Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
БАРГУЗИН, купить нужно все.
Ремкомплектами шкворня, резьбовые, сайлент-блоки все (можно полиуретановый набор взять, кому-то нравится), тормозные шланги наверняка под замену. Рулевые пальцы если будешь менять, то их, и съемник соответствующий.
Еще вот такие усиленные головки еще попытайся найти, болты нижних рычагов откручивать. Мне их на строительном рынке под заказ привезли.
bear
4,240
3,276
705
Кстати, о болтах нижних рычагов. Мне сосед в гараже показал редукторную машинку для затягивания шпилек колеса на большегрузах. Может можно приспособить сие чудо для наших целей...
http://redmaster.by/full/gaikovert_...ved=0CBUQ9QEwAGoVChMIk-Xcy-34xgIVoVRyCh2awwCb
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Таким редуктором можно винтовые сваи в землю закручивать. А для болтов важен именно ключ, которые передаст момент, не сорвав грани.
Все равно их лучше греть сначало,а то не открутить можно с дуру и обломить болт.
Не надо там ничего греть попусту, я такой головкой и ломом с первого захода все четыре болта открутил, просто нужно усилие плавно прикладывать, без рывков.
И вообще, по своему опыту скажу, лучше не заморачиваться с их откручиванием, а просто срезать болгаркой и отдать всю балку на перепрессовку втулок под болты нового образца. Все равно ко времени, когда наступает пора перебирать подвеску, там уже не резьба, а хлам, и даже если вкрутить новые болты, держаться нормально не будет.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Втулки в балке меняются запросто. Греем горелкой балку и с помощью хорошей кувалды выбиваем старую, ну и тут же засовываем новую, предварительно отчертив покуда сувать)
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Нормальная человеческая холодная перепрессовка на прессе стоит около 500 рублей. По-моему не слишком дорого за процедуру "отдал, через 10 минут забрал". И проще, чем искать газовый резак, молотить эту раскаленную дуру, а в итоге получить облезшую от высокой температуры балку с внутренними напряжениями и измененной кристаллической решеткой.
bear
4,240
3,276
705
Ключ-то есть у меня. Только вот раз лом погнул, не смог стронуть. Хорошо у соседа лом каленый, самоделковый...
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ РЕЗИНКИ НА БОЛТЫ НИЖНИХ И ВЕРХНИХ РЫЧАГОВ ВЗЯЛ РЕМКОМПЛЕКТЫ ШКВОРНЕЙ С ПОДШИПНИКАМИ ВЗЯЛ РЕЗЬБОВЫЕ ВЗЯЛ ШЛАНГИ ТОРМОЗНЫЕ ВЗЯЛ СТОЙКИ НА СТАБ ВЗЯЛ РЕЗИНКИ НА СТАБ ВЗЯЛ БОЛТЫ ВЗЯЛ НА НИЖНИЕ РЫЧАГИ СТОПОРА НА ЭТИ БОЛТЫ АМОРТИЗАТОРЫ ВЗЯЛ ПАЛЬЦЫ НА ТРАПЕЦИЮ 6 ШТУК ВЗЯЛ ЧТО ЕЩЕ ЗАБЫЛ? ГОЛОВКИ ЕСТЬ СЪЕМНИК ЕСТЬ ПАЯЛЬНАЯ ЛАМПА ТОЖЕ ЕСТЬ
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
БАРГУЗИН, во-первых, не надо кричать, а во-вторых все равно придется по ходу дела как минимум один раз в магазин ездить, за какой-нибудь шайбой, гайкой, шплинтом и тому подобной мелочевкой.
Болты нижних рычагов со стопорами зря заранее взял, если хотя бы одной резьбе из четырех во втулках настал кирдык, то придется снимать балку и отдавать на перепрессовку, а если перепрессовывать, то на обеих сторонах под болты нового образца.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Есть ремонтные болты. Они длиннее, сантиметра на полтора и резьбы соответственно больше.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Во всяком случае паяльной лампой там не обойдешься, т к знаю эту работу по собственному опыту.Если менять втулки, то резак для нагрева балки обязателен.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
От меня ускользает, почему все так категорически боятся перепрессовки. Цена вопроса всего лишь около 2000 рублей вместе с втулками, при этом вы получаете абсолютно новые втулки с нормальной метрической резьбой и не убитую нагревами балку.
Нет же, будут корячиться, откручивая эти болты, греть балку, выбивать-забивать, ставить ремонтные болты, которые вывалятся через год-другой, в общем, делать что угодно, лишь бы не по-человечески. Это же критически важный узел подвески, вылет нижнего рычага на скорости скорее всего будет фатальным.
Ну и, собственно, примерно вот к чему это может привести.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_4AC0_oRm84[/ame]
aut
13 Июн 2011
432
77
Терли уже это видео и в разных ракурсах (там продолжение было). Оба колеса легли сразу. Скорее с кузовом там проблемы были. И Волга, кстати, 105-я.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
И что?
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Да к сожалению не у всех есть возможность свозить балку на перепресовку втулок Тут думаешь как бы отремонтировать подвеску поскорее в гаражных условиях Машина то почти каждый день нужна
