Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Tos
20 Июн 2012
19
Всем доброго дня !!!
Вопрос такой?
взаимозаменяемы ли насос гура соболь 405дв БАГУ и
уаз 3163 409дв ZF АДС
ВовАрик
11 Июл 2013
Доброго дня! Полетел рулевой редуктор червячной передачи на газ 3110. Снял, разобрал... Посадочные места под подшипники разбиты, весь в металлической пыли. Ремонту не подлежит. После долгих поисков, был найден редуктор от 24 волги, сразу же стало ясно что он не подойдет. Можно ли его переделать? Причина в валу который идет к рулю, на 24 он короче и не карданная передача!
nospc
11 Май 2013
Добрый день! У меня на ГАЗ 3110 на рулевой колонке есть тавотница, подскажите,пожалуйста, сколько и какую смазку необходимо туда пополнять? Спасибо
24,196
Это для смазки крестовины. Узел абсолютно ненагруженный, некритичный. Смазывается литолом при установке и этого хватает как правило на всю жизнь машины. Если нет явно выраженных признаков сухих иголок, то не стоит туда даже лезть. Ну а коль решили прошприцевать, то подавайте смазку до тех пор, пока не начнет выходить свежая из всех подшипников крестовины.
Или вы о другой тавотнице?
vlanik
19 Мар 2012
19
Имею в наличие ГАЗ-31029...
Вчера приобрел ГАЗ-31105(406) в качестве донора.
У донора имеется в сборе полностью задний мост, коробка и 406 двиг(правда уже туда полазили и поснимали кое-что-но он меня пока мало интересует)
есть желание перебрать весь низ от переда до зада с донора и воткнуть на 31029...
соответственно есть вопросы по ГУРу. - а именно получить внятный ответ!! что переделать придется и что добавить.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Придётся менять сам гур с рулевой колонкой.Самое лучшее поменять с торпедой от 31105.Тогда отпадёт надобность перебирать привод спидометра на кпп.
vlanik
19 Мар 2012
19
Да есть рулевая колонка, единственное что панель там слегка подергали....на зп.
вот только не понял как все таки к 402 прицепить ГУР??? там надо отдельно покупать крепление и шкив на коленвал, или это придется все самому вытачивать???
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Александров
10 Ноя 2009
49
17
115
Здравствуйте! Кто знает, ГИДРОЛАБ ставит какое либо клеймо либо другой знак на перебраные ими ГУРЫ, одним словом, как отличить на разборке неосновываясь на уверения продавца? Спасибо.
Борис27
10 Мар 2013
127
80
доброго времени суток дорогие форумчане! может кто подскажет как меняется фильтр гура! и где он находится?!:haha: сегодня перестал гидроусилитель крутить в левую сторону! в право прекрасно, в лево вообще никаких признаков не подает! как прокачать представляю на уазе на работе прокачивал, а вот как фильтр добыть незнаю! может кто подкинет ссылку, что бы хотя бы знать как он выглядит!
Борис27
10 Мар 2013
127
80
Сегодня пробывал прокачать гур и почистить, клапан, при прокачке через прозрачную трубочку как написано в теме (ГУР не отрабатывает левый поворот), ни одного пузыречка по шланчику не прошло, насос то подает усилие то пропадает уже в обе стороны! Что делать в общем все темы уже проштудировал может быть есть какой нибудь еще способ диагностики?! подскажите пожалуйста у нас насос на волгу стоит 16 874 рублей, а всю ходовку переднюю вместе с рулевой от 3110 без гура нашел за 5000 р., но очень мне не хочется отказываться от хорошего!:rolleyes: чуть не забыл прогазовка при повороте руля и натягивание ремня до звона так же успехом не увенчались!
пастор
25 Окт 2013
всем привет подскажите пожалуйста от чего перестал руль в лево поворачивать утром работал в нормально только помыл гидрик от грязи масляной и все перестал работать только в правую сторону легко крутится а влево тяжело
24,196
24,196
подоидет ли гур от 105 на 10у или надо переделки но какие я немогу найти в поиске!
Если двигатель тотже, то пойдет. Если двигатель другой, то надо только насос (возможно и шланги) свои найти.
