Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
подходит ли рулевой редуктор (ГУР) от 31105 на 3110?
Если ГУР, то подходит. Проблема может возникнуть только в сопряжении с рулевой колонкой (салон рестайлинг или до того).
Samarez
25 Дек 2012
36
И мне тоже подскажите. Последние 2 недели ГУР на холодную очень сильно шумит. После прогрева, минут 15 порулит и становиться опять тихо. жидкость в ГУР заменил в декабре. нигде не сопливит.
Саня 36rus
12 Янв 2013
17
44
Здраствуйте. Седня зашел в авто магазин купить пальцы рулевые. Так мне продавец втирал что они разного размера,:smoke: по диаметру посадочного места. Так ли это? Газ 3110.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
продавец втирал что они разного размера, по диаметру посадочного места. Так ли это? Газ 3110.
Конечно нет.Все пальцы одинаковы.Разные только пыльники.И в одном маятниковом стоит пластмассовый вкладыш.Ещё на тягах под пыльниками стоят мет кольца,на остальных капроновые.
Только пальцы отдельно не меняют.Менять надо вместе со стаканом.
Михаил 62
25 Апр 2013
Добрый день! Проблема в следующем: установил на ГАЗ 24 шаровую подвеску, позже установил ГУР от 3110, после всего установленного радиус разворота стал огромным, как мне объяснили проблема в длинне сошек поворотных кулаков. Пришел я в магазин а там этих сошек 4 или 5 вариантов, какая из них к чему ставиться никто не знает, из этого всего вытекает вопрос какие сошки должны стоять у меня(желательно в сантиметрах).
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот по длине сошек не подскажу.Но еще и на рулевом сошка и сам маятниковый рычаг на 105 длиннее чем на 3110 примерно на 1 см.
Саня 36rus
12 Янв 2013
17
44
__________________
так вот про стакан он и говорил что разного диаметра.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
По каталогу они проходят как рычаги поворотных кулаков. Из всего многообразия отдели те, которыз для шкворневой подвески и которые для шаровой. У "шаровых" характерный изгиб (между отверстиями болтов) над гайкой нижней шаровой опоры, а у "шкворневых" изгиб вокруг шкворня.
Затем рулеткой определи которые для системы с усилителем, а которые без оного: первые короче приметно на 50мм. Вот они тебе и нужны!
Да, и не забудь про маятниковый рычаг - его длина должна соответствовать длине сошки рулевого механизма.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Подскажите пожалуйста, можно ли выбрать люфт рулевого редуктора с ГУРом, не снимая его с машины? Сложно ли?
Совсем не сложно.На верхней крышке есть контрящая гайка и болт под шестигранник.Гайку при отпустить,Регулировочный болт шестигранником выкручивать(именно выкручивать,то есть крутить против часовой...)Но сперва определить люфт по рулевому колесу.И не надо добиваться отсутствия люфта,иначе можно зажать колонку.Сперва просто открутить на пару оборотов.Короче задача только уменьшить люфт.И учти люфтить может и сам гур в креплении к лонжерону,а так же шарниры и маятник.
Ivannn
24 Мар 2011
524
30
159
менял мне один водитель пальцы на трапеции и сказал, что шаровые опоры щелкают.
1. как скоро их надо поменять?
2. насколько труден процесс замены?
3. сколько такое может стоить на СТО?
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
1.я менял на 70 тыщ. но бывает ходят и по 100 тыщ.
2.на подъемнике легко.
3. от 1 до 3 тыщ.
Газ 3 1 1 0
26 Мар 2013
30
47
здравствуйте.ГАЗ 3110 без гура,при повороте руля в лево или вправо щелчок будто реле,и при возврате обратно снова щелчок,как будто реле разомкнулось.думал от поворотников,но до него не доходит,он чуть дальше щелкает,проверил. Что это такое,кто знает? При повороте руля налево на кочках начинает что то быстро и негромко стучать,что проверить?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Осевой люфт вала рулевого редуктора.
Лечится, не?
Лечится всё.Знать бы что?Гур или простой редуктор.И как выявляли люфт?
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Описано всё очень не ясно.Во первых нужно покачать вверх вниз ось сошки,она ходить не должна.Если ходит,нужно регулировать,закручивая болт регулировки под шестигранник(сверху на крышке)Естественно осмотр трапеции и маятника.
