Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
стал работать рывками, что в одну, что в другую сторону, при любых оборотах и на любых скоростях.
Это говорит о том, что систему плохо прокачали, не весь воздух выгнали. Читаем по мануалам как это делать и делаем. Хитрого там ничего нет, надо только вывесить передок.
12,296
5,599
Недавно менял жидкость, но при прокачке клапан на рулевом не откручивал.
Результат: при быстром рулении влево на первом обороте есть небольшое кратковременное повышение усилия.
При всех остальных условиях - нормально.
Вывод. Прокачивать надо лучше.
Тем более, что до смены работал нормально, кроме звука. Очень жалобно выл.
Гнус85
9 Сен 2010
102
Вы думаете? На самом деле поменять уже не один редуктор и в курсе как его прокачивать и устанавливать, поэтому сразу нет, не в воздухе дело.
Тогда не совсем понятно почему поднят в общей а не профильной теме...
Есть версия, подозрения на слишком плотный фильтр или не вполне качественную жидкость. Кроме того, никто не отменял вариант с неисправностью насоса или собственно редуктора.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
это точно нет.
Точнее это возможно на очень непродолжительное время. ГУР сам себя прокачает, это неизбежно потому что такова его конструкция.
Соболиный и волговский гуры принципиально одинаковые, но на соболином вообще нет прокачки. Он сам себя прокачивает.
В принципе прокачать гур надо ТОЛЬКО для того, чтобы при запуске масло не перебило в пену, как это бывает при прокачке соболя и газели. Ничего страшного, просто потом приходится долго ждать пока пена осядет и опять станет маслом.
Если в системе нет источника постоянно поступающего воздуха (не плотности шлангов, изношенный сальник насоса...) то воздуха в системе не будет, а гур сам прокачается:)
Добавлено через 6 минут 5 секунд
не в воздухе дело.
нет конечно
посмотри на шкив насоса когда вращаешь руль, если дело в проскальзывании ремня- всё увидишь (шкив будет притормаживать).
С помощником естественно, один рулит другой смотрит.
Если не оно-- плохо. Тогда скорее всего внутренние манжеты золотника. Это несложно отремонтировать, но хлопотно.
Добавлено через 10 минут 30 секунд
вывод неправильный
Скорее всего в системе было залито еще "заводское" масло. Оно более густое, когда ты влил декстрон вылезли "дефекты возраста" гура. Подизношенные манжеты не сразу уплотняют. Так бывает. Лучше всего отремонтировать так как будет становиться хуже, особенно в жару.
12,296
5,599
Братишка
5 Мар 2013
Ребятки, есть тут кто живой?
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Подскажите пожалуйста, Волга 3110, шатается руль вверх вниз, там какая то втулка стоит, вот её разбило, говорят меняется в сборе с кронштейном, как он правильно называется и как выглядит вообще в сборе!???
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
TuMaH
31 Окт 2016
40
Всем здорова!
Подскажите пожалуйста на счет ГУР'а, а то я уже себе всю голову сломал.:wall:
Проблема в следующим:
При запуске двигателя все отлично. Руль крутиться просто отлично! И насос ГУР'а работает тихо.
Но стоит только машине прогреться как руль тяжелеет,а насос начинает подвывать. Так же падают обороты двигателя при повороте руля.
А в движение при скорости больше 60км/ч и малейшем повороте руля в любую сторону начинаться сильный гул.
В чем может быть проблема ? В насосе ГУР'а или редукторе ?
Жидкость,бачок уже поменял. На очереди шланг который немного сопливит.
Машина Газ 31105 2005 двс 406.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Присмотрись когда воет, можно еще попросить кого-то рулем покрутить и смотреть в это время в бачок. Пены может и не быть, могут единичные пузырьки мелкие плавать
TuMaH
31 Окт 2016
40
Нет пузырьков воздуха точно нету. Сегодня проверил.
ahtoh71
6 Ноя 2016
11
Подскажите насчет ГУРа. После покупки волги 31105 крайслеровский двиг, проблема изначально была в подвывании. Выло на сильных "выкручиваниях" руля. Нашел несколько трещин в шлангах - поменял шланги все. Залил декстрон - прокачал, руль работал идеально какое-то время - не гудения - не шипения. Теперь что-то случилось с самим насосом, из него капает, сосет воздух - гудит сильно даже без поворота руля. В расширительном все в пене. Жидкость постоянно вытекает, хотя уровень был нужный. Что с ним могло произойти? Если найти ремкомлпект возможно ли без особых навыков сделать самому или сразу весь насос под замену?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
вряд ли.
не горячись, даже бу-шный оригинал меньше 7000 не видел.
посмотри на новые шланги, особенно тот, который от бачка к насосу. Он мог перегнуться, так часто бывает.
ahtoh71
6 Ноя 2016
11
Шланги все в порядке. Там подтеков нет. А вот насос весь мокрый. Из него капает сильно.
