Постепенное включение электровентилятора
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
тут рылся в разных статьях и конференциях... планирую со временем поставить электровентилятор на свою 24-10. Очень заинтересовала схема плавного пуска. Нашел пару вариантов с микросхемами и прочими "штуками" - сложновато. Слышал о схеме на двух релюхах и резисторе.
Кто владеет технологией данного сабжа? Помогите чем мОгите плз...
(ткните носом в ссылку если есть - сам не нашел)
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Re: Постепенное включение электровентиллятора
У меня стоит на Крайслере, но вентилятор не Бош и управление делал по самостоятельному датчику завернутому в радиатор.
точно так же буду делать, но со смерчем - можно уточнить, какой датчик был и куда ввёрнут? я хочу ввернуть обычный для ЭВ на 406 мотор - который срабатывает при 92 градусах (будет включать ШИМ не на полную).
Sergej
28 Окт 2009
36
знаю до какой величины будет "плавно" увеличивать частоту вращения. До бесконечности....
Влад Титов, максимальная частота вращения ЭВ с регулятором останется той же, что и с реле, потому что он Регулирует Мощность, а не увеличивает её.
15,346
8,743
Датчик температуры ОЖ системы управления для 406-го (19.3828 с током питания 1,5 мА), т.е. прецизионный стабилизатор напряжения зависимый от температуры, завернул в бачек радиатора который вход с термостата, там есть резъба, под нее изготовил переходник. Резистор на питание подбирал по току, помоему получилось 7 кОм.
Sergej
28 Окт 2009
36
В отверстие, расположенное под входящим патрубком радиатора?
15,346
8,743
Я обошелся без токаря: взял фитинг под пневматическую трубку с нужной наружной резьбой (К1/4), удалил цанговые внутренности, рассверлил и нарезал метчиком необходимую резьбу под датчик.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
для меня это страшные слова -фитинг под пневматическую трубку!
Sergej
28 Окт 2009
36
Установка дополнительного датчика, да ещё и в радиатор - это не то, что придумали Силычи: "Измерение температуры двигателя производится штатным датчиком температуры, расположенным либо на блоке двигателя, либо на термостате, что обеспечивает контроль именно температуры двигателя, а не радиатора."
Royal257, почему ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ датчик температуры и почему В РАДИАТОРЕ?
15,346
8,743
Свободное место было в радиаторе и к тому же на входе, т.е. практически двигатель после термостата. Сначала подключил к штатному, но у меня Крайслер и параметры датчика не подходили под возможные варианты, в одном варианте работало, но регулировка получалась слишком резкая, поэтому принял решение ставить отдельный датчик, к датчику панели приборов подключаться не хотелось, так как там обычный терморезистор.
Сейчас у Силичъ новая версия в которой уже есть нужный тип датчика, я заказывал раньше ее выхода.
    167.1 KB · Просмотры: 251
Udar
25 Мар 2011
29
Дык датчик цифровой, поэтому и не подходит.
Силичь любит ездить по ушам.
15,346
8,743
Что значит цифровой? Он выдает напряжение на выходе зависимое от температуры, просто именно нужного дипазона не было, на старой версии было 3 варианта датчиков, в новой 4, так вот этот четвертый попадает в нужный для Крайслера.
На крайслере стоит датчик с диапазоном 5В, напряжение уменьшается с ростом температуры R(-), т.е. в новой версии 4 вариант (4 вспышки), у меня этого варианта нет, поэтому ставил второй R(-), где до 2,2В. На горячем двигателе в этот диапазон Крайслеровский датчик попадал, но на небольшое изменение температуры "Силычъ" резко менял обороты вентилятора от минимальных до максимальных.
Версия 2010 года имеет четыре типа датчиков и самообучение, у меня версия 2009 года.
15,346
8,743
Можно пойти другим путем: взять обычный датчик температуры с резьбой как в радиаторе, вынуть внутренности и собрать аналог 19.3828 на LM335, т.е. надо в получившийся корпус засунуть трехногую микросхему, используя для подключения две ноги сделав выводы на разъем
    10.3 KB · Просмотры: 25
15,346
8,743
Похоже обманул, стал смотреть размеры и получается что резьба в радиаторе 3/8", а у датчика М12х1,5. В 1/4" просто не выйдет М12. Уж не бейте сильно :blush2:
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Royal257, интересен другой подход - взять тот датчик, что имеет два состояния включено выключено - который тупо используется в данные заглушках на радиаторе и настроится под его температуру - из минусов, только то, что будет жёсткая привязка к температуре.
Sergej
28 Окт 2009
36
Это будет жесткая привязка к температуре биметаллического "пятачка", который щелчком выгибается в одну сторону при нагреве до определенной температуры, и "отщелкивается" обратно при остывании, замыкая и размыкая контакты внутри датчика,
т.е. мы получим только 2 температуры и с запаздыванием, зависящим от скорости изменения температуры ОЖ.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я в курсе....либо надо с фитингами по совету Royal257 мудрить.
СержНовоч
4 Фев 2010
677
308
Клещами постоянку? А ни чего что у них принцип трансформатора, который работает на переменке. Для постоянки тестер или амперметр с шунтами.
Есть клещи с датчиком Хола - они и постоянку меряют, но стоят в несколько раз дороже.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Серегин
20 Окт 2010
228
152
марку в студию
я вот прям в руках сейчас такие клещи держу, верней приставку к мультиметру, называется WURTH Passive AC/DC current clamp, на выходе +- 3 вольта, подключается к мультиметру в диапазоне 2 вольта, цена деления 1mV на 1А, показывает силу и направление тока(промышлен., от + к -)
а так их в продаже полно..
