Предпусковой подогрев двигателя
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Хочу поделиться радостью с волговодами, так как нахожусь в абсолютном абалдении от результата работы прибора который был приобретен как последняя надежда. У нас вторую неделю -20 ночью днем -15. С утра машина как после великого оледенения. Вроде к зиме готовились, масло полусинтетика, свечи, провода и т.д. Открываешь капот, а там движок инеем покрыт. На основании вышеизложенного и в результате пробега по магазинам был куплен подогреватель двигателя и все... Утром за час двигатель нагревается до 40 градусов. Через два часа при -20 с первого оборота машина заводиться на газу! И все удовольствие 2 т.р.
Автомобиль 31105 дв. 4020D АИ-92 карб. 151:thankyou:
    153.1 KB · Просмотры: 1,540
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Re: не могу найти дырку
Клапан стоит только не всегда он надежно держит. Врезал дополнительно шаровый кран в магистраль котла, летом вроде пореже стал карлсон включаться.
AJIEX
6 Мар 2010
102
чет не понял можно поподробней че куда врезать
Добавлено через 10 минут 45 секунд
котел старт м....а че насос на блоке пропускать будет?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
@AJIEX, на картинке у меня места врезки указаны. всесто краника на блоке - в патрубок, который с печки на помпу идёт. ближе к помпе.
а выход - в патрубок, который из-за гбц выходит и идёт на кран печки (если кран есть).
ну вот ещё советуют доп. кран или обратный клапан врезать на входе.
тосол будет нагреваться и подниматься в головку, а из помпы - холодный тосол будет поступать к котлу
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Не факт.. что это будет происходить.:)
Скорее.. просто закипит.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
не факт. но раз активно продают данную штуку, таки факт, видимо, есть
Добавлено через 2 минуты 48 секунд
@Крым, вот офсай1т производителя. там всё подробно. и даже есть модельки с насосиком)
http://стартм.рф/
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
У меня уже стоит электроподогреватель на "Волке".
Собственной разработки. И газелевский насос для обеспечения циркуляции таки понадобился.
До ЭТОГО было много экспериментов..:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
про кран не понял для чего он
если обратный клапан (встроенный) не будет держать, то перекрыть твой котёл во время работы двигателя, чтобы весь поток на печку шёл. возможно и не понадобится.
Добавлено через 2 минуты 49 секунд
на нём?
на такой и вебасту не грех поставить)
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
на нём?
А шо.. Мне нравитцо.:)
Я бы взял..
Не-е.. подогреватель стоит на ГАЗ-24.
9 кВт мощности.
До этого были 3 и 6 кВт. Оба не понравились (медленно "стартуют". Первый вообще м-е-е-дленно).:)
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
греет минут за пять небось?)
Греет 5-6 градусов/минута.. в зависимости от мороза и силы ветра (машинка стоит на улице).
За 10 минут нагревает на 50-60 градусов от "точки старта".
Приемлемо в общем..
Медленнее мне не понравилось. Сильно долго ждать приходилось..:)
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
в такой подогреватель кабель медный нужен не меньше 4. и контактор для запуска)
Кабель используется 3*1мм.кв.+1*1мм.кв.(земля).
Нагреватель 3*3кВт (380в).
Сила тока в каждой фазе 7,5 ампера.
Контактора нет. При таком токе он и не нужен.
Включается в обычную 3-х фазную розетку.
Работает у меня уже 3-ю зиму..:)
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
368
Крым
7 Дек 2014
3,770
1,418
540
Юра 3110
22 Дек 2009
97
Вечер добрый!Подскажите кто знает,или ткните на ссылку:срочно надо в см длину 2 шлангов на подогреватель старт-м на газ 31105 с 406м двигателем,пока в теплый гараж пустили на ночь,в инете не могу найти.
