Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
dPlayer
9 Авг 2014
83
Стала плохо отпираться/запираться водительская дверь - с ключа всё нормально и без лишнего усилия, а вот с брелка сигналки - солдатик меееееееедленно ползет внутрь/вылазит наружу а чаще всего залазит внутрь, а наружу уже никак, открываю с ключа. Морально приготовился разбирать дверь, бессознательное шепчет "да там что-нибудь помазать надо и всё чики-пуки будет", сознание упорно говорит о замене электропривода или тяг. Дак вот, подскажите, что там может быть, или дайте ссылку на обсуждение. С ключа открывается норм, солдатик болтается свободно, но его пришлось выкрутить, иначе шляпкой упирался в обивку.
А, ещё вопрос, читая форум, наткнулся на это фото:
http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=24241&d=1237308602
почему, как, где?
Gapionok
14 Июл 2015
Привет всем, хорошего дня или вечера, у кого чего. Вопрос - авто ГАЗ-3102 при замене задних крыльев, если брать на разборке, в каких местах пилить донора? Мне нужно заднее левое крыло полностью поменять.
Как быть с задними лонжеронами, пилить донора или мудрить самому? Машина стукнута в попу, буду восстанавливать, левая задняя часть в плачевном состоянии, крыло вдавило до колеса, лонжерон ушел. С помощью кувалды и такой-то матери поставил на ход, теперь разбираюсь как все по уму сделать.
SvS
6 Июн 2013
2,427
176
325
С запасом. бу заднее крыло не получится получить такое же, как новое и поставить, как заводское. Придётся "мудрить по месту"
смотря что считать "по уму". Если хотите скрыть следы ДТП - только новые делали, всё повреждённое менять (а не править) и никаких разборок.
alexhkh
26 Авг 2015
Привет всем.Купил ГАЗ-24 .Проблема в том что левое переднее колесо завалено и автомобиль наклонен влево. Замер показал что диагонали норма а левый ложерон задрат вверх. Может кто посоветует что можно сделать в домашних словиях или дайте ссылку как это делается.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Чуть бы подробнее про "завалено".Стоит не перпендикулярно земле (наклонено)? Сильно уходит под крыло?
Гнутый лонжерон - машина падала с домкрата или стукнутая.
У меня 24-ка была перекошена на правую сторону, так и не понял почему (возможно тоже стукнутая), но отрезал от старой пружины 1,5 витка и подложил под низ пружины (в нижнюю чашку). Немного полегчало.
А если колесо наклонено внутрь или наружу - развал регулировать. Я на 24-ке подложил регулировочных пластинок 2,5 см (!) пока выровнял колесо. Ну и смотреть состояние резьбовых втулок, подшипников шкворней. Я когда свою купил, у неё люфт шкворня в нижнем подшипнике был около САНТИМЕТРА - разбито было всё в хлам, но 400 километров домой она меня очень лихо довезла. Вообще не убиваемый автомобиль, в отличие от 105-й...
Ну а лонжерон смотря насколько вверх ушёл. Можно, как я описал, баловаться с пружинами и регулировками, а можно и поменять, если нервная система выдержит этот геморрой. Ну тут надо смотреть на общее состояние машины, оценить, насколько целесообразна замена лонжерона на данном экземпляре.
alexhkh
26 Авг 2015
UAP-241982 здравствуйте.Колесо верхом завалено внутрь, шайбы уже установлены, что произошло с автомобилен-незнаю,но когда выстаил на подставки \ одной высоты\ на ровном месте,при замерах получилось ;диагонали-равны . Левый лонжерон спереди выше правого на 20мм.На брызговике и крыле есть дефориация.Под пружину подкладывал,но это не выход- подвеска не работает.Надо ставить лонжерон на место.Может кто делал это в домашних услоаиях и посоветует или даст ссылку как это сделать.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Колесо у меня было завалено верхом внутрь сантиметра на 3-4. Жутко криво! И регулировочные прокладки уже стояли около сантиметра. Я убрал люфты в подвеске (рычаги, резьбовые, шкворни) и доложил ещё полтора сантиметра прокладок (родные болты заменил - короткие) - стало ровно. А подвеска с подложенными витками работает нормально, проблем нет.
Как выровнять лонжерон в домашних условиях - не знаю. Думаю что очень сложно. И опасно.
alexhkh
26 Авг 2015
UAP-241982 Злравствуйте.Люфтов в подвеске нет. Балка от другой модели, без резьбовых втулок, но шкворни есть.Чтобы выровнять пришлось подложить много подкладок-подвеска практически не работает.Для установки развала надо установить большой пакет шайб.Мы с сыном решили устранить причину. Установили автомобиль в прем двери гаража, подложили под лонжероны подставки, отсоединили левую сторону балки. На лонжерон на место крепления балки поставили деревяный брус и установили распорный винт.Отрезали усилитель
\от панели воздухопритока к лонжерону.\Винтом нажали лонжерон, дотянули до нужного размера.Так винт стоял всю ночь. Сейчас жду сына с работы , надо убрать все неровности на брызговике и пробовать отпускать винт. Что получилось-напишу позже если .интересно.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Ну Вы конечно заморочились! Поклон и уважение! :drinks:
У меня не хватит уже духу на столь трудоёмкий процесс. Волга отбирает силы постоянно понемногу.
Удачи, катайтесь на здоровье. Что получилось - пишите, наверняка не только у вас похожая проблема.
alexhkh
26 Авг 2015
UAP-241982 Доброе утро.Заморочился потому что было видно старые повреждения. Не знаю как ее били, но деформацию не убрали, просто приварили чтобы держалась кучи и так ездили. Лонжерон поставили на место, выровнялся брызговик и крыло, зазор по двери стал ровный. Подкладки под пружиной убрали, подвеска работает нормально.Насчет резьбовых втулок я ошибся-есть такие. Машина не моя-сына. Работает он, а я в качестве консультанта. За рулем с 1968 года, раньше все приходилось делать самому, это сейчас сервисы и пр. Развал немного стал лучше, но регулировать надо,придется подрегулировать зазор на крыле. Автомобиль мне нравится ,все сделано с запасом, надежно , но расход бензина по сравнению с другими автомобилями большой. Поэтому зашел сюда, есть много вопросов. Следующий- как перевести автомобиль на газ, какую лучше ставить аппаратуру. Если кто сможет поделиться своим опытом или дать ссылку буду благодарен.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Бесподобный автомобиль. А расход топлива для такого объёма и года выпуска нормальный. Так, для справки - у меня 24-ка с двигателем 24Д летом по городу кушала 10 литров (не вру, сам удивлялся), по трассе в любое время года 9 на скорости 90 км/ч. А вот зимой конечно город от 13 литров и выше. Удачи в эксплуатации!
alexhkh
26 Авг 2015
Бесподобный автомобиль.Доброго дня всем. Оказывается подфарники закреплены бронзовыми болтами и гайками.Болты в отличном состоянии их можно легко демонтирoвать,а вот состояние фонарей плачевное-головки болтов проходят через отверствия. В петлях двери бронзовые втулки- палец выпресовывается легко, меняй втулки и никаких проблем.
у меня 24-ка с двигателем 24Д У нас тоже на голoвке блока написано 24 ,но буква Д стоит дальше-не думаю что это маркировка двигателя. Расход по городу пока 11л. Переход на газ актуален. Хочу поменять двери с 2410 поставить на 2401. Не менял не знаю,но как я писал выше пальцы из петель выпресовываются легко и если двери и петли одинаковые,то поменять можно не меняя петель. Смотрите на состояние петель, петли не приварены- кренятся болтами.
Militarycomm
27 Окт 2015
50
НАрод, помогите. Сегодня слегка занесло и левой задней дверью ударился о дерево, дверо вогнулась. Можно ли ее выпрямить самостоятельно и как это сделать.
Галина Белова
2 Мар 2011
92
143
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. На крыле моей машины появились рыжие пятна, вкрапленные в краску. Не отмываются, не отколупаваются (пробовала ногтем). Машина Хендай Солярис. Черная, около года.
Что то это может быть.?
Спасибо.
Порш
23 Окт 2015
45
Это называется коррозия
Добавлено через 1 минуту 39 секунд
Часто можно. Но надо разбирать.
