Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
Последнее время (где-то недели две) начал клинить ГУР, иногда на холодном двигателе. иногда на горячем, может на холостых. а может и на более высоких оборотах! Жидкость в норме, ремень в порядке. что может быть?
Могли износиться внутренности ГУР. Это, к сожалению, не редкость для них.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
подоидет ли гур от 105 на 10у или надо переделки но какие я немогу найти в поиске!
Пойдёт,но и маятник нужно менять.Сошка у 105 гура немного длиннее,из за этого и маятник свой.Если оставить свою сошку,то и проблем не будет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это точно? Т.е. сошка и маятник 31105 с ГУР отличаются от сошки и маятника 3110 с ГУР?
Да.У меня на работе и 3110 и 31105.Сошка у 105 длиннее около 1.5см.А сошка маятника и на взгляд отличается.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Так кто-нибудь подскажет? Менять насос или колонку?
ты неполно описал проблему.
клинит это как (полностью пропадает руль на какое-то время или просто при повороте "прихватывает")?
клинит всегда в одну сторону или нет?
если приотпустить руль расклинивает?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Клинит в разные стороны, руль становится очень тяжелым и от оборотов двигателя не зависит.
мусор в системе.
поменяй фильтр, почисти клапан насоса, ну можно масло до кучи сменить.
скорее всего всё станет на место.
Доктор М
22 Фев 2012
12
63
Здрасьте Вам. Почитал соответсвующие темы, но в итоге не совсем понятно. Можно ли переставить руль от 3110 на 2410 без грандиозных переделок с применением сварки и болгарки (ПРОСТО ОДИН РУЛЬ). Без замены рулевой, торпеды и т.д. ?????? Спасибо. :bayan:
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Для общего ра3вития...
Если на блоке 402 написано,какую инфу эт дает? Кроме того,что это блок от 402 двигателя. Как у3нать про голову - под 92 или 80-ый?
На 402 можно поставить гур?
А кондей?
ЕвГeний
9 Сен 2012
2,823
904
415
Померять высоту головы.
Можно.
Здесь даже тема была на эту тему с фотками.
Zingerman56
9 Июл 2013
512
15
Кроме 402 есть 402.10 вроде бы.. Или я путаю?
Ра3личия есть в блоках?
Нет. Отличаются только высотой ГБЦ. На самой ГБЦ есть отлитое обозначение 420 или 402.10. Но надо проверять линейкой!
Антон59
29 Ноя 2011
здравствуйте, подскажите пожалуйста что за система гур такая? на каких машинах этот девайс стоит? рулевая рейка получается какая то
    92.1 KB · Просмотры: 14
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это самые первые Гуры, на 3102 ставили. Очень давно это было.
