Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
AJIEX
6 Мар 2010
102
если у Вас есть помпа, то о чем разговор? О какой помпе на 220 речь? Речь о блоке питания - преобразователе 220 - 12, т.е. он из 220 переменного тока (тот, что в розетке, куда Вы подключите подогреватель) превращает ток в 12 в. постоянного (то, что АКБ выдает). Только и останется от него помпу запитать. В курилке мы с
@Крым, вчера как раз обсуждали возможности подключения разные, зайдите, почитайте.
че он стоит ?ссылочку если несложно скиньте чтоб не искать
AJIEX
6 Мар 2010
102
нагрей его горелкой и откручивай газовым ключом.
ну если б так просто было как ты говаришь и советуеш. сто не берутся за это дело потомучто сломать можно темболее горячий если отломится приедишь делать остатки выкручивать .он аще не шевелится ни туда не сюда и газовым и разводным и штаныснимал
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
AJIEX, пока у тебя нет нормальной АКБ, действительно.. сделай вот так..
Потом, когда купишь нормальную АКБ.. блок этот уберешь.
А можно и на постоянку оставить.
Лишним не будет.
Кран на блоке (если не выкручивается) лучше не трогай.
"Сюрприз" от него может быть.
Чтобы тебе потом не пришлось дергать мотор.. в Новосибирске.. среди зимы.:)
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
@AJIEX, Если я правильно понял, и Вам нужна ссылка на блок питания - тут я Вам не советчик, т.к. не знаю, что у Вас в магазинах продаётся и в запасниках в гараже имеется. У меня стоит катушка понижения, трансформаторного типа (вроде как то так называется), найденная на свалке за гаражом, проверенная, и, вполне рабочая. По аналогии могу только предложить блок питания от аккумуляторной отвертки на 12 В, есть вроде в продаже блоки питания с регулируемым напряжением от 1 до 18В, погуглите, обязательно найдете что нибудь...
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Если я не ошибаюсь.. любой компьютерный блок питания имеет выход 12 вольт постоянного тока.
Помпа берет 3 ампера.
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
и штаны снимал
Зачем снимал.?:shok:
Или на машине..:)
19Alex83
9 Ноя 2015
150
14
Сообщение от AJIEX
и штаны снимал
Зачем снимал.?
:rofl::rofl:
с компа не проходит, уже испробовано. помпа слегка урчит, на ож не гонит. плюс, к тому же это у меня на газели места завались (под 3 аккума) а на волге то его маловато, а сам блок не маленький. проще компактный какой - нить купить. но помощней, что то 3 А - маловато, мне кажется, поболе будет.
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
AJIEX
6 Мар 2010
102
кто сказал такое?
ты пробывал ?а то блин ща шланги нарежу и нет циркуляции.кто говарит )люди сдешнии типа входной должен быть ниже выходного шланга а они у меня патрубок с блока на печку и патрубок на насос считай на одном уровне
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
только патрубок на печку из головки выходит, а помпа на блоке стоит.
дело хозяйское, конечно. раз для тебя проблема разрезать патрубок, а потом сростить трубкой, то не вопрос.
вот только я не понимаю, зачем городить огород с трансформатором, газелевской помпой и котлом, когда можно готовый в таком случае было купить циркуляционный? и по деньгам в 2 раза дешевле бы вышло и компактнее а 2 раза.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
Всем привет. Поставил на свою подогреватель "СТАРТ" на 1,5 кВт. Двиг 402.
Поставил пониже, как положено. Подключил по инструкции: вход со сливного краника, выход - в ту печную ветку, что идет на помпу.
Пробный запуск показывает что-то непонятное:
Если кран печки открыт, то подогреватель шумит постоянно (то есть не отключается), жидкость фунциклирует. НО нагревается печная магистраль. То есть горячая ОЖ идет через печку. Печные патрубки горячие. Вход на помпу - горячий.
А вот головка... Едва-едва теплая, показометр на приборке не кажет, что мотор подогрет.
Грел около часа. Вчера при -10 и сегодня при -20 тоже. Разницы не заметил :)
Если перекрыть кран печки, то подогреватель начинает работать с перерывами, то есть включился - подогрел - выключился.
С какого боку так влияет печная магистраль - не пойму.
В первый раз имею дело с таким устройством, но многие пишут, что мотор уверенно нагревается до 60 градусов. У меня такого не происходит. Что не так?
Отмечу ещё раз: жидкость циркулирует. Вход на подогреватель холодный, выход - горячий. Но при открытом кране печки циркулирует гораздо быстрее. Почему-то.
Почему придрался к печке? Там же радиатор, тепло вместо того, чтобы нагревать мотор, рассеивается в салоне.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Все дело в гидравлическом сопротивлении. Через печку продавить легче, поэтому туда и давит. Кран нужно закрыть, чтобы ОЖ в блок пошла. Отключается потому что продавливать не успевает, перегревается. Это нормально, он так и должен работать с периодическими отключениями. Показания показометра особо и не нужны, наша цель нагреть движок для надежного запуска (градусов +7 +10 вполне достаточно), а не вывести его на рабочий тепловой режим.
AJIEX
6 Мар 2010
102
ну уже купил старт без принудительной поторопился извените попробую как ты советуешь отпишусь
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@shtepsel_,
а почему ты врезал выход
по инструкции его надо врезать в патрубок с головки на кран печки
Добавлено через 7 минут 46 секунд
вот поэтому
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Ну, да.. Он и так 1,5кВТ мощностью (что само по себе осень мало)
А если будет еще и работать с отключениями.. отдаваемая тепловая мощность будет вообще с гулькин нос.:)
ЗЫ. Такой подогрев пригоден только как ДЕЖУРНЫЙ. При условии ежелневной эксплуатации машины.
Т.е. приехал.. поставил машину.. включил подогреватель.. и пошел спать.
А он работает.. чтобы за ночь не сильно остыло.
