Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Меня просто задолбала подсветка в приборке за номером 382.ххххх своей неравномерностью, "невидимыми" из-за плохо реализованой подсветки стрелок. И я решился на покупку 385-й панели от 31105 изучив предварительно мануал. Оказалось, что установка вместо 382-й проста как грабли, о чем, кстати, говорится и в мануале к ней: они взаимозаменяемы (для любого пихателя)!
Подводный камень один - у панели за номером 382 нет нужды в постоянном плюсе, а в 385-й - есть. Подвел проводочек с предохронов.
Установка по креплению эдентична 382-й. Включил габариты и... при тусклом гаражном освещении появились зеленые цифирки полосочки всякие, два экранчика и... белые яркие СТРЕЛКИ!!! Все красиво равномерно подсвечено. Зеленый свет приятный. И, если в 382-й я цвет подсветки менял, то здеся не буду!
ЗАЖИГАНИЕ! Стрелочки ожили заняв свои предстартовые позиции. Запустилась предстартовая самодиагностика ввиде методично погасаемых ламп (просто иномарка).
СТАРТ! Стрелка тахометра без прыжков заняла положение 750об/мин. Погазовал - стрелка тахометра с иномарошной ленивостью указала заданные обороты и спокойно вернулась обратно! Никаких рывков! И не удивительно - в 385-й приборке стоят ПОШАГОВЫЕ МОТОРЧИКИ в приводах стрелок, а не миллиамперметры!
Недостающие приборы давления масла и вольтметра реализованы в жк экране тахометра. Кстати, переключение режимов показаний может происходить в ручном режиме или автоматически при превышении пороговых-критических параметров с звуковым сопровождением.
Есть и новшества - дополнительные пиктограммы активных электроприборов, открытых дверей/багажника и др. Об этом подробнее.
На кнопках центральной консоли 3110 нет подсветки, а встроенные в них лампы применили для обозначения включенного состояния. БРЕД ПОЛНЫЙ!!!. Новая панель с ее доп лампами (вообще-то диодами) позволяет организовать подсветку кнопок имеющимися в них лампами. Как это реализовать. Вынимаем кнопочки и на колодках обнаруживаем петельки из провода (по одной на каждой) - режем ее по середине. Теперь имеем два отдельных провода: один вход на лампочку - он один, второй - исполнительный выход на прибор - он спарен с проводом уходящим в жгут. К 1-му подключаем плюс от габаритов, а от второго ведем проводок в приборку к соответствующему нужной пиктограмме контакту (см мануал к приборке).
После проделанных мероприятий получаем:
-информативную, хорошо читаемую панель;
-безопасность ночного вождения из-за ненужности "нащупывать" кнопки.
Вот так панель 385-й серии от 31105 убивает 2-х зайцев!
PS: Отдельно указываю, что панели 385-й серии с индексом 70 или 75 после тире подключаются к любой 3110 проводке с установленной 382-й серией и любым ЗМЗ-м двигателем и любой системой питания! Владельцы 38-ой серии (шо с тахом от гены) - не расстраивайтесь - выведите проводок от КЗ или ЭБУ. Эта инфа проверена!!! С индексом 10 и 11 должны тоже подходить - так написано в мануале к ним.
Панк
30 Окт 2009
387
108
Сегодня пробовал поставить "синеглазку" на свою 3110 с 406-м. Провел постоянный "+", воткнул все колодки. Итог: тахометр не работает, постоянно горит индикатор "EBD" (кстати, что это?), при выключенном свете горит индикатор света, как будто включен. Остальное работает. Поставил обратно родную приборку - все работает как надо. Что делать, где искать?
EBD погас когда я на него минус закинул,тахометр там или на 9 вход или на 11 в колодке (вроде бы)-точнее тут в теме есть точно....
Панк
30 Окт 2009
387
108
почитал тему и поставил сиё чудо 385.3801010-30. на 406,но вопрос - как настроить часы? а то хоть иди в полночь клемму с акб скидывай:)
а той кнопкой,что под дисплеем с часами вроде.по часовой крутишь-минуты,против - часы.я так настраивал,но приборка вроде с другим индексом,а двиг тоже 406.
385.3801010-вот такая приборка у меня.ставил сам.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
а там же вроде как выше писали что 30 это для крысы как же подошло то всё...просто интересно
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
там отличие в отсутствии лампочки чек (сама иконка есть,нет только диода с обвязкой.
Так ка как у меня с пайкой не очень и паяльник дома только большой,я просто запихал в это гнездо кусок диодной ленты..
И в работе тахометра - при подключении к мозгам он показывает в 2 раза больше,а если его подключить к одной из катушек зажигания,то всё в порядке
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
спасибо!!!!!
а я ее всё утро нажимал-нажимал,а покрутить не додумался))
Wosma2013
30 Июн 2013
Добрй день други мои.
У меня ласточка цвета НАУТИЛУС на заводе под заказ собирали в 2006 году под 8 марта жене в подарок.
Но я не об этом.
Панель нового образца КП 385.3801010-30.
Отказали цифровые индикаторы (ну вобщем по моей вине), купил новую.
Поставил, горят постоянно STOP, уровень тормозной жидкости и ручник.
Изучил всю монтажку, похоже КЗ в монтаже или чипе.
СРОООЧЧЧНО нужна полная схема, У кого есть, плз.
Колян89
4 Ноя 2012
72
Всем доброго ! Сменил машинку, взял 2008 крайс рестайл, проблемка такова: не горит подсветка тахометра (цифры и стрелка), можно ли излечить как-то? Кто-нибудь ковырял такую панельку? :(
Сергей87
11 Июн 2008
63
19
Всем привет! Вчера получил посылку с приб. панелью.Посылка шла 21день.Есть схема в руководстве.Канолевая очень доволен.Ставить буду позже,сейчас нет времени.
То что на фото это не люкс тюн а просто люкс 385.3801010-10...На люкс тюн кольца не покрашенные серебрянкой а хромированные вроде!
    98.2 KB · Просмотры: 79
макс553
26 Ноя 2009
всем здрастье! поставил вместо владимирской универсальную комбинацию приборов такая же как на 105 по виду (3110.3851000can) на 3110. Все работает кроме спидометра. после пробной поездки, километров 5, стрелка спидометра шевельнулась и он стал работать, но после выключения зажигания он опять перестал работать. Дело в датчике или в чем-то еще?
в диагностическом режиме все стрелки и шкалы приборов работают, идет пищание.
izerli
30 Апр 2012
82
55
что то я подзапутался. в чем разница приборок 385.3801010-10 и 385.3801010-70? на 402 двигатель они обе подойдут, или только последняя?
ГАЗ 3110.3801000-CAN эта приборка в плане подключения аналогична предыдущим?
15,339
8,724
По индексу 70 не знаю, там есть какие то ограничения применяемости, а вот 10-я универсальная, пойдет на 402-м при подключении тахометра от катушки зажигания, используя высоковольтный вход приборки.
Voka
1 Сен 2012
31
67
Привет всем. Ребята заинтересовала вот эта фича с подсветкой кнопочек
А можна ли на старой приборке так сделать? (в смысле на 382....), извините в электрике не силён
п.с.интересует только подсветка кнопочек, может приборка здесь и не нужна:(
Neural
2 Июн 2011
Сегодня установил КП 3110.380100 вместо 38.3801, но вот беда: когда машина нагревается до рабочей температуры стрелка показометра падает на 40, временами скачет до 120, загорается лампочка и сигнал СТОП. Когда уже прогреется весь тосол, то при нормальной езде стрелка не дёргается и стоит на 40, но если откручивать двиг тысяч до 5 (тах ещё не подключил), тогда стрелка опять взлетает до 120 и горит СТОП. Ещё с показометром уровня топлива тож бред: когда стоишь на месте стрелка гуляет, как только трогаешься - встаёт ровно. От оборотов и напряжения не зависит, только чуть поедешь всё ровно.
А вот ещё что: Когда включаешь зажигание, то стрелки стоят как надо, то есть температура 90 и бак не дёргается - заводишь и начинается котовасия. В чём беда может быть?
ГроМъыЧ
28 Авг 2009
483
ВА приборка новая? или бу?? Могет быть где-то контакт не айс...
