Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Re: Постепенное включение электровентиллятора
выгоревшие контакты реле электро вентилятора считаются?
Можно я за него отвечу? Контакты выгорают когда руки растут не так как у всех, и глаза нужны что бы шишку на лбу не набить. В одночасье они не выгорают. И выгорают не только там, выгорают когда разъемы втавляют кое как, почему то у меня нигде не выгорают, а у вас выгорают. На размышления не наводит? Я не для того что бы обидеть. Просто когда вставляю разъем, дополнительно поджимаю контакты тонкой отверточкой в месте опресовки вперед и каждый лепесток двигается вперед еще миллиметра на три. Вот вам и ответ почему горят контакты, а если разъем часто передергивался, вытаскиваю мамы и поджимаю их пасатижами. И так не на первой машине. Ни один не выгорел.
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Жабры, если честно, врезал уже после управления для сброса темп. под капотом, т.к. летом там бывало до 85. Эффективность их -7 град. и подкапотное около 45-50. :)
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
radioded, А как быть с контактами самого вентилятора? Если горит сама пластмасса колодки на нем же.
кстати, вот так выглядит вентилятор после того как колодка сгорит, и клеммы отвалятся:
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
В теме приведены результаты измерений, которые несложно проверить.
Вот опять ссылки на какието непонятные тесты.
Sergej, В чем проблемма, представте образец вашего устройства, заливаем в пластиковую бутылку литр бензина, заводим прогретый двигатель, засекаем время и ждем пока заглохнет, потом подключаем АРМ, опять заливаем литр бензина и опять ждет пока заглохнет, все снимаем на видео. Время работы ДВС на холостом ходу все расставит на свои места. У меня стойкое убеждение что вы нашли ресурс, на котором вы сможете впаривать ваши устройства. Основано это убеждение на том что из 77 сообщений на этом форуме от вас, буквально все сообщения касаются антирекламы силыча и рекламы АРМ. Напомню что реклама на форуме строго регламентируется и не согласованная карается баном. Даже если я не прав и вы испытав это устройство самостоятельно решили убедить нас в его полезности. Право не стоит делать это на пальцах. Докажите и получите всеобщюю благодарность.
Добавлено через 12 минут 5 секунд
Вопрос не ясен, сфотографируйте и ткните пальцем, У меня с вентилятора выходит жгут в чулке, дальше стоит переходной разъем на два контакта и дальше жгут идет к реле. Все. Один переходной разъем.
З.Ы. посмотрел выложенное Вами фото, ну и в чем проблема обеспечить хороший контакт? Сложно подогнуть мамовые контакты что бы они одевались с небольшим усилием и не болтались? В конце концов можно применить пайку или болтовое соединение. Или проще поставить дополнительное устройство в ущерб надежности? Кстати в моем вентиляторе такого соединения нет, жгут выходит непосредсттвенно из металического корпуса дигателя. Внутри вероятно пайка, не разбирал не знаю. Небыло необходимости за 5 лет и 140000 км
Sergej
28 Окт 2009
36
radioded, все верно. Ещё нужно:
- место для проведения измерений в Твери, Москве или между этими городами,
- исправный автомобиль ГАЗ, у которого не падают обороты при включении штатного 30-ти амперного электровентилятора,
- специалист, имеющий отношение к авторемонту и диагностике, желающий этим заняться.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
В Твери не вариант, Москва. Клаус вертолет или Директор думаю не откажут. Если вы цивилизованно решили продвинуть этот проэкт, создавайте тему в предложениях. Думаю это будет всем интересно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А результат один. Температура двигателя 80-90 градусов Цельсия
Это Ваши рассуждения ни о чем. У меня же факт уже 3 года-83-84 град
ОК! Рассмотрю эту инфу с точки зрения дилетанта.
Имеем два температурных диапазона:
1. 80-90 град. С
2. 83-84 град. С
За второй диапазон надо бороться всеми силами современной электроники?
ЗАЧЕМ эта борьба?
Чем плох первый диапазон (80-90гр.С)
Если производитель мотора заявляет номинальный температурный диапазон 80-102. или 105, на память не помню, извините.
Для чего ... "быть святее Римского Папы" ???
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Во вы замутили тему. Я спаял по смерчу, всё включается плавно, и в зависимости от температуры увеличивается вращение карлсона. :drinks:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
приведу такую цифу.
1. Штатная систма охлаждения. На трассе пробег около 2,5 тыс км. Средний расход 11,9-12л (скорость 100-120)
2. Модернизированная система (это не только управление ЭВ, но и эл. помпа, эл.термстат, жабры) Тот же километраж (та же трасса и условия).
Средний рсход 10,4л.
Нетрудно посчитать, что вышло грубо 1,5л. Это все с остановками, прогревом после стоянки (до 70). Ну экономию считай сам (калькулятор найдешь?).
Нашел калькулятор! :):):):)
Цифры убедительные и разница достаточно существенная. :yes2:
А цена... которая заплачена за эти достижения?
Добавлено через 5 минут 40 секунд
но притихающее освещение при запуске вентилятора меня не вдохновляет.
Этот факт говорит о неполадках в электропроводке Вашей а\м. Я утверждаю это с полной ответственностью и пониманием происходящего. :yes2
Добавлено через 7 минут 55 секунд
Ещё нужно:
Да не вопрос! )))
Я летом в шуме и гаме городской пробки с трудом определяю МОМЕНТ включения 30-ти амперного ЭВ.
Вот такой у меня "дурной автомобиль". :):):)
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
З.Ы. посмотрел выложенное Вами фото, ну и в чем проблема обеспечить хороший контакт? Сложно подогнуть мамовые контакты что бы они одевались с небольшим усилием и не болтались? В конце концов можно применить пайку или болтовое соединение. Или проще поставить дополнительное устройство в ущерб надежности? Кстати в моем вентиляторе такого соединения нет, жгут выходит непосредсттвенно из металического корпуса дигателя. Внутри вероятно пайка, не разбирал не знаю. Небыло необходимости за 5 лет и 140000 км.
Sergej
28 Окт 2009
36
Автомобиль то обычный, а в пробках действительно шумно. :)
Тестирование проводилось в тишине железобетонного бокса:
http://video.yandex.ru/users/stsergej/view/1/
Вентилятор Волги способен включаться и работать нЕслышно ...
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Цена?!!!
Цена очень даже мне нравится, но не в плане стоимости, нет. В плане того, что все последователи (кто поставил) теперь в категории друзей и им нравится, благо есть с чем сравнить.:rolleyes:
Ну потратил пол года на разработку и эксперименты, но ведь не зря же. :yes2:
Добавлено через 7 минут 7 секунд
1. 80-90 град. С
2. 83-84 град. С
ЗАЧЕМ эта борьба?
Зачем?!!! Вы металл попробуйте разогреть. Да даже зачем пробовать, наверняка знаете о коэфф. расширения при нагревании. :) Так вот эти гуляния в 10 град. хоть Вам и не заметны, но на ресурсе обязательно сказываются в виде износа и зазоров. Спорить не буду, но приведу пример. Совсем недавно пользовали телики с ПТК (барабаном). А сейчас? Без лентяйки, АПЧ, автомате цвета, корректора цвета стали бы смотреть? Нет, прогресс должен быть во всем,а не выборочно, а то так и до каменного топора недалеко...:rofl:
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Тогда где все перечисленные аргументы?...
"Бешеные" пусковые токи, "притухание", "убитые", "умершие" генераторы, "изможденные" АКБ и прочие околонаучные доводы.:haha:
Я так же плохо слышу "рев" крыльчатки вентилятора. Здесь есть нюанс. Я аккуратно зачистил весь облой на пластмассе крыльчатки. В детстве ходил в авиамодельный кружок и немного знаком с аэродинамикой. :)
Резюме: автомобиль обычный и проблем особых нет.:whistle2:
kineskop
10 Фев 2010
505
260
Это кстати беда многих ЭВ и дабы такого не происходило, да и чтобы увеличить зазор до шкива (во всяком случае на моем авто), удалял данный разъем и подпаивал 4мм проводом до нашего разъема уже на 6 контактов (по 3 на + и -). Больше никогда не плавились. :)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Вот и я советовал такое. А вся остальная "высокотехнологичная " электроника как прекрасное дополнение к нормальному электротехническому решению.
Sergej
28 Окт 2009
36
Влад Титов, не нужно мне приписывать то, чего я не писал. Использование такого приема говорит о том, что у Вас нет возражений по существу.
Электровентилятор системы охлаждения автомобиля ГАЗ может работать бесшумно и со значительно меньшим энергопотреблением.
Хотите оспорить этот тезис - делайте это корректно.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я не "приписываю", я обобщаю аргументы сторонников полезных (не побоюсь этого слова) дополнений к штатной, нормальной системе включения ЭВ.
Будьте внимательны и объективы.
Главный сторонник и создатель грамотного и безусловно полезного устройства, kineskop, в одном из последних постов сообщил нам о
такой факт.
И это радует! И меня, и его... Вас радует?
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА :drinks:
Хорошие провода, хорошие разъемы, надежное устойство "постепенного" включения.... что еще надо, чтобы встретить жаркое лето с проклятыми пробками? :):):):):)
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
а конструкторы дураки этого не предусмотрели?
А может вернемся к мясорубкам? там и пусковых токов нет и температура как вкопанная стоит.
Абсолютно согласен. Я вот вынужден был сделать контрольную лампу включения вентилятора. Для собственного успокоения.
Sergej
28 Окт 2009
36
Цитата:
Сообщение от kineskop
такой факт.
Скорее, вызывает недоумение: а в чем же тогда полезность устройства kineskopа?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Приехали. Здрасьте!....
Говорили, обсуждали, спорили, доказывали....
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ!
Изините за флуд. :drinks:
