Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
Доброго времени суток!!! Подскажите как и чем менять пальцы в трапеции, есть ли сьемник или оправки какие?
тиски и молоток грам на 800. больше ничего не надо.
Вадим1983
27 Сен 2012
18
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста новичку.. При повороте руля в любую сторону в салоне слышится шипение до момента фиксирования, т.е поворачиваешь-шипение, остановил-нету,дальше в ту же сторону-опять шипение и т.д. Два раза прокачивал и менял жидкость, не помогло!
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
Здравствуйте! У меня два вопроса:
1.Как снять руль с 3110? Гайку отвернул, но руль не поддается.(нужно было выровнить руль, поскольку после замены сошки баранка повернута в левую сторону на пол оборота.
2.Можно ли установить руль от 105 или 105 рестайлинг на 3110? (обязательно менять всю крепежную с переключателями поворотника и дворников)?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А вот это странно.Скорее всего сошку поставили не правильно.Из за этого в одну сторону радиус поворота может быть меньше.Что не очень удобно.Кроме всего червяк будет стоять не среднем положении и от этого будет люфт,который не отрегулировать.
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
нормальное явление.Шипит перетекающая жидкость.А виновником повышенного шума может быть и шланг высокого давления в его мет.части,которая прикручивается к гур.Я попал на коротком шланге.
Rain95
15 Ноя 2011
186
31
дамир63, Но я же установил сошку так же как и стояла старая. Кстати, у меня 3110 а поставил я сошку 31105 (удлиненная). Я Поменял балку и связи с этим пришлось и сошку менять.
SERG26
19 Янв 2012
25
Всем привет! И так: Имеем новый борисовский гур на соболе 2217, беспокоит большой мертвый ход, т.е крутим рулем влево-вправо, шток в гуре крутиться, а колеса стоят на месте, подскажите как его можно отрегулировать?
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Начал течь ГУР, нашел место из которого подсачиваеться масло. Попытка промазать герметиком место течи (ожидаемо) оказалась бесполезной. Вопрос, как называеться то, откуда сочиться масло (отмечено белым герметиком :) ) и насколько это ремонтопригодно? Заранее спасибо.
    76.9 KB · Просмотры: 15
    139.4 KB · Просмотры: 16
Qomo
2 Сен 2010
133
Еду сегодня по трассе руль прямо, и тут резко машину чуть чуть ведёт влево я подруливаю, через какое то время опять такая же ситуация!
В чём может быть проблема?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если как описано.Ставь машину до выяснения.Конкретно ответить трудно.Либо в с тупице проблема,либо колодки.Факт что проблему искать с той стороны куда уводит.Как спереди так и сзади.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Причин может быть много. Начиная от дорожного покрытия (заплатки и более шершавого асфальта, колея, "промятость" дороги) и колес (нарушена балансировка или разное давление) до неисправностей в рулевой. Побольше бы информации. Для начала: машина с ГУРом или без?
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Сзади маловероятно, в сторону тянуло бы постоянно и плавно. Хотя всякое бывает )
Qomo
2 Сен 2010
133
Давление подкачивал стоит на 2, ещё стал замечать что рули у меня чуть чуть повёрнут влево, я имею ввиду что машина едет прямо, а руль чуть чуть влево пеовёрнут....
GR74
31 Окт 2012
День добрый. Не нашел по моей теме сообщений. У меня 29я волга. такая проблема, стучит рулевой редуктор, пытался подтянуть регулировочную гайку, от руки затянул, а вот вставить туда шестигранник не получается, так как гайка сия не под него. Вот и вопрос сталкивался ли кто с такой проблемой? На всех форумах пишут, что шестигранником надо.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Вот это выражение"Гайка сия не под него";)Это как???
Шестигранник вставляется в сам болт.Гайка лишь контрит.
Берёшь ключ на 30.ослабляешь гайку,на несколько оборотов,что б не упиралась при регулировке.Далее коротким концом шестигранника вставляем в регулировочный болт.Конечно не удобно,мешает откосина.Очень важно,что бы колёса стояли прямо.Регулировать без фанатизма.Повернул до упора,покачал рулём.Если опять слабина появляется.ещё подкрутить.Вот когда почувствуешь упор,тогда немного отпустить и контрить.
PallMall
14 Янв 2012
97
32
Либо само "гнездо" под шестигранник деформировалось (что маловероятно), либо шестигранник неподходящего размера :) попробуй поменьше всунуть
Pahka
10 Ноя 2012
Всем привет!Два дня назад стал счастливым обладателем ГАЗ - 31029 и все б было хорошо (Машина меня устроила, большая мягкая) но вчера произошел конфуз..... когда я разворачивался во дворе, то справа что-то щелкнуло и руль начало подклинивать, не обратив на ето внимания (предыдущий владелец говорил что нужно шприцевать шкворня) я продолжил движение, но не долго при очередном вывороте руля его заклинело окончательно!!!!! что ето может быть и как с етим боротться???????????
