Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
так как в волговских магазинах смотрят на меня как на дурака и книги показывают говорят что быть не может
Судя по всему так мысли излагаешь.Скрипуны сделаны из пластика.Это те, что стоят на концах между листами.А вот что резиновое износилось пока не понятно?
GAZTver
19 Ноя 2009
285
150
Подскажите пожалуйста диаметр шланга от бачка ГУР(металлический) на сам насос. Хочу поменять (есть подозрения на подсос воздуха) а ставить хочу специальный для гидравлики. Чтобы знать заранее какой покупать.
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
Парни подскажите!!! У меня 31105, на задних рессорах есть какие-то вставки резиновые, я так понимаю это усиление какое-то, просто одна вообще износилась и надо менять а их нет нигде, что делать или может что-то другое можно примострячить, так как в волговских магазинах смотрят на меня как на дурака и книги показывают говорят что быть не может
может резиновые втулки? втулки стоят на задних концах, в них болт от серьги вставляется. в переднем конце у тебя сайленблок, раньше тоже втулки были.
противоскрипные вставки - между концами рессор, они пластиковые.
есть еще резиновые прокладки в середине рессоры, под стремянками - но они не снашиваются по идее.
есть еще стабилизатор, но он вроде как к мосту крепится, а не к рессорам.
валерий вв 2930
27 Дек 2012
31
49
ребят подскажите машинка грееться примерно 80-90 притемпературе минус 16 за бортом термостата в ней нет радиатор новый помпа новая пластмассовая если малый круг заглушить проблемма исчезнет и от чего она может так нагреваться спасибо большое заранее
Кирилл83
30 Авг 2008
47
11
э, ну как бы 80-90 - рабочая температура двигателя. Вот 100 - уже много, хотя для совремнных моторов (тот же 406) вполне допустимо, а на мотоцикле у меня вообще норма :)
ЗЫ мотор-то какой?)))) и нафига снимать термостат?
slider555
12 Ноя 2011
24
привет. недавно купил волгу с двигателем крайслер. пришло время менять масло. столкнулся с выбором маслянного фильтра. в магазине предложили маленький для двигателя крайслер, хотя стоит обычный волговский. все таки, какой взять???:wacko:
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
:smoke:
Берите
Лучше оригинал
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
Масло моторное 406, 405, Крайслер
Кто что льет в двигатель? (только факты, никаких обсуждений)
flagman
12 Ноя 2009
288
Кто подскажет каталожный номер маятника для 31029?А то поменял маятник и развал сильно изменился-правое колесо сильно смотрит вправо,маятник купил синего цвета,вроде сказали что для 24,но по факту оказалось-не то.
Slawyanin
11 Окт 2012
443
141
Всем доброго вечера! Никто не знает, чем заменить родные говённые пыльники рулевых наконечников (за зиму на правой тяге уже третий развалился)? Примерял только от 2101 - великоваты... Спасибо заранее!
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
честно я ка то нащел родные газовские черные но они были мягкие долго походили чуть больше полугода=) а так честное слово силиконовые прозрачные задубеют.
Hmorhok
3 Дек 2011
162
39
Реально ли поставить ГУР на 2410 и что для этого нужно переделать и усовершенствовать?
Не знаю что за силиконовые такие что дубеют.Мои стоят уже года три и не дубеют при морозе,я доволен.
hammer2403
12 Авг 2009
22
Всем мое почтение! Попытаюсь описать свою проблему. На холодную ГУР чуть туже чем раньше, руль неохотно и неполностью возвращается в нулевое положение (Возможно именно из за этого, машина на скорости выше 80 начинает слегка рыскать по дороге) При теплой погоде появляется подклинивание при начале поворота. При активной езде по жаре временами ГУР вообще вырубается в одну сторону а в другу работает нормально. ПОльзуюсь адекватными жидкостями типа ATF Декстрон, масло меняю вовремя, прокачиваю по науке, ходовая в идеале, насос гудит не громче чем раньше. Недавно пришлось откручивать заднюю гайку которая с торца винта рулевого механизма, поскольку она засопливила. Но после замены на неей манжета я завинтил ее по меткам которые сразу сделал, думаю не перетянул. Регулировочный винт затянул без фанатизма (по книге ). Не знаю с какй стороны подступиться к проблеме. Весь вечер проторчал на форуме, но однозначных выводов не сделал. Дополнительное охлаждение не рассматриваю как вариант, поскольку это не устраняет причину проблемы. Может ли разгадка крыться в золотнике насоса. Или это хана рулевому механизму? Нашел вроде разумный вариант с переделкой гура, но автор описал процесс недоступно и чертежей не выложил ( такой апгрейд вроде делают в гидролабе) Спецов по ремонту таких узлов у нас нету
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
менять все вподряд не потяну, а диагностику негде сделать. Может стоит сразу поменять насос? Или лучше сначала золотник насоса?
волод
25 Май 2010
282
119
Была у меня подобная проблема году в 2005,в то время ремонтом Волговских ГУРов у нас никто особо не занимался.Самостоятельно менял масло в системе на "Равенол",прокачивал,пытался регулировать,потом заменил насос на новый,разобрал рулевой редуктор - в нем ничего криминального не нашел,все промыл и собрал обратно.В итоге ничего не изменилось, даже с новым насосом - на холодную ГУР работал,а при нагреве начинал закусывать в начале поворота,особенно в правую сторону.Потом нашел специалистов,консультировался на форуме,вообщем все пришли к выводу,что виноват сам редуктор.Цена его в то время была высока,и я пошел другим путем - заменил редуктор и трапецию на безГУРовые,так и езжу до сих пор.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
игорь в б
9 Дек 2011
6,573
1,483
690
когда появилась? проблема после чего? вдруг ничего не бывает.сперва ослабь гайку что подтянул на рулевом.
hammer2403
12 Авг 2009
22
Проблема появилась в прошлом году в хорошую жару, я пробовал прокачивать, менять масло и бачок. Результат ноль. А гайку я откручивал совсем недавно, когда потек манжет. НО, повторюсь, положение гайки и количество оборотов резьбы я зафиксировал, так что ошибиться немог. Так же наверное нелишним будет добавить что автомобиль за 5 лет пробежал 350000 км.
Добавлено через 6 минут 19 секунд
Кстати забыл спросить существуют ли какие то правила затяжки этой самой гайки?
