Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
Konstan
24 Авг 2015
Друзья, нужна помощь!
Восстанавливаю ретро-машину, рулевое управление предыдущим владельцем установлено от ГАЗ 2401. Целиком менять нет смысла, работает все нормально, но надо заменить само рулевое колесо - оно не из того времени абсолютно.
Нигде не могу найти диаметр верхнего рулевого вала и количество шлицов на нем, т.е. посадочные размеры для рулевого колеса. А без этого нельзя заказать подходящий руль, естественно. Можно, конечно, снять и померить,
но это довольно геморройное занятие и лучше это делать один раз - один руль снял, другой поставил.
Может, кто знает размеры - подскажите, плиз!!!!!!
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Последнее время при хх стали сильно проседать обороты.
Хх 850-900,гур не шумит(еле слышно) насос от дайво нексия,гур 100,масло чистое(декстрон2)не пенится,фильтр чистый.
юретс
20 Окт 2015
Всем доброго времени суток.поскажите как поменять пыльник под рулем возле педалей.пыльник похож как ручке передач.может конечно не так выразился.просто уже дело к зиме а в ноги дует.заранее всем благодарен
игорь в б
9 Дек 2011
6,567
1,483
690
@юретс, берешь два круглых куска резины делаешь в середине дырку и режешь до этого круга также второй кусок что бы прорези не совпадали. а по другому нужно снимать вал.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Снимать карданчик(если гур) опускать колонку-руль,четыре болта на м6 снимаем старую ставим новую.
Если без гур,тоже самое,открутить муфту и выдвинуть баранку.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Народ, помогите разобраться. Не так давно стал владельцем 3110 с ГУР. Сегодня меня стащило в яму со снегом. Машину вытащили, вроде бы никаких повреждений нет. После этого стал пениться Дикстрон и гудеть ГУР, как будто в нем нет масла. Что делать?
Militarycomm
27 Окт 2015
50
Пенется,значит воздух сосет,первым делом смотреть шланги н.д
Это понятно, что воздух сосет. Проблема в другом. Как я понимаю, кроме сошки, все остальное оборудование стоит под капотом и вроде бы защищено. Почему от сползания в яму стал рычать ГУР. На управляемости это никак не сказалось, выводит из себя рычание и периодическое закусывание.
babke
4 Апр 2015
39
49
Тут где-то была тема,где скидыали ссылки на мануал по переборки насоса и редуктора крысы,найти не получается,может осталось у кого-то ? Интересует только насос
babke
4 Апр 2015
39
49
Господа,былоа ли у кого-нибудь такая проблема,маятник трет об лонжерон,протер уже несколько мм,на днях подложу шайбы,но хотелось бы знать возможные причины
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет. Подскажите пожалуйста, нужно менять насос гура (двигатель крайслер) стоит он многовато ((( может есть какие нибудь аналоги других фирм ? Заранее спасибо.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
140
Вопрос подобный предыдущему: есть новый маятниковый рычаг от 3110 на подшипниках с рулевым шарниром в сборе. Встанет ли он на трапецию 31105 с крысом (рестайл)?
Второй вопрос: с амортами ПЛАЗА стандарт задними резинки в комплекте идут или нет?
