Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Re: Постепенное включение электровентиллятора
у "Смерча" есть дополнительный вход - при замыкании его на массу вентилятор включается на полную мощность (с плавным разгоном).
Example626, а где он,этот вход?Последняя свободная нога?А если сделать так:при родном сигнале с ЭБУ на вентилятор,этот вход будет замыкаться на массу и включать вентилятор на полную?Логично получится или нет?По родному вентилятор включается аж при 105*С...Или с установленным "Смерчем" двигатель не достигнет такой температуры?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
А это как отрегулировать.
Но у него алгоритм просто не позволит слишком сильно выйти за пределы отрегулированной температуры. В противном случае вентилятор уже и так будет работать на полную.
А подключить можно (да, это именно последняя нога). Ничего страшного не будет.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Регулировка,как я понял,заключается лишь в установке минимальных оборотов вентилятора после открытия термостата?И еще вопросик:На сам датчик ТМ106 нужно подавать питание?Либо просто массу подвести и провод от Смерча и всё?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в температуре начала срабатывания системы включения вентилятора...термостат тут как бы не при чём.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
там двухпроводной датчик обычный терморезистор. питания ему не нужно.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Во-первых, датчик ТМ-106 - однопроводной. Второй контакт - это масса. И её нужно обеспечить.
Есть аналог ТМ-106 с двумя выводами. Но маркировку его я не помню. Для установки в патрубок лучше использовать именно его - там массу удобнее подводить.
Во-вторых, питание датчику необходимо. Если этот датчик установлен штатно, питание на него идёт от приборки. Поэтому в этом случае ничего подводить специально не надо.
Но на "Крайслере" этот датчик нештатный. Питание на него таки нужно подводить - от "плюса" зажигания (того же самого, что идёт на "Смерч") через резистор номиналом 240 Ом и мощностью 1-2 Вт. Если заказывать "Смерч", то можно просто оговорить этот момент, чтобы резистор впаяли сразу.
PS В принципе, можно попробовать вот этот датчик. По параметрам должен подойти.
Внимание! Это не ДТОЖ для ЭБУ 406-го двигателя. У него другое обозначение и принцип работы. Он просто очень похож.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Обеспечу с помощью контактного кольца с выводом на массу.
Я купил обыкновенный ТМ-106.
Смерч пришёл мне два дня назад..При заказе я упомянул,что мне необходим усиленный вариант под Крайслер.Значит,получается,резистор у меня уже впаян?Только я вот всё равно не понял,куда именно его впаяли и нужно ли питание на ТМ-106 в моём случае?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если окрыть крышку, то его сразу видно - он большой, впаян между двумя контактными клеммами сверху.
И если он есть, то никакого питания больше не нужно.
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Сегодня открою - погляжу...:rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
подождите, значит мы одновременно подаём на датчик, на один вход землю, на второй питание, тогда какие данные мы сможем с него считать? учитывая, что у него всего два контакта?
наверно торможу, нужно со схемой свериться.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Читай внимательней - питание подаётся через резистор.
Датчик - это почти обычный резистор. Только он меняет своё сопротивление в зависимости от температуры.
Узнать сопротивление чего-либо можно, только подав на него определённое напряжение через определённое сопротивление (получится резисторный делитель) и считав получившееся напряжение.
Так и работают подавляющее большинство датчиков температуры.
Штатно всё то же самое. Только нагрузочный резистор стоит непосредственно в указателе температуры либо сам указатель является нагрузочным резистором.
rds
25 Мар 2008
556
360
А изменение напряжения в бортсети авто влияет на показания этого датчика? Если ДА, то как это исправить? Ведь кол-во оборотов карлсона зависит от показаний этого датчика...
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
там свой стабилизатор напряжения. в Смерче
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Схема должна быть собрана по типу моста Вина, тогда изменение напряжения питания не будет заметно влиять на точность измерений. Датчик с указателем и измерительные цепи блока (+12 зажигание вкл) должны быть запитаны с одной точки.
А этот стабилизатор, наверное, только для питания контроллера.
Реакции: rds
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
так сложно открыть схему устройства и посмотреть, что и как подключено? а не строить догадки?
тем кому это не нужно, разбираться, написана инструкция, подробная до нельзя.
Реакции: rds
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Там именно мост и есть.
Опорное напряжение схемы берётся от нестабилированного напряжения бортовой сети. Датчик запитан от него же.
Таким образом они компенсируют друг друга.
Различия могут быть, если в бортовой сети есть неисправности типа плохих контактов. Из-за чего может быть разница. Но даже в этом случае особо сильного влияния не будет.
Если же нагрузочный резистор датчика и вовсе стоит внутри "Смерча" (когда модуль ставится на нештатный датчик), то там вообще никаких различий нет - и датчик запитан с той же точки, откуда и опорное напряжение контроллера.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
не стоит все-таки так обзывать мост из четырех резисторов... мост Вина несколько для другого предназначен...
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Виноват - ляпнул лишнего :rolleyes:
быстро не нашёл на 59ти страницах :rolleyes:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Трубка та самая, я брал сразу с отверстием, но оно больше чем нужно, т.к. идет под другой датчик, поэтому я переваривал так как надо было.
DenMor,
AlekseyM, рубяты,каким образом должен стоять ТМ103 в трубке - вверху или внизу,на дне трубке?Посередине её или ближе к краю?Потому,как меня терзают смутные сомнения,уважаемые коллеги,что тосол эту трубку полностью не заполняет,т.е. и датчик,установленный вверху,не будет омываться горячим тосолом...Отсюда и погрешности и неправильная работа прибора...Может у кого зафоткано,как именно он стоит?:drinks:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня вверху, фото где то было, даже тут выкладывал, проблем с работой данного узла не замечено!
