Посадка в волге
Evil
2 Фев 2007
161
114
Вообщем кто видет подпись поймет что ездил я на разных волгах и много , вообщем суть такая что штатная посадка меня просто выбешивает , как будто ее проектировали для карликов. Я либо упираюсь башкой в потолок , либо ногами в руль , либо кривится спина чтоб до руля тянуться. Меня просто бесит почему не могли сделать в большой посадке побольше места для водителя как в бмв 5й серии 88 года к примеру ?!??! которая у меня была.... ну вообщем не суть в зубиле меня тоже напрягала посадка , туда я воткнул ковш макисимально на полу , офигенно и удобно ноги вытягиваются при выжиме сцепы , руки тоже на руле отлично , спина прямая , сьездил так на юг после 15 часов езды ничо не болит.
Ростом я 190см вес 90кг )
Вообщем суть в чем кого устраивает штатная посадка ? по мне как она дрота просто.....
Кто ставил низкие сидения ? и Есть ли мазы от чего подешевле ?))))
Конечно при наличие сварки и квадратных профилей встанет любая сидуха ...... но вообще есть такй вопросс к юзерам форма , а точнее даже опросс ))))
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Рост 188 вес 87... на моей 3110 сижу как на троне высоко сижу-далеко гляжу :) Пришлось поездить на 31105 :( сиденья совершенно иные! вроде все тоже самое но иное... в своей я сижу, регулировка сиденья на среднюю дырочку по высоте, до потолка положенные 3-4см передний бампер свой вижу :) в 105-й тоже на середине по высоте только я даже края капота не могу разглядеть :( в чем проблема? до потолка чисто визуально сантиметров 10-11. Не может эе перемещение регулировки кресла на 2 см изменить положение головы на 8см :)
inherit
10 Авг 2009
278
Вот и у меня свободный ход (просто педаль так болтается) до уровня тормозной педали. поэтому так и сделал.
Ну и как ощущения?
Не, я сидушки буду менять на иномарочные. Думаю, на какие... Ибо с моим ростом пришлось заднюю часть сидушки опустить, в такой позе все нормально, тока спина устает...
Unicorn
14 Май 2009
584
435
Рост 188 вес 87... на моей 3110 сижу как на троне высоко сижу-далеко гляжу Пришлось поездить на 31105 сиденья совершенно иные! вроде все тоже самое но иное... в своей я сижу, регулировка сиденья на среднюю дырочку по высоте, до потолка положенные 3-4см передний бампер свой вижу в 105-й тоже на середине по высоте только я даже края капота не могу разглядеть в чем проблема? до потолка чисто визуально сантиметров 10-11. Не может эе перемещение регулировки кресла на 2 см изменить положение головы на 8см
Вот именно, что сиденья разные. В 105 на них сидеть удобней, но они глубже, что ли. Вот и получается, что при одинаковой регулировке, в 105 по факту сидишь ниже.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
а я снял свои UNP теперь поездил н штатных... с одной стороны лучше с другой стороны убивает полное отсутствие боковой поодержки и просевшая спинка сиденья, получается упираешься спиной в трубы кракаса сиденья
Андрей29
11 Авг 2009
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
У меня лично шея болит когда долго ездишь
дам проверенный на себе совет - заведи подушечку под поясницу.. штатный упор полный отстой..маловат.. я хондрозом маялся пока один умный врач не посоветовал изменить осанку именно поясничного отдела.. все стало нормально.. сейчас без подушечки никуда)).. небольшая такая.. 30*30* 6.. из полумягкого материала типа пенорезины.. а жена чехольчик пошила немаркий для нее..
сперва немного неудобно.. потом привыкаешь..
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Не знаю, рост 179 вес 76, все устраивает полностью. Посадка-высадка - как будто и не садишься, а входишь в машину)
Это товарищь ВОЛГА :) в неё не садишься в неё входишь :rofl: :gaz_love:
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
у меня на 24 норм посадка педалей)
Ну дык повезло тебе, не бракованный экземпляр попался наверное:haha:
Добавлено через 3 минуты 10 секунд
У меня рост- 190, сиденье по высоте на максимуме, до потолка - 2-3см. Как может быть 20 см? Ты полулёжа ездишь? При правильной посадке голова должна быть максимально приближена к вертикали, иначе вестибулярный аппарат начинает работать с ошибками, что не есть хорошо. Педальный узел - поезди на грузовом газоне постарее, типа ГАЗ-52, потом с Волгой проблем не будет.:gaz_love:
Ну полулежа на сижу, но и как солдат на параде тоже не езжу, сидю как надо - не удобно! А по ГАЗ -52 спасибо, но я уж лучше на Форде Т погоняю:)
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Езжу на Волге 8 лет и вполне доволен сидушками и педальным узлом
У тебя уже скелет сформировался в форме Волговской посадке, твои коменты рассматривать не будем, так как ты преодолел точку не возвращения!:):):)
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
а что нужно сделать, чтобы поставить в олгу хотя бы водительское другое сиденье?
а то ИМХО сидушки в волге совсем неудобные и неправильные.. как в джипе сидишь
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Я думаю, надо замерить расстояние между салазками и под них искать сидухи с инки, чтобы по крепежу подошли, либо доделывать какие-нибудь переходники. Если б я сидел в Волге, как в джипе, то мне бы ничего и не надо было бы больше! Чем вертикальней посадка, тем меньше устаёшь, только поначалу это непривычно. Посмотри на дальнобоев- у них посадка круче, чем в джипе.:gaz_love:
inherit
10 Авг 2009
278
На ТО плевать - все равно покупаю.
Вот про педаль газа немного недопер... Ее чтоб опустить надо 2 гайки крутить, которые тросик держут? Ну который к клапанной крышке приварен..
isc
5 Авг 2009
845
500
ни в коем разе !
залезь под баранку погляди на педальный узел. там очень просто регулируется уровень педали газа. сразу ключики возьми. на 10 или 12 ... забыл. болтик ослабить педаль поставить на нужный уровень. болтик затянуть.
inherit
10 Авг 2009
278
ни в коем разе !
А что тогда те 2 гайки регулируют, которые на крышке?
isc
5 Авг 2009
845
500
они регулируют натяжение тросика газа.
если ослабить - нажатие на педаль будет первую часть только натягивать тросик - только потом заслонку двигать.
если перетянуть - заслонка будет приоткрыта всегда и без нажатия на газ.
инструкция по правильной настройке в камасутре.
там особо обращают внимание на то - что бы при полностью открытых заслонках педаль в коврик упиралась. "это предупреждает возникновение лишних напряжений в деталях привода и увеличивается их долговечность"
на начальную позицию педали не влияют никак. оно регулируется на самой педали.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Не парьтесь. :) Не всё так плохо как кажется. :)
Zeus156
22 Авг 2008
546
370
Недавно у себя опустил рулевую колонку на пару см - стало гораздо удобнее (с учётом моих 185см и просиженного сидения). Теперь руль крутить удобнее и быстрее в критических ситуациях. Вместо втулок заводских на болтах крепления колонки к панели подложил гайки М12 (высота примерно 10 - 12мм). И ноги не задевают и лампочки на комбинации все видно (нижний ряд).
