Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
что за профиль, куда варил?
брал профиль 40*20, отрезал большую полку, получал П образную штуку 40*20, на ее размер резал поперечину до полаи вместо нее вваривал Побразную заготовку вдоль.
Glam
17 Апр 2014
21
Доброго дня всем.
Ночью какой то скотин сдавая со свистом задом въехал в две машины первой снес фаркоп, а вторая была моя :( в итоге смято заднее правое крыло :( машину аж подвинуло на пол метра
Вчера только поворотник там доделал :(
Как я понял к ГИБДД/Участковому обращатся без толку - свидетели есть, но номера нет.
Кузов никогда в жизни не правил. Прошу совета как лучше выправить и стоит ли браться самому?
Как думаете сколько. примерно, такое в сервисе может стоить выправить хоть не идеально ?
Glam
17 Апр 2014
21
Видимо да. попробовал сейчас выгнуть обратно, сначала через деревяшку молотком потом просто молотком....пофиг. Броня :) кстати основной удар пришелся ниже бампера....
Заодно выяснил, что это заднее крыло красили без всякого грунта- просто краска на металле в местах где согнуло просто осыпается. Нашел балкончик с подобранной краской. чуть покрасил чтоб голый метал не оставлять, пока буду искать сервис.
Petroff787
4 Окт 2014
12
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, реально ли самому выправить данную вмятину? И что вообще посоветуете в данной ситуации? Посмотрел в мастерских, больше 6000 тысяч за выпрямление такого размера брать собираются, буду использовать этот вариант, если совсем все безнадежно, а так вообще еще вот что предлагали: купить крыло, пусть покрасят, ну и поставят... хотел бы выслушать мнение профи:) Заранее спасибо:)
    162.6 KB · Просмотры: 21
Prostor
16 Авг 2012
323
81
Самому худо-бедно можно, конечно, выправить, но в этом случае всё равно придётся иметь дело со шпаклёвкой, грунтом, краской, антикором... Нафиг надо. Ставьте новое или б/у. Благо на болтиках держится. Если б/у другого цвета- будет возможность попрактиковаться в покраске из баллончика. Кстати, мне крыло с доставкой обошлось в 4600, так спрашивается, зачем за мятое отдавать 6000, если всё сводится к откручиванию бампера и подкрылка. Да, и при установке другого крыла надо выдержать зазоры, возможно там-здесь подложить шайбы. А, и понадобится, возможно, помощник держать крыло пока вы его затягивать будете. Удачи.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Легко! Даже во дворе.
А это от Вас зависит. Кому-то надо чтобы в идеале всё было, а кому-то даже в таком виде "на скорость не влияет".
Этот вариант тысяч в 10-15 получится.
VicVad
14 Май 2014
ГАЗ 31029...
Не могу открыть крышку багажника.
Видимо кто-то пытался проинспектировать содержание моего багажника без моего ведома...
В результате личинка замка заклинена и при помощи ключа не поворачивается.
Ясно, что замок под замену, но как сейчас открыть багажник?
12,271
5,577
Есть тема. "Как открыть".
Снять номер, просверлить отверстие, зацепить отвёрткой.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=9617
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
Да я бы не сказал, что легко. Изгиб острый, металл деформирован.
Если рихтовать, то так, чтобы не было выпуклостей. Впадины: шпаклёвка, наждачка, грунтовка, пшикалка нужного цвета.
VicVad
14 Май 2014
Спасибо за ссылку, но у меня 31029... Замок багажника кардинально отличаются от замка на 3110...
Но дырочку просверлить попробую. :)
wertep
26 Май 2012
Спасибо.
замена ветрового стекла газ-24
12,271
5,577
Такая же, как и на других.
Нужен помощник.
Очистить посадочные места.
Надеть уплотнитель на стекло.
Вставить окантовку.
Во внешний паз уплотнителя уложить шнур с перехлёстом на 20-30 см. перехлёст в нижней части. Положить стекло на место, концы шнура должны быть в салоне.
Один в салоне вытягивает шнур, другой снаружи прижимает стекло. Можно стучать ладонью сверху вниз (без фанатизма).
Weebee
3 Май 2010
534
150
Снял папель а там ТАКОЕ!!!
Я вот думаю: может быть на эти щели на панели наклеить сеточку или вообще заклеить?
Дыр чтоб воздух в печку попадал там и так хватает
    77.9 KB · Просмотры: 18
    77 KB · Просмотры: 18
    69.9 KB · Просмотры: 16
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Weebee, раз в год перед зимой нетрудно открутить 4 винта, чтобы убрать мусор. Тем более - трапецию стеклоочистителей тоже смазывать надо периодически.
