Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
hammer2403
12 Авг 2009
22
Уважаемый Игорь , я вам очень благодарен за ценный и содержательный комментарий. Однако создалось впечатление что вы либо утонченно издеваетесь надо мной, либо одно из двух. Исходя из ваших правил, выходит что для того чтобы определить что гайка перетянута, нужно на авто установить гур, проехать, поплеваться и почесав репу повторно снять гур дабы попустить данную гайку? Позвольте усомнится. И про какой люфт вы говорите? Про продольный? Я же его не упоминал, говорил о осевом люфте рулевой колонки. Игорь я чувствую что вам есть чем сказать, однако по какой то причине , к моему глубочайшему сожалению, вы не хотите воспользоваться этой Богом данной вам способностью.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
гайка регулировочная которую я имею в виду находится на самом рулевом механизме. мож ты какую другую имеешь в виду но люфт рулевой сошки регулируется именно им.(люфт качая руль в право-лево)а люфт продольный регулируется путем снятия регулировочных прокладок на нижней крышке самого рулевого механизма.купи книжку.
игорь в б
9 Дек 2011
6,565
1,481
690
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Второй вопрос, а почему он может не возвращаться?
Про гайку игорь в б уже написал.
Остается отсутствие смазки в рулевых пальцах ( также их перетяжка при сборке трапеции), в шкворнях (также разрушение, деформация игольчатых подшипников), низкое давление в колесах.
hammer2403
12 Авг 2009
22
Игорь мы с вами действительно говорим о разных гайках. книжка у меня есть, и люфт руля для меня не проблема ( сожалею что у вас сложилось обо мне мнение как о полном чайнике, на самом деле я таксист с неплохим стажем, и машину свою перебрал до гаечки. Но к счастью ГУР пока не подводил. Поэтому я и беспокою более подкованных в данном вопросе людей) Я имел ввиду гайку похожую на нос пятачка:) с двумя дырочками. Я бы назвал ее заглушкой но в книге она называется именно гайкой. Вот как раз про нее книга умалчивает впрочем как и интернет
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
Вопрос а на Волге без ГУР руль должен после поворота сам возвращаться в среднее положение?
обязательно, и не только на волге. Проблема может крыться даже в неправильной регулировке развала схождения колес
hammer2403
12 Авг 2009
22
xardasdan
6 Июл 2009
526
57
190
отмечусь и тут... уважаемые, после простоя(несколько мес) начал вновь ездить, машину безбожно вправо тянет, руль приходится на полоборота влево выкрутить, тогда прямо идет, все это на скорости от 40-50км\ч и выше, если еле ехать тогда в порядке все, с левой стороны одна резинка на наконечнике рулевой тяги полопалась или не тяги... не знаю как называется... с правой стороны все в порядке, немного сопливит "червяк", натекло маленько масло, но это давно еще летом, в остальном без изменений. раньше никуда не тянуло...
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Давление в колесах (особенно в правом) смотри.
Развал-схождение.
Резинки (втулки, кто и сайлентблоки называет) рычагов смотри.
Сам болт ("сквозняка", "мертвяка"), не выкрутился, не сломался?
Подшипник ступицы, не греется?
Раньше, мне было 20 лет...
Восхищен вашим остроумием но
Не, на самом деле - где? Я на своей машине такого не припомню.
Добавлено через 6 минут 23 секунды
Читать трудно, но попробуем разобраться.
"Тянет", это когда ехали прямо и отпустили руль - машина начала уходить. Так? Или просто рулевое колесо не в среднем положении, а машина идет ровно.
Если первое, то ищем проблему в колесах: давление, подшипники (ступичные), развал-сходимость, тормоза.
Если второе - скорее всего проблема в рулевой трапеции или ходовой: шарниры рулевых тяг, резьбовые, подшипники шкворня.
hammer2403
12 Авг 2009
22
К сожалению фоток сделать пока снят был ГУР, не догадался. Постараюсь на пальцах. В умной литературе сие изделие именуется как "гайка регулировочная ", располагается с торца ГУР (торец противоположный от руля:haha:) имеет вид круглой заглушки. Выкручивается спец ключиком, в Заглушке два отверстия (не сквозных) под этот самый ключик. Поэтому и обозвал я гайку носом пятачка.
