Небольшая тонкость - в прикуривателе (гнезде) есть элемент, который при перегреве плавиться и замыкает на корпус. Это сделано для того, чтобы невыстреливший нагревательный элемент не спалил машину. Для работы с прицепом его лучше удалить, потому как нагреватель вы туда вставлять не будете, да и проблемы именно с этим девайсом очень частые. Чтобы его убрать надо отвернуть гайку сзади и выковырять оловянное колечко, потом собрать. Дело, конечно, Ваше, но я бы убрал. (на 2110 частенько провода плавит, лечим ). Но если сечение провода от источника до гнезда выбрано с запасом, то вреда проводке быть не должно. Главное чтобы по всей цепи питания розетки не было некачественных соединений.на Волге предохранитель прикуривателя самый мощный- 20 А
Я просто обратил внимание, что у Вас холодильник и т.п. А обычно прикуриватель пылесосы и мощные компрессоры плохо бывает переносит по указанной в предидущем посте причине.Андрей ВД, поимею ввиду...
просто мы пошли по пути наименьшего сопротивления,
Если предполагается прицеп как более-менее постоянный аксессуар автомобиля, то и питание его надо сделать подобающим образом. Не обижайтесь за "колхозные" термины, но решение через прикуриватель - временное.И питание прицепа в дороге не всегда нужно..
_ttp://_ww.12v.ru/site.xp/050053053124.htmlЕсли предполагается прицеп как более-менее постоянный аксессуар автомобиля, то и питание его надо сделать подобающим образом. Не обижайтесь за "колхозные" термины, но решение через прикуриватель - временное.
Пользуемся режимом работы на газе!холодильник ЖРЁТ акб как сволочь.
Я и во время движения держал работу холодильника на газе. Конструкция позволяет. Попробуйте )))))я имел ввиду во время движения. А на стоянке, конечно же, газ...
Во время движения не хватает можности генератора?холодильник ЖРЁТ акб как сволочь.
Или АКБ прицепа присмерти, "не держит" емкости.АКБ жрёт, которая стоит в прицепе, хватает мощности гены или не хватает хрен знает,может дело как раз в подключении "+" на прицеп...
Интересно. Аммиачный, конденсорный? Или компрессорный?холодильник прожорливый
