Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
Тартарен
5 Фев 2011
2,026
888
395
Re: не могу найти дырку
Скорее.. просто закипит.
Не закипит, там есть термореле. Отключает при сильном нагреве. А циркуляция будет, главное сам котел пониже опустить.
Крым
7 Дек 2014
3,847
1,353
540
@Крым, а Вас там морозы бывают?)))) сильные я имею в виду?))))
Сашка, дык у нас, практически, как в Москве..:)
Вот 3-4 дня назад минус 14 было.
А бывало и минус 30.. но это редкость.:)
А, вообще, как я заметил.. изменение погоды в Москве.. и через 2-3 дня точно такая же погода у нас.
ЗЫ. Я зимой подогревателем пользуюсь ВСЕГДА.. вне зависимости от мороза.
Более того.. кроме двигателя, грею еще и салон.
Весь "процесс" занимает 20-25 минут (в это время ты умываешься, бреешься, пьешь кофе).
Согласись.. поутру сесть в машинку с прогретым ДВС, теплым салоном и оттаявшими, сухими стеклами, - это удобно.
Ну и "беспроблемный запуск" само собой.
Так зачем отказываться.?:)
Крым
7 Дек 2014
3,847
1,353
540
Думал что у Вас теплее зимой.. Как же виноградники не мерзнут?...
Виноградники в основном на ЮБК растут.
А там климат немного другой. Субтропики..:)
Но это узкая полоса побережья у моря.
Бывает, что и там вымерзают. Раз в 15-20лет бывает "большой мороз"
Тогда виноградникам и садам хана.
Последний раз морозы под 30 градусов были в 2006 году.
15,356
8,730
[OFF="Отвлечение на Крымский климат"]В прошлом году (вернее в 2014-м) поднимались на машине на Ай-Петри по южному склону, температура за ботом 38 градусов, за окном тропики. Спускались на северную сторону, температура 18 градусов и лес больше похож на среднюю полосу. В Крыму климат уникальный.[/OFF]
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Кабель используется 3*1мм.кв.+1*1мм.кв.(земля).
Нагреватель 3*3кВт (380в).
Сила тока в каждой фазе 7,5 ампера.
Контактора нет. При таком токе он и не нужен.
Включается в обычную 3-х фазную розетку.
Работает у меня уже 3-ю зиму..:)
У тебя, наверно, кабель греется сильнее, чем подогреватель :)
15,356
8,730
С чего ему греться? Там всего 7,5 Ампера, а грубо берется 10 Ампер на 1 кв.мм. По справочникам вроде еще больше допускается. Электрочайники и утюги потребляют 10 ампер и больше, какой там кабель?
Крым
7 Дек 2014
3,847
1,353
540
AJIEX
6 Мар 2010
102
здоров а че если подогреватель подключить так вход через тройник с помпы блока и выход на патрубок от блока на кран печки через тройник а сам котел на как поинструкции к опоре двигателя будет работать или нет а то гребаный кран открутить не могу уже и штаны выхлопа снимал не в какую грани почти все сорвал на нем.люди добрые помогите как врезать и поподробней
12,282
5,583
Нормально будет.
Только шланги тянуть далеко.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Когда через сливной кран, то практически не нагревается радиатор печки, всё идёт на двигатель. А так будут подключены параллельно рубашка двигателя и радиатор печки.
надо будет кран печки закрыть, пока двигатель греется.
И не забыть открыть после запуска.
Крым
7 Дек 2014
3,847
1,353
540
У меня подогреватель включен в разрыв шланга между радиатором печки и помпой.
Забор ОЖ в печку с "танчика" ГБЦ.
Т.е. подогрев двигателя "в приоретете".. а печке уже "что остаеться".
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@AJIEX, ты уже пока вопросы тут задаешь "будет-не будет", давно бы уже врезал, подключил и проверил. не заработает если, то обратно всё состыковать 15 минут работы
Добавлено через 32 минуты 0 секунд
1. сливаешь ОЖ.
2. вот этот патрубок разрезаешь -
вставляешь туда тройник.
3. разрезаешь патрубок, который идёт с задней части ГБЦ на кран печки. туда тоже тройник вставляешь.
4. закрепляешь свой котёл, желательно пониже.
5. отмеряешь нужное количество заранее купленного шланга. соединяешь им тройники с котлом.
6. заливаешь ОЖ. заводишь двс. прогреваешь, чтобы весь воздух вышел, глушишь. доливаешь ОЖ.
7.после остывания доливаешь ОЖ до нормы.
8. включаешь котёл. проверяешь работу.
пункты 6,7 можно повторить пару раз.
не забудь купить тосолу на доливку. т.к. без потерь слить всё трудновато. ну и металлические патрубки на 16 (18), если вдруг захочешь сделать "как было".
про снятие воздушного фильтра и бачка омывайки уж догадайся сам)))
AJIEX
6 Мар 2010
102
1. сливаешь ОЖ.
пасиб огромное попробую завтро тройник седня купил
Крым
7 Дек 2014
3,847
1,353
540
1. сливаешь ОЖ.
Я никакие тройники не вставлял.. а подключил подогреватель просто "в разрыв" ЭТОГО шланга.
Но циркуляция ОЖ принудительная.. при помощи газелевской помпы.:)
AJIEX
6 Мар 2010
102
так у тебя от куда вход в котел с патрубка на печку или из насоса????
