Приборы 31105 в 3110. Два в одном!Отчет
aladima
5 Окт 2006
122
178
154
Меня просто задолбала подсветка в приборке за номером 382.ххххх своей неравномерностью, "невидимыми" из-за плохо реализованой подсветки стрелок. И я решился на покупку 385-й панели от 31105 изучив предварительно мануал. Оказалось, что установка вместо 382-й проста как грабли, о чем, кстати, говорится и в мануале к ней: они взаимозаменяемы (для любого пихателя)!
Подводный камень один - у панели за номером 382 нет нужды в постоянном плюсе, а в 385-й - есть. Подвел проводочек с предохронов.
Установка по креплению эдентична 382-й. Включил габариты и... при тусклом гаражном освещении появились зеленые цифирки полосочки всякие, два экранчика и... белые яркие СТРЕЛКИ!!! Все красиво равномерно подсвечено. Зеленый свет приятный. И, если в 382-й я цвет подсветки менял, то здеся не буду!
ЗАЖИГАНИЕ! Стрелочки ожили заняв свои предстартовые позиции. Запустилась предстартовая самодиагностика ввиде методично погасаемых ламп (просто иномарка).
СТАРТ! Стрелка тахометра без прыжков заняла положение 750об/мин. Погазовал - стрелка тахометра с иномарошной ленивостью указала заданные обороты и спокойно вернулась обратно! Никаких рывков! И не удивительно - в 385-й приборке стоят ПОШАГОВЫЕ МОТОРЧИКИ в приводах стрелок, а не миллиамперметры!
Недостающие приборы давления масла и вольтметра реализованы в жк экране тахометра. Кстати, переключение режимов показаний может происходить в ручном режиме или автоматически при превышении пороговых-критических параметров с звуковым сопровождением.
Есть и новшества - дополнительные пиктограммы активных электроприборов, открытых дверей/багажника и др. Об этом подробнее.
На кнопках центральной консоли 3110 нет подсветки, а встроенные в них лампы применили для обозначения включенного состояния. БРЕД ПОЛНЫЙ!!!. Новая панель с ее доп лампами (вообще-то диодами) позволяет организовать подсветку кнопок имеющимися в них лампами. Как это реализовать. Вынимаем кнопочки и на колодках обнаруживаем петельки из провода (по одной на каждой) - режем ее по середине. Теперь имеем два отдельных провода: один вход на лампочку - он один, второй - исполнительный выход на прибор - он спарен с проводом уходящим в жгут. К 1-му подключаем плюс от габаритов, а от второго ведем проводок в приборку к соответствующему нужной пиктограмме контакту (см мануал к приборке).
После проделанных мероприятий получаем:
-информативную, хорошо читаемую панель;
-безопасность ночного вождения из-за ненужности "нащупывать" кнопки.
Вот так панель 385-й серии от 31105 убивает 2-х зайцев!
PS: Отдельно указываю, что панели 385-й серии с индексом 70 или 75 после тире подключаются к любой 3110 проводке с установленной 382-й серией и любым ЗМЗ-м двигателем и любой системой питания! Владельцы 38-ой серии (шо с тахом от гены) - не расстраивайтесь - выведите проводок от КЗ или ЭБУ. Эта инфа проверена!!! С индексом 10 и 11 должны тоже подходить - так написано в мануале к ним.
Наталя
5 Фев 2013
36
75
Нужна помощь!!! Купила новую приборку... муж слегонца помучился, но установил её. Работала полгода отлично. А на днях упали все стрелки... Кто сталкивался, подскажите, плииииззз, в чём причина и что делать?:(
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну все моторчики разом накрыться не могли, значится что-то сгорело в цепи питания моторчиков, ищите знакомого радиолюбителя пусть поглядит может и вылечит..
Добавлено через 7 минут 44 секунды
Кстати упустил из виду если она ещё на гарнтии обращайтесь туда пущай чинют.:drinks:
Наталя
5 Фев 2013
36
75
agressor338
15 Май 2010
Подскажите. Щиток приборов крайслер, ставлю на карб. Обороты завышает в два раза. Тут прочитал про резистор. Как его впаять? В разрыв, или замкнуть на что то?
15,345
8,741
Резистор не поможет, он количество импульсов не уменьшит. Крайслеровскую приборку так просто не получится поставить, ей надо в два раза меньше импульсов. Пока на ум приходит только изготовление делителя.
Олежон
22 Окт 2009
41
11
Подскажите знающие-поставил синеглазку от крайслера-все заработало,вот только лампа открытых дверей горит постоянно и не выкл., и даже если снять разьем ХР1 все равно горит. Видел на других-она мигает при откр. дверях и пищит когда вкл. зажигание. Также не пищит при вкл.габаритах.
