Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Вот цитата из "Вашей" книги написанной дилетантом...
Раздел 5, стр. 63
"В однорядных 4-цилиндровых двигателях интервалы между вспышками в
последовательно работающих цилиндрах составляют 180° поворота коленчатого
вала (ПКВ). При встречающихся в этих двигателях порядках работы цилиндров
1-3-4-2 и 1-2-4-3 названному выше требованию при наличии 4-х выпускных
каналов будет отвечать объединение одним выпускным трубопроводом
соответственно цилиндров 1 и 4, а также 2 и 3. При этом будет обеспечена
равномерность чередования выпусков газа в один трубопровод с максимально
возможным интервалом 360°. Схема расположения выпускных трубопроводов
показана на рис. 5.1. "
Про что я и писал выше. Может Вам лучше ее перечитать еще раз? А лучше найдите другую. Теория теорией, практики видимо у Вас мало. Раз в очевидном не можете разобраться.
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
да все хорошо на 402 с порядком работы. Мало того на 24Д все дупла сразу в одно сходяться, нету там штанофф, там одна штанина. А момент у 24Д выше цуцуть чем у 402 хоть и максимальная мощность чуть ниже...
а порядок работы тока на инерционных силах отразяться... типо вибрация там на холостых и прочая фигня.... но всё зависит от кончтрукции, наличия противовесов итд.... но всё это закладываеться конструктино!!!!
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Я свои вопросы снял:против Ваших непомерных амбиций есть только один метод.Впереди обрыв-туда ехать нельзя...но Вам туда можно
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
to inspektor
Какие вопросы Вы сняли?
Вы так рьяно пустыми словами хотели доказать свою правоту, что отправляли меня книги читать, хотя сами наверное не многое в них понимали. А мои доводы назвали белибердой... На этом дискуссию думаю можно закончить
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Классический прием сетевых баталий: обвинить оппонениа в собственных грехах :).
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Вот делал 3-ю переборку. По жизни ездил, как автобус - до 2 тыс оборотов. Но иногд и жёг до 5500. мастера так и сказали, принеся явно иссушеную набивку: ты её сжёг.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
так как на двигателе змз402 сзади не сальник а набивка в него нельзя заливать синтетическое масло и крутить свыше 4000 тоже нежелательно так как масло почти моментально выгонит наружу я слышал что находятся умельцы которые умудряются использовать набивку от ранних двигателей мерседес но про это ничего сказать немогу так как сам лично с этим ноу-хау несталкивался говорят она отличается от волговской и масло держит лутше опять таки отвечу незнаю не пробывал только слышал скажу только что двигатель змз 402 достаточно вынослив и неприхотлив если его аккуратно использовать он расчитан на больше на тягу чем на обороты так что если хотите на нём быстро ехать я думаю стоит думать над коробкой и задним мостом движок можно только слегка довнсти до ума подгнав калектора к кппи расшлифовав каналы как гбц так и в каллекторах перевести двигатель на 92-95 бензин понимаю неэкономично но мощности прибавит в этом случаи можно облегчить дыхание двигателя установить отдельный фильтр на вентиляцию картера установить воздушный фильтр так называемого пониженного сопротивления ещё желательно при таких доработках подумать об охлаждение двигателя установить дополнительный электровентилятор охлаждения ну вот както так
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот уж не знаю что сказать,точнее думаю почему нельзя крутить.Нет у меня тахометра в прицепе он мне и не нужен.на своей 29 езжу на дачу по дмитровскому шоссе.за Дмитровым в основном варханалия гайцы Иногда бывают,но больше на сплошную смотрят.И летом каждый выходной я ей даю жару местами еду 160.пробег 100т за 16 лет.Передняя крышка сухая,набивка не течёт.Половина срока на минералке.половина полу синтетика 15w 40.Езжу на 95 .За это время только головку менял,с завода была под 80.Ещё пара помп заменена,с одной не повезло просто брак.И ведь крутится без проблем.Может чуточку везения ,немного качества.Да ещё мотор достался с алюминиевым поддоном.
2,264
Весной поставили такую при капиталке - не течёт, масло полусинтетика 10W-40 SINTOYL.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Mortis, тебе даже никто ответить в этой теме не смог. Высший балл:good:
Я кстати и не доработанный до 4500 на трассе кручу совершенно спокойно. Никакого феноменально расхода масла от этого не виже - как сопливит определенное количество через крепление стакана, так и сопливит. Но у меня колено совковое
vlad2engine
18 Июл 2011
58
34
так как на двигателе змз402 сзади не сальник а набивка в него нельзя заливать синтетическое масло и крутить свыше 4000 тоже нежелательно...
Забудь все, что ты слышал. Потому что все это - ботва. Можно и синтетику заливать и крутить. Если собрано не "на отшибись", проблем не будет. За 15 лет успел проверить неоднократно.
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
А не пора ли переименовать тему-? типа :" Крутите и воздастся вам" :rofl::rofl::rofl:
Кстати в теме, кручу до 5000 -- кто не верит -- велкам в Орел- дам прокатиться .
Удачи и грамотных мотористов
