Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Buhenwald
23 Июн 2009
12
92
Buhenwald, что установлено в качестве датчика?
подключали по первой схеме?
Да по первой. ДТОЖ 3828: на первый контакт подключаю sensor, на второй подаю +12. При отключении датчика (т.е. имитируем сопротивление стремящееся к бесконечности), шим включает разжигает контрольку в полнакала.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
реакция на sensor нулевая, т.е. ощущуние, что шим работает, а прошивка в цп не верна.
что то тут не так.
он либо реагирует либо нет.
при том, что по данному датчику выставляется минимальная скорость вращения.
а версия прошивки какая установлена?
Buhenwald
23 Июн 2009
12
92
что то тут не так.
Реакции нет при нагреве, т.е. при уменьшении падения напряжения.
Прошивка 7.2.2
Colonia
6 Сен 2012
20
attachment.php
Делюсь впечатлением. Поставил "байду" под названием "Смерч" от Турмалина ещё в 2012 году. Поначалу нравилось. Блочок не греется (всё-таки ШИМ). Но, потом вылезло. В пробках. В Москве. От практически непрерывной работы вентилятора во всём диапазоне оборотов (от температуры) идёт мощный нагрев проводки и её оплавление, а также цепи предохранителя (хоть 30 А, хоть 60А), в том плане что 30А горел как бенгальская свеча, менять запарился. А на 60А ставить не стал, поосторожничал. Как следствие - сначала приказал долго жить старенький вентилятор (ещё с завода), потом я прикупил новый, Бош, на 30А. Так вот, когда в очередной раз вентилятор не сработал (обгорела контактная группа) и температура поползла за сотню, а проводка к вентилятору температурой напоминала жало выжигателя, я снял этот блочок к "едрени фени" и от проблем подальше. Благо старю проводку не демонтировал (продублировал высокие технологии). Сейчас использую заводской вариант: реле и термодачик. Да, регулярное (раз в 1-2 минуты) срабатывание шумного вентилятора несколько раздражает, зато надёжно. За время простоя схема успевает достаточно остыть. Запасное реле и датчик места много не занимают...И Вам от души того же советую! Проводка и вентилятор Волги не рассчитаны на его постоянную работу. Проводка и обмотки сильно греются, что чревато пожаром. Для плавной регулировки оборотов необходим другооой мотор вентилятора, рассчитанный на непрерывную работу. ИМХО.:bayan:
Сколько там проводки-то? Имею ввиду, силовой её части. Всего - то об блока предохранителей к реле (обычно оно тутже расположено) и от реле к вентилятору. А вентилятор как раз-таки и рассчитан на длительную работу на полной мощности. Просто в конкретно вашем случае имели место повышенные переходные сопротивления на разъемах и щетках вентилятора, что лавинообразно повышало силу тока в цепи. Вполне возможно, что импульсный режим питания вентилятора невообразимым образом возбуждал токи самоиндукции в излишне длинном проводе, уложенном кольцами. Возможно...
Спасибо. Я лучше буду периодически осматривать контакты и поддерживать их в чистоте, защищая от воздействий уличной влаги и зимних реагентов. :hi:
димедрол
16 Май 2010
1,171
вентилятор как раз расчитан на длительную работу.вопрос какое состояние контактов,особенно разьёма и там где прикручена его масса.если с этими контактами всё в порядке то длительная жизнь ему обеспечена.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Из личного опыта могу сказать следующее-
1. Разъемы на ЭВ целесообразно убрать и использовать вместо них клеммную колодку.
2. Провод на ЭВ должен иметь сечение не менее 4мм.
melkii
22 Дек 2009
258
111
А еще блочок изначально на 15А вентиляторы рассчитан и "костыль" с допайкой параллельно второго транзистора без нормального теплоотвода не справляется.
Себе поставил блок другого производителя с расчетными 40А тока для работы вентилятора (охлаждение передается на металлический корпус, установленный в потоке от вентилятора), правда цена такой реализации в 4 раза выше, чем у Турмалина. Вся силовая проводка была сделана с нуля из проводов на 4 квадрата. В пробках вентилятор Бош на 30А не выключается, но его не слышно, а стрелка температуры стоит стабильно, как и было задумано изначально.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
стоит турмалин на 30 А усиленный, силовая проводка на 4 квадрата, проблем с клеммами и прочим не было не разу (тьфу тьфу тьфу).
температуру держит хорошо, полтора часа в московской пробке выше 100 градусов не поднималась, учитывая, что максимальные обороты вентилятора при 105 от мозгов запускаются
Gott
11 Окт 2013
544
Там дело не в этом, а в непомерно задранной частоте ШИМ при заваленых фронтах. Вентилятору достаточно 50 герц с головой, лишь бы фронты переключения были крутыми. Для большинства мощных полевиков 30 Ампер - это вообще ни о чем. Я когда схему на макетке собирал, вентилятор крутился от одного IRF 1404, без проблем. При этом никаких радиаторов и подобной ненужной лабуды.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Вот тут все верно. Остается еще добавить, что с ростом температуры ( нагрев ключа даже от радиатора), возникает лавинообразный процесс дальнейшего нагрева.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
добавить один транзистор и радиаторы на оба.
А поподробнее можно? Каким образом его припаять к существующей схеме и т.д. Спаять я смогу, но в электронике не очень силен.
димедрол
16 Май 2010
1,171
вот это уже перебор:stop:
для сравнения...у меня есть сварка на 120 ампер сварочного тока.там на первичную обмотку трансформатора провод 2.5 мм.кв. потребляемая мощность от сети около 4 кВт...какая потребляемая мощность вентилятора? 14 Вольт на 30 Ампер равно 420 Вт. ИМХО 4 квадрата провод это чересчур.:hi:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
димедрол,
4 квт от 220 вольт -- это все таки сильно меньше 30 ампер: примерно 18...
есть же таблички с сечением- током... например в википедии: AWG
для 30 ампер, по этой таблице, подходит провод AWG 10 или 12 -- это 3..5 кв.мм
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Когда начнут плавиться провода в 2,5 мм, вспомнишь что я сказал...:)
