Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
ПОГРАНЕЦ 82
18 Июн 2013
Причин то может быть масса.Первое - вывесить колесо,оценить стапень люфтов,покачивая как в горизонтальной.так и в вертикальной плоскости.Если сильного люфта нет.отвезти колесо на балансировку.Там оценят.
То есть либо ступичный подшипник,либо с диском что то не то?
NLegion
21 Май 2011
406
158
Вывесь колесо, попробуй покрутить колесо. Крутится нормально, накат есть? (может что-то с подшипниками, например зажаты)
вывесил, все крутится нормально
температура колпачков ступицы вроде тоже (прикоснулся к ним бед проблем)
колесные диски тоже не сильно нагреты (когда у матери на пыже колодка от тормозного диска не отлипала диск колесный адски грелся)
подергал за колесо вроде тож нормально держится
На левом колесе (3110, не шкворень) в районе ступичной гайки потёк, как будто от масла. От чего это м.б.?
Пока нет причин для паники, но имеет смысл проверить наличие смазки ступичного подшипника: открути колпачек (это именно колпачек, а не гайка), удали всю смазку, которую сможешь и заполни свежим литолом.
werwolf ex d
1 Авг 2012
45
19
Посоветуйте:
Машина 3110 на шкворнях(все промазано, без нареканий), при езде по неровностям раздается стук как погремушка, с обеих сторон. Может ли такой стук вызывать подстертые тормозные колодки?
25 Ноя 2007
107
17
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Пружинки (скобочки) не потерял, не отгнили?
hammer2403
12 Авг 2009
22
Посоветуйте:
запросто может. Для проверки попробуй покататься по неровностям чуть прижав левой ногой педаль тормоза, если погремушка пропадет, значит дело в колодках, необходимо либо разогнуть, либо заменить пружинки на колодках. я например ваще поклеил "нерабочую" плоскость колодок ТОНКОЙ резиной.
Планета
12 Мар 2012
91
44
Как вариант - посмотри не отвернулся ли торомозной цилиндр от одной из направляющих.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
Вопрос - как фиксирется положение руля (относительно комбинации приборов, а не относительно ног водителя). Все дело в том, что рычажок слева для фиксации относительно ног водителя, а отногсительно панели приборов не фиксируется, т.е. находу можно "пойти на взлет". Где искать?
Игорь46
25 Мар 2013
44
49
Электроусилитель руля на Волгу????????
Здравствуйте!!!
Народ, ктоможет что подсказать за электропривод на Волгу?????
С какой может машины подойти?????
Заранее благодарен!!!!!
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
Электроусилитель на Волгу?
Добавлено через 5 минут 13 секунд
Здравствуйте!!!
Народ, кто может что подсказать за электропривод усилителя руля на Волгу?????
keizer
20 Май 2012
192
Поскажите пожалуйста, 105 уводит постоянно в правую сторону, когда нажимаю на педаль тормоза, все становиться нормально, до полной остановки движеться прямо, колесо вывешивал, крутиться свободно, люфта в ступице нет, и вроде не греется... в чем может быть причина?
Планета
12 Мар 2012
91
44
не до конца отпускает с одной стороны колодки. разбери, смажь касторовым маслом поршень, смажь направляющие
NLegion
21 Май 2011
406
158
у меня такая проблема решилась заменой наконечников рулевых тяг (заехал как то в ямку и он погнулся...)
волод
25 Май 2010
282
119
Попробуй передние колеса местами поменять слева направо,если после этого начнет уводить влево - проблемма в резине, и сход/развал проверь,особенно разницу в развале и углы установки кастера между правой и левой стороной.
Zhestokus
23 Мар 2013
11
подскажите пожалуста если кто сталкивался. проблема такая. полетел насос гура, решил поменять. стоит сейчас шнкф 45347.090-40т, все магазины обошел есть насосы точь в точь такая маркировка только без "т" наконце. посмотрел в нете что отличаются они резбой крепления штуцера ушнкф 45347.090-40т м-14 резьба а шнкф 45347.090-40 м-16 так вот смогу ли я поставить насос шнкф 45347.090-40 просто купив к нему нагнетательный шланг с резбой м-16 или на рулевом механизме штуцер тоже под более мелкую муфту.
Выбирай шланг правильно, с правильными резьбами под рулевой и насос. В природе такой должен существовать.
NLegion
21 Май 2011
406
158
сгонял на дачу и обратно, помимо гуляющего руля и скрипа при повороте в право добавилась еще какая то вибрация... я прямо хз че делать... мож кто знает где в Москве есть тот кто может помочь - продиагностировать и починить, или просто продиагностировать (пробывал с Индиго договориться но он меня уже второй раз динамит с датой осмотра )
