Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
у меня так поставлено, там нужно резистор добавить один, на сколько мне помнится и всё работать будет!
в двух словах -куда добавляется резистор,на приборку или в цепь с смерчем.. ?
Новые - это какие?
те что на рестайле, 2 больших блина 2 малых и 2 жк-дисплея.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
У меня вообще датчика ТМ-106 не было( двигат.40525Е-3)Я его сам поставил и все заработало
куда вкрутил, в радиатор или на термостат(замена штатного для приборной стрелки) ???
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
доберусь до схемы - со Смерч, там притягивается по напряжению в сам Смерч, в приборку лазить не надо.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Не ругайтесь.
На новые приборки уже минимум как год всё встаёт без проблем. Тот резисторный делитель подобран таким образом, чтобы работал и со старыми, и с новыми приборками.
полковник2, новые - это с ЖК-индикаторами.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Подскажите кто сможет? Купил "Смерч 7", не понимаю как запитать датчик включения электро вентилятора? Какими проводами? И вопрос еще по + клемме эл. вентилятора, ее можно прикрутить (где указано красной стрелочкой) купив еще один предохранитель или туда где синяя стрелка?
    58.4 KB · Просмотры: 48
    116.9 KB · Просмотры: 39
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я устанавливаю всегда отдельный датчик.
Добавлено через 48 секунд
я бы купил блок с нормальными 4 предохранителями и раскидал и синюю стрелку, а вентилятор на красную поставил бы.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
AlekseyM, у меня не было проводки на эл. вентилятор никогда. Я вставил датчик эл. вентилятора в верхний патрубок. Ну и конечно у меня есть датчик температуры в корпусе термостата и датчик перегрева в радиаторе. Какие провода должны быть на датчике в верхнем патрубке?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Смотрел я туда, там написано что зеленый провод, и это понятно на датчик в корпусе термостата, блин, а но вопрос остается - какие провода одевать на датчик включения вентилятора?
Вообще производителю "Смерч 7", неплохо было бы разработать полную схему подключения на ЗМЗ-402, у которых не было электро вентилятора.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я ставлю отдельный датчик для работы данного устройства.
Вы пытаетесь подключится на имеющийся?
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
Народ, вот этот датчик получается не нужен что ли? Работа вентилятора от датчика который на показометр в приборке и все?
    46.6 KB · Просмотры: 31
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да, датчик на вашей фотографии - просто пороговый датчик.
я ставлю отдельный датчик в верхний патрубок, а при замене радиатора на радиатор от 406 с датчиком, то устанавливаю туда дополнительный, можно и просто параллельно имеющимся.
443
21 Мар 2009
3,937
2,005
620
так как теперь понять когда будет вентилятор включатся? По датчику что на фото понято что вкл. к примеру на 92гр и выкл. на 87гр.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там же настроечный резистор имеется на плате, подключаете всё и потом смотрите по показаниям, когда нужно включить и регулируйте.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если Смерч будет запускаться от датчика температуры, то можно установить температуру срабатывания по просьбам трудящихся, а термодатчик кому-нибудь подарить. Если от термодатчика, то температура включения и выключения будет соответствовать надписи на нем.
Перед установкой Смерча надо знать мощность электровентилятора, Смерч
рассчитан для мощности до 180 ватт (15А).
