Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
чем Смерч лучше или хуже, качеством деталей или ??? Не как реклама, только факты, если не сложно.
по схемотехнике вам объяснять нет смысла, по использованию нужно искать тех у кого стояли оба устройства, но таких думаю сложно найти.
Реакции: rds
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
а то я у Вас заказал уже год назад.
Как это...?не понял...
Example626, дак вы это устройство производите?Что именно - Смерч или Силыч?
Aleksey31105
18 Фев 2010
831
164
Example626, радиатор,как я понинимаю, это кусочек аллюминия закрепленной заклепкой Если это так, то на нем с боку припаяна "хрень"с 3 ножками. Других радиаторов на плате нет.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да всё правильно.
его авторская разработка Смерч.
rds
25 Мар 2008
556
360
И опять про датчики карлсона. Вот присмотрел ещё пару. С каким режимом оптимальнее?
    23.5 KB · Просмотры: 47
    32 KB · Просмотры: 46
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
имхо -- тот который 88-83 и 92-87
97 -- жарковато будет... ну если только в верхний патрубок его ставить (исли на 406й двигатель), но я бы не рискнул
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
При заказе в "Турмалине"?
Да, конечно.
Да, "Смерч".
сбоку припаяна "хрень"с 3 ножками. Других радиаторов на плате нет.
Тогда это обычный - неусиленный.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Всем привет!
Вчера заменил помпу от Теплостара на помпу EWP80 в "довесок" к своей системе стабилизации температуры. Ощущения более чем положительные., явно чувствуется громадный запас по производительности. На скорости (любой вплоть 100км\ч) на ЭВ держится 20-30% мощности (соответственно и на помпе). В пробке при стоянии 10-30 мин. с "подергиваниями" 40-50%. Температура стабильно (выставленная) 84 град. При глушении движка на 5 сек (через 1-2 мин) до 30% и падение на 0.
Если снять ремень с штатной помпы- гены, то...
1. Температура поднимается от выставленной на 1 град (85)
2. На ЭВ и помпе моща 40-70%
Это все на месте с прогазовкой , сбросом газа. На ходу не было ни времени, ни желания- просто есть с чем сравнить (Теплостар). Явно помпа мощнее (производительней) в два раза.
Выводы:
1. Если планируется использовать только как дополнительную без езды на ней, то можно вполне ставить "китайский" вариант.
2. Если хотите получить помпу "в полном" объеме заменяющую штатную, то лучше не придумать.
3. По размерам она меньше в 2,5 раза.
4 По весу легче в 5 раз.
Рекомендую к применению! :biggrin:
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
kineskop, оха, поискал... и на внедорожном форуме вас нашел :haha:
ну цена совсем не гуманная
Мне достался (на Ебэй) за 7800
а я и за 190 баксов видел...
сдается мне что под капотом 3110 места поменьше чем в патриоте :smoke:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Ну не я цену то назначаю...:(
Есть вариант еще Китайский DC50A. Но производительность в 2 раза меньше (2500л\ч). Ее использовать только как "довесок" к штатной, для улучшения циркуляции в пробках и после глушения. Не поставил из-за отсутствия патрубков на 27мм. :)
Цена- 2 помпы обошлись за 4300 руб.
http://www.dcbrushlesspump.com/Dc-Brushless-Pump-(DC50A)-p32.html
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Да, "Смерч".
Example626, А у кого можно заказывать,у Вас или в Турмалинне?Или вы как то связаны между собой?:rolleyes:
rds
25 Мар 2008
556
360
Именно туда, а куда ж ещё...
ответил в личку
И мне, плиз.
Ещё вопрос по Смерчу: можно при вкл. кондея сделать работу карлсона на 30-35%? Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
если сделать двухрежимную работу, по сигналу с кондея включить на 30-35, по родному сигналу полную мощь....тогда регулировки и стабилизации не получится.
А чем не устроит родной алгоритм?
rds
25 Мар 2008
556
360
Хочется с минимальными ( в т.ч. финансовыми) затратами сделать плавную (либр ступенчатую) работу карлсона и включение его же (на треть мощности/оборотов) при вкл. кондея. Силыч пока смущает.
Силыч пока смущает.
Я то же смущался пока читал и готовился (морально) к установке. Наконец "созрел", поставил. Фишка в том, что надо было переделать управление питанием вентилятора по минусу.
После установки, как и прописано в инструкции, запустил и грел машину пока штатная система не запустила вентилятор 2-3 раза. После этого он сам определил температуру когда надо включаться и на 30% начинал дуть. Температуру в пробке держит стабильно 92 - 91 градус (по БК). В движении за счет обдува радиатора температура ниже.
Понравилось то, что он включается параллельно штатной системе, т.е. в случае отказа питание на вентилятор выдадут штатные датчики (их двое) через реле.
Реакции: rds
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
rds, у "Смерча" есть дополнительный вход - при замыкании его на массу вентилятор включается на полную мощность (с плавным разгоном). Именно к нему у меня подключен датчик вентилятора кондиционера. И не на 30%, а на все 100. Сам же вентилятор кондиционера при включенном кондиционере всегда работает.
Сделать так, чтобы он включался не на 100, а на 30 процентов при подаче массы на дополнительный вход, несложно - нужно чуть-чуть подправить прошивку.
Хоть на 30, хоть на 45, хоть на 68 (сколько угодно, в общем).
Только изменить этот параметр можно опять же только прошивкой. Так что конкретную требуемую мощность лучше выяснить заранее.
