Посадка в волге
Evil
2 Фев 2007
161
114
Вообщем кто видет подпись поймет что ездил я на разных волгах и много , вообщем суть такая что штатная посадка меня просто выбешивает , как будто ее проектировали для карликов. Я либо упираюсь башкой в потолок , либо ногами в руль , либо кривится спина чтоб до руля тянуться. Меня просто бесит почему не могли сделать в большой посадке побольше места для водителя как в бмв 5й серии 88 года к примеру ?!??! которая у меня была.... ну вообщем не суть в зубиле меня тоже напрягала посадка , туда я воткнул ковш макисимально на полу , офигенно и удобно ноги вытягиваются при выжиме сцепы , руки тоже на руле отлично , спина прямая , сьездил так на юг после 15 часов езды ничо не болит.
Ростом я 190см вес 90кг )
Вообщем суть в чем кого устраивает штатная посадка ? по мне как она дрота просто.....
Кто ставил низкие сидения ? и Есть ли мазы от чего подешевле ?))))
Конечно при наличие сварки и квадратных профилей встанет любая сидуха ...... но вообще есть такй вопросс к юзерам форма , а точнее даже опросс ))))
Evil
2 Фев 2007
161
114
Как обещал выкладываю фотки своего седла , валик передний под ногами мягки и посадки ноги ниже ложаться
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
я уже приспособился сидеть в волге,и даже влазить в дверной проём.по поводу того как сидеть то уже понял что нужно жопу хорошо "уложить" в то место где сидушка переходит в спинку сиденья.получается посадка похожая на нечто среднее между креслом и табуреткой.в принципе такая посадка меня устраивает намного больше чем в иновёдрах,там она напоминает полулежачее положение которое при езде ещё добавляет ощущение что твоя жопа как будто находится прямо на асфальте.не знаю лично мне в волгу садится удобнее чем в некоторые иномарки.сама посадка в волгу более-менее удобна маловат только дверной проём,а теперь приведу в пример ауди80 дверной проём больше но чтобы в него пролезть нужно чуть ли не на корточки сесть.особенно неудобно садиться пасажиру если близко машина возле бровки.так что я считаю что у волги ещё не самая отстойная посадка:gaz_love:
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
посадка в родных волговских сиденьях мне не нравилась.Но месяц назад мне по халяве предложили салон от тойоты короллы,а именно-передние 2 сиденья и задний диван,всё велюровое.Поставил я их и теперь не нарадуюсь:dance3:при моём росте в 203 см. мне очень удобно,между башкой и потолком кулак пролезает,между ногами и рулём тоже есть место.А водительское сиденье вообще сказка-6 регулировок.Теперь при езде на большие расстояния нет неудобства и усталости,которые были до замены сидушек:).
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
33 REGION, ну ка давай точнее рассказываю!! я уже завелся насчет того чтоб купить 2 передних!! крепления подходят? какое пространство у задних пассажиров? желательно фото(сидений и крепежа)!!! а то у меня рост тоже где то такой же и с сидухами от 3110 я в нее вкорячиваюсь кое как=(
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
zhekh, рассказываю:1.крепления не подходят,но переделок там по минимуму.крепятся они на стандартную рамку,просто к салазкам сиденья надо приварить поперёк 2 уголка(спереди и сзади)затем на эти уголки накладывается рамка стандартная и приваривается(можно и на болты привернуть,но мне влом было сверлить отверстия и болты подбирать:)просто было мало времени и я не стал особо заморачиваться),ну а потом эта рамка приворачиваетчя на стандартные крепления к полу(передний большой болт и 2 кронштейна сзади,причём,задние крепления я опустил насколько это возможно,чтобы было пониже).2. У з адних пассажиров места стало больше.У меня друг ростом 187 см.,так он садится сзади меня без проблем,правда места свободного не особо много остаётся между коленями и сиденьем.
я сначала тоже поставил от 3110 сидухи.Да,стало немного удобней,но я в неё еле влезал.Установка сидух от тойоты решила все эти проблемы,т.к. сиденья от тойоты ниже волговских и у них,вдобавок,есть регулировка подушки по высоте;)
P.S:
желательно фото
Я не умею фотки выкладывать,если объясните как,то выложу:)
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
Я не умею фотки выкладывать,если объясните как,то выложу[/quot заходишь вот сюжа_http://www.radikal.ru/ указываешь где фотка-загрузить-загружается, потом береш ссылку в тексте с увеличениме как то так написано там ссылка длинная будет и вставляешь в текст где пишешь сообщение! ну или стандартным загрузчиком: где "отправить быстрый ответ" есть "расш. режим" -"управление вложениями"-указываешь где находиться фото "загрузить". ну и почитал бы http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=3222 а то дяди модераторы накажут!!
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
рассказываю:1.крепления не подходят,но переделок там по минимуму.крепятся они на стандартную рамку,просто к салазкам сиденья надо приварить поперёк 2 уголка(спереди и сзади)затем на эти уголки накладывается рамка стандартная и приваривается(можно и на болты привернуть,но мне влом было сверлить отверстия и болты подбиратьпросто было мало времени и я не стал особо заморачиваться),ну а потом эта рамка приворачиваетчя на стандартные крепления к полу(передний большой болт и 2 кронштейна сзади,причём,задние крепления я опустил насколько это возможно,чтобы было пониже).2.Задних пассажиров,как это ни странно,места стало больше,низнаю почему
у меня просто чистая 24ка и на ней крепления другие!! у меня и спереди и сзади по 2 болтика на 6. вот хочу глянуть как стоит да посмотреть как у меня лучше сделать
SHAGRON
19 Мар 2009
23
ttp://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/romantic/journal/288230376151941072/#post
вот так поступил я, бэховские сиденья ниже + куча регулировок + боковая поддержка более развита, сидеть удобнее, посадка ниже
BURBEN
20 Ноя 2009
47
98
Ребят. Уже устал искать по форуму - конкретики маловато.
Что вообще пойдет на нашу Волгу из сидух. Т.к разборок просто немеренно, то взять кожаный салон действительно не такая уж проблема.
Собственно вопрос, что кроме бэхи 38 еще пойдет, а то на обычных сидухах моя спина после дня езды отваливается.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,077
20,176
1,375
А, тебе не всё-ли равно, какое пространство у задних пассажиров? :)) Главное это удобство водителя, от этого зависит безопасность! А задние пассажиры ездят, полагаю, не всегда и в случае обеспечения их удобства можно всегда подвинуться вперёд.))
Я уже выкладывал это, в теме про руль, кажется, выложу и здесь, при росте 195, я наконец-то размещаюсь в Волге свободно, после такой переделке сиденья, руль я не трогал:
-http://www.zr.ru/articles/48076/
ДАЙВЕР
24 Окт 2008
1,269
549
а я вот хочу сидухи кожей или кож замом обшить,ну думаю только боковую поддержку добавить,а так сидухи от волги тоже хороши.И дешевле выйдет чем опять же брать сидухи от инки Б/у
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
чё-то последнее время что-то предвзято стал относится к посадке как не настраиваю всё не так....поднял наклон сидушки на максимум,соответственно немного пришлось наклонить спинку, после этого пришлось подвинуться немного вперёд так как руль оказался дальше,подвинул сидение по рулю,педали....мать их.....особенно педаль сцепления,газ с тормозом терпимо...даже если ещё подвигаюсь ближе...над головой кулак пролазит...даже с зазором....думаю поднять сидение на верхнее положение,но уйдёт наклон сидушки...надо что то придумать с проставкой на передний кронштейн и соответственно каким-то макаром поднять руль чтобы не застревать при посадке и высадке...преследуется цель немного подвинуться вперёд чтобы задний пассажир меня не подпирал коленями в спину.....при базе 2800мм непонятно куда деваются эти 2800....посмотрел в многих иновёдрах у которых база меньше...посадка в разы удобнее...почему так? :wall:
Ларчик
2 Сен 2010
238
Наверное, надо вспомнить, что 24-ка проектировалась в 60-ые (все последующие реинкарнации имели те же размеры салона и размеры дверных проёмов, а они в Волге не такие большие, если себе не льстить)) и когда проектировались "иновёдра", а так же сопоставить их компоновки.
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
димедрол, а сиденья иногда продавливаются. У меня было продавлено внизу прежним владельцем. соответственно упор был в грудной отдел, отчего начала болеть поясница. Решил проблему пришиванием маленьких подушек вниз спинки сиденья. Сейчас всё ок. :yes2: :hi:
димедрол
16 Май 2010
1,171
395
ЕвГeний, мне не нравится неудобство того что регулируя по педалям сильно отдаляешься от руля,а регулируя по рулю ноги к педалям становятся так как будто бы срать собрался....сзади сидеть не удобно когда сидение на максимум отдвинуто назад...из-за того что ноги глубже опустить не куда....само растояние от спинки переднего сидения до начала заднего сидения достаточное,но глубины не хватает:(поэтому чтобы более удобнее расположиться на заднем сидении надо ноги подвинуть вперёд,а вперёд подвигать их некуда... вот сфоткал как у меня располагаются ноги когда я сажусь за собой это ужас:wall:колени в стороны,ступни вместе.
