В разъеме перепаивать ничего не надо. Там все на винтиках. В хороших разъемах - винтики латунные. В дешевых - стальные, ржавеют.
Дополнительных или вообще никаких нет?дополнительных бортов нет, как сделать их самому?
полковник2, борта и стандартный тент с каркасом есть, мне нужно нарастить чтоб высота было хотя с метр
Уголок или квадратный брус при -варить -крутить (что по душе) к родному борту и обшить железом или чем душа пожелает, стандартный борт желательно усилить.борта и стандартный тент с каркасом есть, мне нужно нарастить чтоб высота было хотя с метр
Ну посмотрим хотяб табличку крысы:
1950 кг. - допустимая полная масса автомобиля;
2405 кг. - допустимая полная масса автомобиля с прицепом (если разрешена эксплуатация данного автомобиля с прицепом);
1065 кг. - допустимая полная масса на переднюю ось автомобиля;
940 кг.- допустимая полная масса на заднюю ось автомобиля.
Крыса (сноряжонка) 1525 кг, на прицеп осталось меньше 900? а он весит 1000 или 1100......действительно чего уж там 40-60 лишку?
Грамотный Гаец может взрюкнуть (на прицепе тож табличка с весом есть)
Иномарка?и еще подскажите что за диски стоят? точнее чьи стпицы??? диск на 13 дюймов и 5 болтов,вроде как 5*110
На 13?Кажется это колеса от москвича
Можно проще.всё просто делается.
клема1 подключается к разъёму ручника
снимаем клему с ручника и подключаем к клеме2
клема3 плюс с замка который появляется в момент когда машина заведена
ключ4 покупаем любую НЕ фиксирующуюся кнопку, как на стеклоподъёмники к примеру
реле5 думаю лучше поставить помощьнее, к примеру то, что идёт на стартер
реле6-7-8 обычные
вместо реле9 лучше собрать "мультивибратор" на 1 транзисторе
массу на реле6 лучше сделать так, что бы при включении разъёма прицепа она появлялась, при отключении прицепа пропадала. тогда не будет моргать ручник если вы без прицепа.
как работает: поворачиваем ключ зажигания, у нас начинает моргать "СТОП" тот, что загорается при поднятом ручнике.. и не важно поднят ручник или нет
завели машину, "СТОП" моргает, зарядка на АКБ прицепа не идёт.
нажали кнопку, перещёлкнулись релюшки, пошла зарядка на АКБ прицепа, "СТОП" перестало моргать. или горит или нет, зависит от того, поднят ручник или нет.
заглушили машину, релюшки перещёлкнулись, зарядка с АКБ прицепа пропала.
можно поставить всего 1 релюшку5 и не городить ничего, тогда:
если АКБ прицепа заряжен, поможет крутить стартер
если АКБ прицепа разряжен, может пожрать напругу с авто-АКБ и машину будет не завести.
Миниатюры
__________________
Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица или если лицо добровольно сообщило органу, имеющему право возбудить уголовное дело, о даче взятки.
На 300р или меньше, больше - неважно. А забыл прицепить и поехал?! Другим участникам движения, однако, не АЙС будет наблюдать "малоинформативные"а забыл отцепить или прицепить ? схемка то на 300р
ты ни разу не наблюдал на дороге колхозников ночью без света ? что уж говорить про исправные задние габариты или тормоза..
