Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
12,297
5,600
Дело в следующем.
Балансировка - радиальная.
Осевую балансировку не делают. Небольшая грыжа может раскачивать всю машину. Также "восьмёрка" диска. Прокатка не всегда помогает.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
ребят выручайте!! взял машинку недавно!!! долго стояла!! решил прошприцевать и тут вылезла проблемка!!!! смазка полезла через заглушки шкворней-----что можно попроще сделать чтоб исправить ситуацию???? газ 31029!! денег после аварии не осталось совсем--поэтому и спрашиваю --как это можно малой кровью устранить или нельзя!!!
12,297
5,600
Если керосин (уайт-спирит) не поможет, то разбирать, чистить, делать дефектовку и думать.
1. Восстановить шкворневую.
2. Заменить на шаровую.
Второе дороже единовременно, но экономия на эксплуатации.
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
оказалось что на одном шкворне --вообще не было нижней заглушки!!!! когда снял слой гуано --то обнаружил!!! остальные вытащил ---придал им полусферическую форму при помощи бородка на конце которого был шарик и гайки!!!! осадил в места головкой на 22 и подкернил края!!! недостающую сделал из старой ---на убитой подвеске была запасной!! концы расклепал чуть больше посадочного размера и отшлифовал кромку !!! села идеально!! далее----трансмиссионкой удалось промыть и резьбовые и подшипники!!!далее буду шприцевать нигролом!!
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
всем спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!
плешко андрей
17 Авг 2013
60
82
возфращаюсь к теме шкворней ----шприцевал нигролом----но что-то не вызывает доверия данный продукт ---жидковат больно!!! может че добавить в него--кто че знает??
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
slava2030
25 Окт 2013
здравствуйте, люди добрые! седня сломал себе голову, думая что за отверстие в стойке, без резьбы, для чего оно? с резьбами понятно, для масленок, а это что? подскажите, фото прилагаю
Кривых сверел не бывает. А это отверстие для сверления отверстия от подшипника к нижней резьбовой для прохода смазки.;)
Добавлено через 15 минут 1 секунду
Я в нигрол добавляю Азмол 158 (синяя), перемешиваю при нагревании и потом этой смесью шприцую. Оно погуще получается. На 0,5 л нигрола примерно 2-3 ст.ложки Азмола 158
keizer
20 Май 2012
193
день добрый! подскажите, на неровностях типа "волны" взвизгивают передние шины, раньше такого не было... весной добавил по листу рессор, и заменил рулевые наконечники. Сначала мерял тяги, новые наконечники вкручивал по мерке... схождение не делал теоретически должно быть в норме.... резину пока не жрет... или всё же подобное из за неправильного схождения?
koleso
11 Фев 2012
784
день добрый! подскажите, на неровностях типа "волны" взвизгивают передние шины, раньше такого не было... весной добавил по листу рессор, и заменил рулевые наконечники...
Может, что колесо в момент проезда по "волне" не успевает провалиться в ямку, снижается его скорость вращения и при набеге на гребень оно разгоняется. И так многократно. Из-за упругости подвески и превышения давления в шинах. ;)
sash0k20081
10 Ноя 2014
50
А если после торможения для поворота ТОЛЬКО НАЛЕВО скрип резины идет?
kipish46
28 Фев 2015
47
50
Всех приветствую...у меня такая проблема трясет передок на неровной дороге на скорости больше сотни, как тормознешь ,утихает...такое чувство что колеса скачут вверх вниз...подвеска- шары с гуром...3110...аморты новые , трапеция и маятник тоже, сайленты живые, кароче не каких люфтов в подвеске не обноружил...не найду похожую тему, варианты почитать...
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Андрей Алексеев
11 Сен 2011
Доброго вечера всем! Подскажите пожайлуста какую оправку изготовить,для запресовки саленблоков на Волгу 3110(подвеска шкворневая). Может у кого есть чертешь? жду с нетерпением. Заранее благодарен!!!
potapow
24 Июн 2012
63
Беда такая-снял передние колёса,и обнаружил,что внутренняя поверхность резины трётся об наконечники тяг(видимо в поворотах),причём на обоих колёсах.Раньше такого не было.31029,шкворни.Ваши соображения?
hypnoticmyst
24 Фев 2015
41
49
Задаю вопрос СЮДА) Залюфтил у меня подшипник ступицы. 3102, 96 год. Надумал менять подшипники, в принципе все понятно, НО в мануале там какая то гайка, которую надо бородком зафигачивать, загибать, а у меня гайка под шплинт. По своему веселому опыту ремонта могу предположить: подшипники из магазина на 3110 могут не подойти, да? И как выбрать нужные?
По ходу тут не отвечают, создаю тему.
