Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
валет
26 Ноя 2014
102
79
Здравствуйте, зарегистрировался я в 2014 году обычно сам довожу до ума сваю волгу 31029, но вот приспичило обратится. Заменил все детали передней подвески на новые ( описывать их не буду слишком много ) Столкнулся с такой хернёй с развалом колёс, с правой стороны регулировочных пластин подложил 1.5 см но развал ещё не норма болтики тока наживились, а с левой 5 мм и уже норма развал нормальный. Очень давно ставил новые верхние рычаги с правой стороны, но не помню от какой волги. Могут ли эти рычаги от 24 волги короче чем у 29.???? зарание с пасибо )))))
Добавлено через 15 часов 23 минуты 23 секунды
АУ-АУУУ кто нибуть есть здесь ??!!!
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Доброго всем дня!
Подскажите, пожалуйста. Хочу купить диски. К сожалению комплекта из 4 штук нету, есть 2 штуки с вылетом 45 и 2 штуки с вылетом 52,5. Можно ставить такие: одни на одну ось, другие - на другую? Ну и ДЦО в одних 63, а на других - 67. Хочу поставить на волгу 3110
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,337
250
395
Доброго всем дня!
Те которые с вылетом 52,5 ставь через проставки 7,5мм. И всё, какие проблемы. 45- это штатный вылет дисков Волги 3110. Т.е. 52,5-45=7,5.
Для ЦО можно переходные колечки выточить под Волговский ДЦО 58,1мм., а можно и не точить, так ездить.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Переходные кольца продаются - стоят копейки. Проставки на заднюю ось, до 10 мм они есть универсальные.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Почему? Если диаметр больше, но не меньше - на что это влияет?
Чтоб не мучался при центровке во время установки колес, особенно на передней подвеске с веселой ступицей. :)
Доброго всем дня!
Забудь за этот геморрой, чтобы потом не тягаться с проставками. А вопрос перестановки колес с передка на задок со временем обязательно встанет.
Ищи диски комплектом с вылетом 45 и меньше. Благо выбор позволяет.
aut
13 Июн 2011
432
77
Вес авто распределен через 4 ДЦО дисков на 4 ступицы колес. Болты крепления колес служат для передачи крутящего момента. (Это теоретически. Фактически они, конечно, связаны между собой). Тем не менее, при возникновении зазора между ДЦО и ступицей нагрузка на болты возрастет. Кроме того, не забывайте, что ДЦО еще и центрирует колесо относительно оси вращения, а не болты. Как - то так.
Вячеслав 3110
25 Ноя 2014
36
49
Благодарю! да просто диски хорошие ВСМПО Вега. В одном интернет магазине 3 штуки, а в другом 2 штуки, и параметры разные. Но потом прикинул: есть шттмповка родная, да и деньги на более нужное потрачу
Василий19759135
23 Июн 2015
29
Всем привет! Скажите пожалуйста номер на сливную пробку картера двигатель крайслер. Заказал в магазине а пришел не такой болт, меньше в длину, толще и шаг резьбы больше. Заранее спасибо!!!
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
3110, без гура, простая колонка от 24ки вроде, есть вибрация на скорости выше 30 км/ч, колеса отбалансированны, передок промазан, на рулевых тягах люфтов нет.
Где копать?
ЗЫ машина долго простояла....
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Вот и ответ на ваш вопрос. Скорее всего, резина деформировалась. Т.е. отбалансировать ее можно, но круглого профиля у нее уже нет. Это вскоре проявится пятнистым износом протектора.
polyglot
30 Апр 2012
566
19
150
а причина в рулевой колонке может быть?
Просто резина новая была когда ставили на прикол + это болезнь была до того как я ее отправил в "отпуск"
Trener
5 Ноя 2009
92
Сегодня случайно довелось проехаться на 2401. Скажу честно - я офигеть как удивился, насколько она мягче моей!!! Хотя у меня тоже подвеска без люфтов. В чем причина такой разницы?
Trener
5 Ноя 2009
92
Рессоры одинаковые.
Значит разница в передних пружинах и амортизаторах.
Спасибо, есть куда подумать) Признаюсь, ступил - не спросил человека, что стоит у него в подвеске. Просто не сразу сообразил, что такая разница, понял только потом. Кто знает, поделитесь пожалуйста!
Trener
5 Ноя 2009
92
Миф. Если верить разным источникам из инета)
3110 длиннее, а масса такая же.
Добавлено через 8 часов 35 минут 20 секунд
Вот блин не думал, что будет затык в этом вопросе :)
