленый)
5-габаритный свет, правая сторона (коричневый)
6-стоп сигнал (серый)
7-габаритный свет, левая сторона, освещение номерного знака (черный)
8-противотуманный свет (синий)
9-"+" 12В (голубой, 2,5 кв.мм.)
10-"+" 12В (лиловый, 2,5 кв.мм.)
11-свободный
12-свободный
13-масса (розовый, 2,5 кв.мм.)
Наличие дублирования плюсового и массового провода объясняется возросшей мощностью потребления жилых прицепов современных моделей. Много всякой встроенной бытовой техники. Современные автомобили оборудованные мощными генераторами (не менее 1 КВТ) позволяют без проблем во ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ заряжать АКБ прицепа и питать холодильник.
На стоянке (караван-парк) прицеп подключается к стационарной стойке 220В. Подключение происходит ДРУГИМ кабелем.
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Это значение для автопоезда с прицепом НЕ ОБОРУДОВАННЫМ тормозами!
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Да ладно.
полковник2, если разговор идет о прицепе, подобном моему, то хочу вас разочаровать: ВЕС БАГАЖА И Т.Д. и Т.П. НЕ ДОЛЖЕН ПРЕВЫШАТЬ 200 КГ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
YuriWhite
19 Апр 2009
72
Такая проблема: нужны шины для моего прицепа, 14 радиус, зимние или всесезонка, повышенной грузоподъемности, недорого, можно б/у... Есть варианты?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
уже не нано..... сегодня поставлены Континенталь!!!!!!!!!!!!.
Крутота!!!!!!! Прицеп утеплён, подготовлен и готов выехать на Северный полюс!!!!!!!!!! :yes2::yes2: (сегодня чуть подтопили (за бортом -10-12) - внутри + 23!!!!! Ташкент!!!!!)
ЗЫ: не хватат спутникового телепизора с возможностью просмотра порно каналов хвалёного амюрюканского "щастия"...........:rolleyes::rolleyes:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
