Почему нельзя сильно крутить 402-й?
Интервент
26 Мар 2007
231
Бытует мнение, что 402-й мотор сильно крутить (4 тыс. и выше) очень не желательно. Но в большинстве случаев это объясняют только туманными фразами типа "ну это ж мотор старый, шо с него взять, да он же рассыпется да Волга вобще не та машина блаблабла".
Вобщем вопрос, кто может аргументировано объяснить, можно ли крутить 402-й и если нет, то почему?
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
лично я раскручивал двиг на месте до 6200
на дороге до 4,5 кручу
главное чтоб было собрано все правильно...
после некоторых доработок в будущем посмотрим насколько будет раскручиваться
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Господи, да кто же так массово вбивает в Ваши головы, что обороты это плохо - прямо как про секс в СССР! :(
В своём посте я имел в виду, что не нужно на свежеоткапиталенном моторе ездить 1к-1,5к, т.е. "внатяг"
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
и как писалось выше (намного страниц назад) типа начинает масло гнать со всех щелей. Основная проблема течки это картерные газы, при том что некоторые умудряются сапун в атмосферу кидать, потом плачут что весь двиг в масле. Так же сильно влияет качество сборки и подгонки деталей. И еще говорят что синтетика 5в40 побежит в любом случает. Так вот я кручу свой двиг и не сколько не переживаю, масло нигде не гонит. Самое слабое место на мой взгляд это набивка к/в. Ее нужно ставить хорошую (импортную) а главное ПРАВИЛЬНО! На моем к/в насечки для отвода масла уже очень мелкие, думал отдавать на нарезку. В итоге так и поставил как есть, факт в том что залита синтетика 5в40 и везде сухо.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
+1. Правильная маслосгонная резьба, правильная установка сальниковой набивки (набивку проворачивает относительно постели и она начинает сопливить, чтобы не провернуло - накернить в нескольких местах постель), правильная установка прокладок и исправная система вентиляции картера - как итог ни капли масла снаружи мотора!
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Прокладка нужна только под клапанную крышку, ГБЦ и коллектора, в других местах только хороший герметик.
Набивку надо очень плотно садить, и чтоб направление правильное было, по вращению вала, как бы на сжатие-уплотнение набивки. Иначе она "неправильно работает" и гонит масло
2,264
Сегодня электрик рассказывал, что долго крутил на 5000 4-хступку, примерно километров 40. В итоге отломился кусочек клапана и двига затроила.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
у меня както шляпка клапана отвалилась на небольших оборотах.
Просто клапан бракованный (левый) попался или в процессе жёсткой эксплутации появилась трещина либо перегрев.
dj_sap
2,268
1,666
445
А ты точно ничего не путаешь? Может всё-таки на распирание набивки?.. ;)
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Крышку толкателей тоже на герметик? Ну-ну. А ещё на герметик можно карб посадить:)
varta
7 Янв 2010
907
134
205
А если детали ровные, то герметик ни к чему. У меня всё без герметика.
Но кышка толкателей - отдельная песня. Сейчас что ни прокладка, то - не прокладка. Резиновые через одну ещё помогают. Картонки, пробки - то калл.
Ещё место её прикручивания сопливить должно по конструкции. Поэтому под шайбочки, смотря по месту, подкладываю резинки. Последний раз взял специфические - для прикручивания металлического шифера. Шайба с уже навереной резиной. Почти не пропускает масла.
Roman Ch
12 Апр 2009
143
50
Я ставлю пробку. Не течёт. Просто со временем пробка осаживается и её нужно притягивать.
+1. Хотя по конструкции там вроде нужна паронитовая шайба, я ставлю шайбочку из резины. До этого сажал на лён с герметиком. Не текло, но гайка откручивалась вместе со шпилькой. Пришлось отказаться.
SkyR1der
30 Дек 2010
339
316
Да да, там нужна прокладка, упустил, но промазав тонким слоем герметика.
А шайбы у меня типа кожанных стоят там, промазанные герметиком.
кароче чтоб по направлению коленвала "елочка" расходилась в разные стороны а не в центр, чтоб масло обратно сгоняло по этой елочке, иначе будет набивать в центр и масло попрет в обе стороны
BUMBOX 13
3 Май 2011
18
А почему, кто знает, когда в движении раскручивая до 4000 и переключаясь пропадает сцепление. Педаль просто в пол падает и следующая передача не втыкается??????
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Во первых посмотри продольный ход колен вала.Снять картер сцепления и попытаться подвигать маховик вперёд и назад,за одно смазать направляющую выжимного подшипника.Снять(скинуть) пыльник рабочего цилиндра , смазать стенки и поролоку кастровым маслом.Прокачать то же не мешает.Ещё- главный может быть без устройства,типа обратный клапан,стоит на пружине в конце.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
а по каким причинам снижается наполняемость? с чем это связано?
Наполняемость цилиндров на газу хуже,чем на бензине из-за того,что нет неиспарившейся части фракции.На бензине происходит не 100%е испарение в пар-газ.
Что касается количества оборотов-это вопрос простой.Производитель ДОПУСКАЕТ эксплуатацию авто на всех режимах.Опытные пользователи НЕРЕКОМЕНДУЮТ раскручивать 402 двигатель из-за возможных поломок.
Это что не аргумент?Тогда как в анекдоте:впереди обрыв,проезда нет...но Вам туда можно!
Кибер
22 Дек 2009
466
162
Эмиль Аббасов
12 Апр 2010
488
393
Тяга изумительна тьфу-тьфу-тьфу,кручу до 4,5 в лёгкую но блин боюсь поршня нафиг повылетают(((ДВС без тюнинга,всё стоковое без капиталок,пробег приближается к 100 000
