Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Всем привет! Имеет ли толк устанавливать распорку под капот?
Кажется, что посты пишутся для количества, а не с целью что-то спросить/посоветовать, так?
gpchto
2 Авг 2013
18
45
zhikler, Мне нужен совет, и я осваиваюсь на форуме, так как тут я новенький.
Для меня на этом форуме все в новинку. Мне интересно буквально все, Allgaz это кладезь информации.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
По-этому ее надо засорять вот этим?
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1903916&postcount=3274
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1903914&postcount=1060
Хорошо.
Распорку не куда ставить на волгу, так как у нее нет стоек, как на переднеприводных авто, типа зубил.
gpchto
2 Авг 2013
18
45
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
gpchto
2 Авг 2013
18
45
zhikler, Ловко! :)
Точнее не дроссельную заслонку, а заслонку первичной камеры. Я проволку намотал на нее, а сверху скотчем прилепил) Потом мастер на сто глянул и поседел сразу же, назвал меня колхозником и дал по шее:rofl:
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Уважаемые Коллеги подскажите пожайлуста чем можно размягчить уплотнительную резинку заднего стекла Раздобыл сполер накладку на заднее стекло уж очень хочется ее установить под эту резинку
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
силиконовой смазкой, для восстановления резины.
Артист
16 Янв 2015
43
Сменил замок багажника (газ 31105). Вроде бы все присоединил правильно.
Закрыл - и привет. Команды сигнализации замок слушается, открывается и закрывается (слышны щелчки), но багажник не открыть. Ключом не открыть - вращается впустую.
Может что посоветуете? Заранее спасибо.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Очень большой раздел, вест перелистывать не вижу большого смысла. Вопрос такой возник: ГАЗ 31029, сзади ни фаркопа (мне он и не нужен), ни петли буксировочной. Ну не за мост же цепляться, тем более когда засядешь под него даже мне (достаточно худому) не подлезть. Как сделать: приварить к лонжерону петлю какую, или по другому как? Если уже обсуждалось, ткните носом, пожалуйста!
keizer
20 Май 2012
193
здравствуйте формчане)) направте меня на путь нужный)) вообщем есть 31105 4гв с двигателем змз 406, разлетелся дифференциал, помимо этого сгнил порог т.к. был помят, и вмятнина небольшая на крыле и двери... восстанавливать всё, выйдет дорого... нашел 105 волгу с запоротым крысомотором, но кузов в целом совсем неплох, есть рыжики, но сквозной коррозии нет, не бита, и всего за 25 тыр. Теперь хочу свой змз поставить вместо крысы, что делать с документами что бы меньше затрат было? 1.может перекинуть свои номера и двиг и ездить по своим документам (цвет одинаковый) что будет если вдруг попадется дотошный гаец и решит сверить номер кузова? 2. может просто перебить табличку с номером которая над радиатором охлаждения двиг. от свей на купленную а номер который под капотом над печкой чем нибудь испортить? или если делать все по закону во сколько выйдет? снять с учета свою с высвобождением агрегатов, поставить на учет другую с моим змз... не представляю как там всё оформляется
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Та что за 25 с документами? Если да, то меняете двигатель и голову особо не греете. У вас часто под капот заглядывают? Тех.осмотр покупаете, в гаи оформляете с родным дохлым мотором, а потом перекидываете мотор. Если будете свою списывать, то делайте доки на двигатель и возите потом их с собой, чтобы было доказательство что мотор не ворованный. Я думаю особых проблем не наживёте таким способом.
А любые перебивания табличек и прочего - криминал 100%! Оно вам надо? Я понимаю на машине, стоимостью лям и выше заморачиваться, а вот на Волге за 25 тыс есть ли смысл?
Добавлено через 7 минут 11 секунд
Алекс 88, трос цепляешь за серьгу рессоры.
Леонид, спасибо за подсказку! На первое время пойдёт, а в дальнейшем считаю всё же надо что то сделать, да и бывает так, что к серьге не сильно просто подлезть, в идеале надо поближе к бамперу.
keizer
20 Май 2012
193
ну да вообще то, наверно правильней будет так сделать... просто в гаи опять снять поставить, на галстуке её таскать , страховку снова делать... заморочек опять....
Добавлено через 12 минут 26 секунд
а если, сначала списать свою машину, при этом взять бумагу на двигатель, поставить двиг на купленную и уже своим ходом ехать ставить на учет и вносить изменения в птс о смене двигателя... так возможно?
Добавлено через 1 минуту 34 секунды
или только сначала регистрировать с крысой потом ставить змз?
Добавлено через 1 час 25 минут 58 секунд
или прихожу в гаи с документами от купленной машины, списываю её что бы оставить кузов ( такое возможно?) потом ставлю на нее свой змз номера и со своими документами еду вносить изменения в птс, якобы замена кузова?))) хотелось бы с наименьшими визитами в гаевню и минимальными взносами к ним же и в страховую
12,297
5,600
Это хуже.
Не так давно были большие проблемы с заменой кузова. Если ничего не изменилось, то проблем будет выше крыши. Двигатель поменять проще. Тем более, без изменений в конструкции. Оба двигателя штатные.
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Сейчас тоже думаю над таким вариантом. У моей кузов проще в металлолом сдать, чем восстанавливать.
RUSH
4 Ноя 2014
123
79
Вообще-то, это Гайцы должны доказать, что он ворованный (презумпция невиновности).
А вот это статья 326 УК РФ. Подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
С одной стороны правильно конечно. Но не забывайте что мы в России живём и все законы у нас могут работать не так, как оно должно быть на самом деле, поэтому справочка на движок с собой не помешает. Вот пример из жизни: выписали штраф за превышение, заплатил, через некоторое время приставы снимают сумму штрафа с зарплатной карты и приносят домой повестку в суд! Типа я злостный неплательщик! Беру квитанцию, и иду разбираться к приставам. Деньги возвращают через несколько дней. А если на трассе остановят, по базе пробьют, а в базе нет отметки об уплате, и квитанции при себе, будете кататься с сотрудниками пока не докажете. Вы им докажете, что они вам должны доказать, что вы не платили? И почему я должен носить квитанции об оплате в ГАИ? Ведь они должны доказать что я не заплатил? А в итоге я доказываю! Ещё раз повторю: мы в РОССИИ живём, поэтому у нас законы порой не соблюдаются, либо не работают. Так что вам решать что проще: возить с собой бумажку, или терять время на общение с сотрудниками ГАИ?
