Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Вопрос подобный предыдущему: есть новый маятниковый рычаг от 3110 на подшипниках с рулевым шарниром в сборе. Встанет ли он на трапецию 31105 с крысом (рестайл)?
Сравни длину рычага с сошкой - должно быть почти одинаково.
Второй вопрос: с амортами ПЛАЗА стандарт задними резинки в комплекте идут или нет?
Обычно да, но надо уточнить у продавца.
Lemon 19
2 Мар 2016
Здравствуйте! Нужна помощь! Поставила другой ГУР б/у, а руль сам крутится. Пальчиком толкнешь и крутится до упора, в другую сторону тоже самое. Из=за чего это может быть?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
Воможно лопнул торсион на блоке золотников...
не "возможно", а абсолютно однозначно- лопнул торсион.
Ремонт очень сложный. Нужно много спец. инструмента.
По сегодняшним реалиям- дешевле поменять.
@Lemon 19, звони- 8-903-400-11-42. 8-909-404-84-65:)
Серега86
28 Май 2011
63
Всем привет, я тут новенький и не до конца разобрался с поиском и темами. Интересует имел ли кто то из участников, опыт эксплуатации полиуретановых рулевых пальцев!!! И где их можно заказать, смотрел на драйв2 все в восторге от первых впечатлений, но потом тишина, и в продаже не могу найти их!!!
Михаилус
14 Апр 2016
Всем всего доброго, здравствуйте. Кто может подсказать куда копать. На кочках резких т.е. на ямах которые по ГОСТу сильно как то бьет руль. Такое ощущение что он напрямую к колесам прикручен и прыгает вместе с колесом, а не через рулевую колонку которая жестко к раме прикручена. Не могу понять причину не должно быть так мне кажется (а может должно). Я не опытный пользователь ГАЗов на наших ездили и на ВАЗе и на ЗАЗе но там такого небыло. Раму на предмет трщин проверил вродде целая, подвеску переднюю перебрал всю кроме рулевой. но мне кается не может так сильно она давать не может да и люфт не большой снтиметра 3 гдето.
Машина Соболь 2217 2Вд комплектация "люкс". Есть ГУР. Двигатель 405.22
Помогите кто чем может советом, где поглядеть. А то боюсь он однажды мне по морде даст, да и страшно ездить не зная когда отвалится.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ты правильно пишешь- редуктор рулевой у тебя на раме. Но вал рулевой на кузове. Между кузовом рамой резиновые подушки.
Очень часто (точнее почти всегда) когда приезжают с такой поломкой- просто вал рулевой опущен до конца.
Поэтому когда отрабатывает подушка кузова- ты получаешь удар в руль (и в рулевое).
У тебя положение руля регулируется. Опусти рычаг и потяни руль на себя. Именно на себя а не вверх.
Отремонтировались:).
Mannheimer
12 Май 2016
доброе время суток,
я купил переднюю подвеску от 31105 и буду ставить на 24-10.
Нужен теперь насос для ГУРа. Хочу поставить электрический. Подходит от Пежо 106 (этот-же стоит на Ситроене Саксо/Saxo). Вопрос в том, подходит может ещё какой электрический насос? Я находил в продаже только те которые на 95 бар от Фольксвагена, они дешевле но увы 95 бар.
Добавлено через 1 час 44 минуты 53 секунды
привет,
ещё вопрос про ГУР от 31105.
У меня стоит от 2006го года модели. Я слышал в этом видео [ame="https://www.youtube.com/watch?v=M50d5POFNxU"]https://www.youtube.com/watch?v=M50d5POFNxU[/ame] что ГУР от фейслифта намного лучше. Хочу прикупить себе этот гуд как запасной.
можно заменить дорестайл на рестайл без каких либо переделок?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
внутри ГУРы 31105 дорестайл и рестайл абсолютно одинаковые.
нет
Максим1986
7 Июл 2016
Добрый вечер! Волга крайслер.В ней постоянно рвётся шланг от бачка ГУРа до самого насоса ГУРа. Порвалось 5 (!) шлангов. Я ставил даже усиленные финские на 25 атмосфер и он порвался! А ведь там нет сильного давления в этом шланге. Никто не знает в чём причина, но даже никто не хочет диагностировать - говорят просто меняй дорогущий насос, а он свыше 10000 стоит. Шланг не перегибается
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
оторвана левая подушка. Скорее всего.
В этом шланге нет и ни при каких обстоятельствах не может возникнуть давление. Это чисто механическое повреждение шланга.
поломка насоса (любая) не может так проявиться.
karachai
2 Мар 2013
172
11
Господа! понимаю что спрашиваю неуместный вопрос : имею течь редуктора по нижнему сальнику с сошки, вопрос можно ли поменять сальниу этот не разбирая редуктор?? 30*44*10???
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Я менял. Самое сложное - снять сошку. Я съемником не сдернул, опирал болт съемника в кусок рельса и помогал кувалдочкой.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
потому что съемник надо правильный:). Я выкладывал фото своего, не найдешь- через неделю буду дома еще раз сфотографирую Снимает любые сошки в самых запущенных случаях:)
K KY01 12 602. у них правда высота не 10 а 7 мм.
может не подойти. Там стоит усилитель сальника металлический. Придётся новый точить. Лучше поставь обычный наш (только не 32х44х10, а 30х44х10).....года на два хватит.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Подскажите. Утановил редуктор ГУР (103) после переборки, с заменой всех шлангов, жижы и фильтра. Теперь он стал работать рывками, что в одну, что в другую сторону, при любых оборотах и на любых скоростях. Самовозврат и усилие на руле нормальное. Если на месте крутить на ХХ, то особо и не заметно. В чем может быть проблема?
