Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Vel
30 Янв 2009
887
280
@Buhenwald,
Жу-жужу-жужужужужу-ззззззззз....
Не сдержался извините.
У меня машина 2003 года. В том году смазал вентилятор (родной), реле не трогал проводку тоже. Поводов для беспокойства (для себя) не вижу.
Не потому что? а, для чего?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
А у меня без первой скорости, а плавное нарастание оборотов: Силыч+Бош15А
так же нарастает плавно, Максмалка по основному сигналу от микаса включается сразу.
Buhenwald
23 Июн 2009
12
92
Скажите пожалуйста, а куда делся Example626? Хотел у него заказать Смерч-7. А в эфир не выходит. Может кто знает его координаты?
Аналогичная ситуация была по осени. Так и не нашел его. Пришлось брать замулреный и дорогой аналог.
Кстати на 15тиамперном вентиляторе в пробках дердим стабильно 87 ;-)
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
паспортная погрешность целых 5 градусов (82-87 или 87-92),
Это темп. включения вентилятора (92) и выключения (87)
все правильно, причем оба значения нормированы.
Если бы этой дельты не было.... вентилятор бы включался часто и на малое время.
у него силыч стоит, там все плавно. Очень хороший выбор. У меня три года работает вообще без претензий, правда 30 амперный.
А максималка (от мозгов) включается только если со скорости в пробку влипнешь, да и то если за бортом за 40
15,327
8,719
Альфа Центавр
19 Май 2015
лучше ставить все, красные по 5-10Ом, зачёркнутый 47-56Ом.
P.S. Плюс ко всему сделать все необходимые "подтяжки", т.к. MOSFET транзисторы надо не только открывать, но и закрывать .
Так по схеме транзистор закрывается биполярником. А при выключенном зажигании - через резисторы и те нагрузки, которые "висят" на цепи зажигания автомобиля. Релюшки, например, и т.п. Думаю, этого более чем достаточно.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Короче подтяжку делать не нужно? Напомню, я поставил второй полевик в пару имеющемуся. ТЕперь работают два в параллель(irf2804)
Поставил разделительные резюки в затворы.
Так надо подтяжку или нет? А то эта платка так сказать макет. Буду переделывать ее в красивом и аккуратном варианте, и если надо, нарисую дорожку с пятачками и под резюк подтяжки
    146.3 KB · Просмотры: 23
    147 KB · Просмотры: 19
    122.9 KB · Просмотры: 17
    214 KB · Просмотры: 18
    122.4 KB · Просмотры: 19
    34.8 KB · Просмотры: 24
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
в этой схеме нет.
У тебя ключи закрываются биполярным транзистором, а открываются через R5,R6.
Проблема могла бы возникнуть при отвязке диодом по питанию Ign (например защита от переполюсовки), тогда импульсная помеха могла бы открывать ключ, а так он будет надежно закрыт через отключенные внешние цепи.
Хотя (если честно)- не красивое решение.
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
Здравия Волговоды! Возможно немного не в тему: год назад имея в стоке калужский вентиль я прикупил вот такую штуку рпв (мощью 150Вт):
http://rd-lab.shop/product_info.php?products_id=316
-эта нанохрень сгорела на 2-й день эксплуатации
-сейчас установил б/у вентиль с пежо 406 (достаточно бодрый) хочется чтобы он как-то подольше пожил. В мыслях заказать вот такую "прокачанную" рпв-2 (мощью 300Вт):
http://www.apel.ru/auto/devices/rpv-2
-если Вы посмотрите внимательно на фото на странице и ниже нажмёте на ссылку: рук-во по экспл-ции то будете лицезреть совершенно два разных РПВ. Поэтому с заказом пока не решил.
А вот что продают наши продаваны выставляя рпв-2 с тех.характеристиками рпв-1:
https://www.avito.ru/volgograd/zapch...lada_897534976
Вопрос дилетанта: можно что-нибудь др."придумать" для плавн.пуска вентиля. Бореи и Смерчи не рассматриваю - что-то по бюджетнее с вариатором или др. Всем добра!
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Андрей 34
21 Авг 2013
161
120
может вот так пройдёт: https://www.avito.ru/volgograd/zapc...yator_puska_ventilyatora_rpv-2_lada_897534976
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
@Андрей 34, вариатор с карбовой волги, у меня 7 лет стоит, безотказная вещь и никакой электроники.
Алексей, я дилетант мне бы всё это в картинках лицезреть: фото как всё выглядит если возможно. Заранее спасибо!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Не понял твою фразу.. У всех клиентов?, Смерчи с двумя транзисторами припоминаю, что были, но где из теперь взять?
На какие вентиляторы ставились такие Смерчи?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Сам паял, сам ставил, там же открытая схема и прошивка.
НА любые вентиляторы и машины.
На моей бывшей на боше ходил и до сих пор ходит
Бош есть и послабее. У тебя такой же на 30А как у меня щас?
Может мне полевики попались поганого качества...
Я смерчи все равно соберу, пригодятся. Они мне нравятся, и должен сказать, у них алгоритм покруче чем у борея, они видят тенденцию роста температуры и заранее карлсон юзают, в итоге температура стоит ровно, борей похоже делает, но грубее, и температура все равно качается чутка на 1-3 градуса
