вопрос не в тему : скока это чудо стоит?
Вот про это я и говорил...Раньше тоже хотел такой...вот и изучал...Наиболее оптимальные варианты...Или второй гена в машине...с прямым выходом на разъём...Или доработка шасси кузова...Переделка как в жд вагонах...Доп.гена через шкив запитывается от шасси прицепа...
Хочу..но пока стало не по зубам..И мне больше уже на шасси нравились...Мож через пару годков решусь..)))А сейчас уже такой не хочешь?
Сделай для АКБ отдельную розетку, если потребители прицепа (кроме световых приборов) не включать, то штатный генератор потянет при езде. А запитать розетку АКБ можно от монтажного блока или непосредственно от штатной АКБ через предохранитель. Я-бы еще поставил переключатель, отключающий АКБ прицепа от цепи авто при использовании АКБ на стоянке или при включении мощных потребителей.
Такой прицеп иметь алигархом нужно бытьа по сути отдельную линию кинуть только сразу с разъема генератора медным проводом 10мм.кв, а то от гены до распределительной колодки на брызговике очень дохлый провод идет. Стандартного генератора 90А должно хватить на зарядку аккумов прицепа.
а по чем такое счастье стоит если не секрет? а вообще запитка от авто.. ну тогда или авто постоянно должно пахать.. или независимый генератор... это 100 % или аккамуляторы в прицепе..( танковые) и преобразователи.. ну и зарядка от гены на них в движении... мутить..... только самому..
Прочёл всю ветку, загорелся прицепом-дачей после отпуска на машине в Краснодарском крае. Перешуршал ПДД и понял,. что достаточно категории "В" для управления машиной с таким прицепом-дачей. Я не ошибся?
Спасибо за ответ и о скорости... реально необходимо двигаться со скоростью не выше 60-70 км\час, как того требуют ПДД или..?
Нет, ты не ошибся!!! Все верно.
Мы с YuriWhite даже письмо в ГУГИБДД МВД РФ наваяли и отправили (мол можна ли за Волгой таскать "Парахоббит" весом в 1000 кг с категорией "В"?). Ответ пришел что можно.
Главное чтоб вся сцепка вместе не превышала 3,5 тонны.
Согласен, сам несколько раз доказывал это "строгим ребятам" Но подобное доказательство требует времени, душевных сил, упорства и везения. Потом получил категорию"Е" к "В" и "жить стало веселее"!!!
