Поставит вентилятор "для ГАЗ 53"
Weebee
3 Май 2010
534
150
Чем это грозит?
    107.5 KB · Просмотры: 146
    116.4 KB · Просмотры: 133
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
если хочешь чтобы было больше толку от вентилятора, то его надо заставить крутиться быстрее. А для этого на уменьшить шкив помпы, взять от газели два и сделать из его как наш но только он будет меньше.
Сомневаюсь теперь в правильности утверждений. Потому что изучив ЗМЗ 4025, 4026 по фото и живьем можно с уверенностью сказать что шкив на помпе такой же диаметром как и у волги с ЗМЗ 402. На вентилятор отдельный шкив(на фото обвел красным) и он вращается отдельно от помпы, т.е. с такой же скоростью как и колен вал. Раньше я думал что на газели все так же только шкивы идут под один ремень.
Интересны мнения насчет уменьшенного шкива на помпу ЗМЗ 402 и увеличения впоследствии скорости вращения помпы и соответственно крыльчатки.
    65.9 KB · Просмотры: 24
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Поставь электро и забудь навсегда.
А чего на 3110 нет электро вентилятора? У меня на 3110 (98г.в.) стоит перед радиатором электро вентилятор, а за радиатором принудиловка(вент).
Чего тама может не хватать?:bayan:
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..Факт:)
..ну конечно:rofl:
надо ж разжевать..
вот ейный шкив вентилятУра с газели ставим на помпу вместо двух огроменных шкивов и радуемсо:bayan:
если нужен двухручьевые-сваривать значит нуно один к другому
неужели это так трудно для понимания что нужен коллективный разум:popcorm:
да-да-да..
насчет скорости вращения кол.вала:haha:
смотрим на евонный шкив а потом на шкив вентилятУра газели и приходим таки к выводу что шкив к.вала несколько больше..
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Ставил на все 402 которые у меня были. Эта переделка имеет право на жизнь.
Нужны:
1. Шкив привода мех. вентилятора от Газель с 402 (его установить в замен родного - подходит один в один )
2. Ремень (немного меньшей длины)
Из минусов
Немного меньший ресурс подшипника помпы (не критично) установка тавотницы (вместо фикс. болта вала) и смазывание подшипника один раз в сезон, решают проблему
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..несложно правда:)
а насчет ремня не обязательно.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Согласен, не обязательно , но желательно.
У меня на одном моторе при переходе на шкив меньшего диаметра, возможности нормально "натянуть" ремень уже не было(отодвинуть генератор дальше)
Да и вот интересный момент диаметр шкива привода мех. вентилятора от Газель с 402 практически такой же как на шкиве помпы ЗМЗ 406. Почему не сделали так на заводе (по умолчанию) мне до сих пор не понятно.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
..сам честно говоря задавался этим вопросом:)
тут два варианта
1.вредительство
2.посчитали видимо что канал ОЖ с помпы в блок слишком мал и при меньшем шкиве и соответственно более быстром вращении крыльчатки помпы ремень может проскальзывать.
Но ладно Волга с 402,она хоть с этим мотором не так греется
Но Газель то с 402 мотором!!!:rofl:
Неужто не могли с завода комплектовать по нормальному:smoke:
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Я пробовал как-то давно, но не увидел преимуществ.
Была проблема с холодной печкой, неправильным температурным режимом двигателя и пробулькиванием ОЖ после остановки двигателя. Замена шкива не решила ни одну проблему, пришлось по-честному прочищать трубки, радиатор, печку, варить (и менять) термостат, подбирать пробку радиатора, ставить втулку рессоры в малый круг охлаждения.
А после всех этих действий уменьшенный шкив стал не нужен, все и так работало нормально :)
И еще вопрос -- в каком диапазоне оборотов эксплуатируется Ваш двигатель с таким шкивом? Выдержит он, например, два часа при 4500 об/мин?
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Все правильно сделали, причем это нужно делать практически на каждом 402ом. а шкив меньшего диаметра это дополнительная гарантия стабильного температурного режима.
Выдержит без проблем, в прошлом году ехал 4 часа с такими оборотами. На разгоне до 5500 и ни каких проскальзываний ремня.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
В цифрах так никто ничего не сказал или видео вращения крыльчатки на ХХ с разными шкивами(от газели и с родным).
А кто мешает самому посчитаь?
Сравни диаметры, дальше узнаешь длинну окружности 2Пиr .
Дальше делишь длинну волговского на газелевский, получаешь коэфициент, на сколько быстрее будет крутиться.:smoke:
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Зачем, что хотите увидеть? Шкив крутится, мотор "мурчит" :) ничего особенного. Или хотите прикинуть на какой % она эффективнейшей zhikler написал как, но я не вижу в этом какой либо "архи" важности, или боитесь кавитации в следствии увеличения частоты вращения шкива помпы?
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
нагрузка на вал помпы не сильно увеличиться и не развалит помпу?
Нагрузку какую имеешь ввиду? Осевая? Та же самая, все будет зависить от натяжения ремня.
По скорости об/мин? Ну тяж не в разы скорость (обороты)увеличивае(ю)тся.
Боишься-не делай. Делаешь-не бойся!
Добавлено через 4 минуты 35 секунд
Достаточно разделить диаметры и получить нужный коэффициент
Абсолютно верно, это я так сократил свое сообщение. Сначала писал еще про d шкива колена, потом что бы пресчитать при ХХ 700 об/мин, количество оборотов вентилятора, штатного и газЁлевского. А потом сократил до того, что в итоге получилось.:)
zemir82
17 Фев 2012
513
787
что то я очкую.
Ну прям Славик и Димон (Наша Раша) :)
Нечего там боятся - делайте, проверенно не однократно ничего там не разлетится даже на ооочень высоких оборотах, кавитации тоже не бойтесь.
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
Шкив готов, опять что то я очкую
..чтото напоминает:)
тока без обид я ж в шутку
мышки плакали кололись но продолжали есть кактус:)
пардон за офф:popcorm:
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Поставил. На одном фото шкив положил поверх родного. Родной 15см, от газели 12см в диаметре. Еще у меня исчез небольшой перекос ремней по диагонали от гены к двигателю.
    91.1 KB · Просмотры: 20
    80.1 KB · Просмотры: 23
    76.7 KB · Просмотры: 22
    145.1 KB · Просмотры: 22
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Первые впечатления. Появился посторонний звук под капотом, такой как от вентилятора комнатного. Крыльчатка видимо спроектирована на определенные обороты и теперь от нее шум.:) Завтра скину ремни и проверю, от нее или нет. Никто у себя такого не замечал при установки меньшего шкива?
