Почему же воет ГУР на крайслере...
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Второй день гуглю, читаю, покуриваю темы у нас, но четкой контсруктивной причины так не нашел...
Сразу прошу модераторов не отправлять тему в раздел рулевого и скидывать ее в общую кучу. Шипение и вой на морозе насоса на 406 и вой на горячую на крысе видно имеют разные корни.
У меня просто не укладывается в голове, почему буржуйский насос "отходил" за 50тык. Если действительно дело в нем.
Исходные данные. 60тык пробега, по зиме перебрал редуктор, заменил масло. На старом масле вой, именно вой, не шипение было так же при повороте направо, но в очень жестких условиях, при температуре воздуха далеко за +30 при активной рулежке. Сейчас при температуре масла(на ощупь радиатор, шланги итд) 40-50гр. завывает всегда. На холодном двс и масле тихо и спокойно. При разборке редуктора выработки на зеркале обнаружено не было. По крайней мере явного износа. Стружки не было так же, как и пыли "серебрянки".
Вычитал следующие якобы причины, но они не сочетаются, что у многих подвывает гур с новья.
1. Износ картера редуктора, обволакивание насоса.
Но тут как я понимаю, должна понижаться эффективность работы насоса, соответственно уменьшение давления, с меньшим усилием работает гур в целом.
2. Завоздушенная система.
Да, с воздухом в системе действительно звук работы неприятный. И были случаю подсасывания воздуха через пробитый шланг бачок-насос.
Этот вариант проверил, новая жидкость, пузырьки воздуха выходят быстро(не зависают), то есть не пенится, и при насиловании гура нет ниодного пузырька из недр бачка.
3. Слишком высокая производительность насоса.
Но ведь то что лишнее насос накачивает, он гоняет по своему кругу, а в редуктор идет только то что нужно(криво обьяснил). Сюда же можно отнести предположение, что в вое виноват золотник редуктора. Я бы согласился, что золотник виноват с шипением, но никак не с воем.
4. Конструкция насоса и недоработанная конструкция гура в целом.
Есть логика наверно. Тычки от насоса по жидкости под давлением переходят до редуктора, а от него по рулевому валу в салон. Да и сам редуктор торчит в салоне.
Встречались предложения заменить шланг вд на иномарочные с "резонатором". (какая то петля, честно, пока не нашел как выглядит). Но не нашлось уже готовых решений с описанием, помогло или нет.
Так же попадалось, ставили волговские насосы(правда 406) на инки, воя не было. Можно предположить, что проблема именно в редукторе. Но согласен про шипение, но вот вой в редукторе вызывает сомнение. Скорее всего именно проблема в связке насос-редуктор.
Вот. Пока гуглил, обьяснений находил больше, но ни одного решения снизить, либо вообще удалить вой гура на крысе не нашел. Кроме как обращаться в гидролаб. Интересно, чтоже они там делают такого, что "какашка" становится конфеткой.
Обсудим?
зы. Именно по моей проблеме. Решений много, начиная от кардинальных заменить насос, заканчивая плеснуть кодниционер. Пошел от малозатратного. Пока прокачал, отмел воздух, соответственно дырявые шланги. Думаю что попробовать дальше. Попробовать кондиционер или пока все таки не рисковать жизнью насоса и подумать еще что.
serega5
9 Июл 2012
83
Re: Почему же воет на ГУР на крайслере...
На горячую молчит. При хорошем минусе шипит как змей. При перекладке руля конечно. В салоне слышен только в крайних положениях.
stalker441
26 Май 2012
240
120
@stalker441, а в бачок уровень не переливаешь? Масло нагревается и его выдавливает из-под крышки.
Да нет, кое как поменял шланги, обратку... оказывается, предьидущии хозяин, *****, как то умудрился шланг прсобачить хомутом к площадке аккума, причем снизу.... Уж не знаю как он туда подлез. Итог...хомут перетер шланг, от туда и текло. Я еще и вытаскивать этот шланг замучился блин...пока допёр что да как, пока хомут срезал....:smoke:
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Заменил вчера все шланги, В.Д. поставил от шнивы ,подающий на насос какой то блатной zf взял,насос воет также как и выл, так еще и зудение из редуктора пошло аж в педали отдает,проехал седня километров 400 ничего не изменилось,пипец полны!
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Насос надо менять. Го в Гидролаб!
Насос я и сам от авдотии внедрю,надо только деньжат поднабрать
А гидролаб сдулся судя по отзывам,делают все на отье...сь!
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Не знаю про отзывы, а делают все отлично. Быстро, качественно, с годовой гарантией и клубной скидкой. Не так давно перебирал редуктор. Сделали отлично скидка 600 ₽. Даже сверх нормы ничего не взяли, хотя были проблемы с торсионом.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
На счет насоса ихнего- че им там накосячить то? Они берут новый насос импортный от ауди вроде, надевают шкив под крайслер и всасывающий патрубок под нужным нам углом. Вот и все:)
BadFan
19 Фев 2011
63
С насосом ГУР на Крайслер как-то странно. Как говорится была не одна машина с данным ДВС. Насосы ГУР стояли с разными производителями. Смех смехом, родной насос работал очень тихо, а производитель "ноу нэйм" вообще не слышно. Искал на просторах интернета, что за насос такой, так и не нашёл.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
тогда все правильно, там не за что больше брать. Отверстия подсверлили и штифты увеличенные поставили.
Просто сам торсион дешевле штуки не обходится
Zenya
14 Окт 2009
2,780
615
445
Две штуки.
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
что гидролаб делает с редуктором гур кто нить знает?а насос я сам установить могу,руки откуда надо растут,я сво насос переберал раза 4 и внутренности ставил от разных взаимных,но толку ноль
Николав36
4 Окт 2012
445
23
119
Не перебирать надо а заменить. И вместе с РВД. У всех кто так сделал стало тихо
что такое рвд и заменить на что?и хватить травить этим лабом!усртоили тут монополию!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Можно и не лабом. Просто упоминаю о них потому, что они предлагают новый готовый вариант болт-он по шкиву, штуцеру и крепежным отверстиям. Снял-поставил.
Можно и от АДС поставить, были примеры. Только шкив у него чуть поменьше и штуцер смотрит не в ту сторону. Но люди ставили и все тихо работает.
8,649
1,764
