Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Ekfyr
14 Май 2014
217
12
Уважаемые коллеги, а не подскажет ли кто: как правильно называются резинки, в которых пропущены жгуты проводов к дверям? Какие у них каталожные номера или по каким ключевым словам искать? Подходят ли от других машин?
А то иссохлись и изорвались в хлам эти гофры, а я даже не знаю что спрашивать у торгашей.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Занялся я тут доработкой машины перед зимой, так что задам ещё вопрос и по поводу электрики (пишу здесь, т.к. отдельной темы не нашёл):
Поставил обогрев сидений, который снял с прошлой машины, но пока не подключил. Просто дело в том, что мне нужно найти какую-нибудь силовую точку подключения, либо с предохранителем на 60А, либо вообще без него (тогда поставлю предохранитель сам). Дело в том, что на эту точку мне надо вывести, кроме подогрева сидений, инвертор (преобразователь напряжения 220В) на 800Вт (самодельный, на основе платы от ИБП). Всё это не подключить на штатную систему предохранителей, на прошлых машинах я решал подобные проблемы, протягивая провода непосредственно под капот к АКБ, но на этой машине там нет дыр, куда можно просунуть провод нужного диаметра. Соответственно, либо сверлить дыру (но это риск, что, даже не смотря на защиту, провод, рано или поздно, перетрётся со всеми вытекающими последствиям), либо искать точку подключения в салоне. В этой связи у меня вопрос – под рулевой колодкой или где-то ещё в зоне лёгкого доступа, есть ли доступные точки подключения на такую мощность? Да, чуть не забыл – машина 310231 («неотложка») с двигателем «Крайслер».
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
нет.
Хотя на "скорой"......может быть.
12,217
5,522
800 Вт, ток 70А, провод не менее 16 квадратов.
Подключать только непосредственно к соединению аккумулятора и генератора.
Протянуть в салон следующим образом.
Найти место и просверлить отверстие в моторном щите. На разборке найти резиновую втулку, которая стоит в перегородке телевизора для защиты шлангов масляного радиатора.
Напильником "рассверлить" отверстие до нужного диаметра.
Вставить втулку.
Предохранитель обязательно!
RoverX800
30 Май 2011
729
205
От силовых в салон идет провод идет до замка зажигания. Либо протягивать доп провод в салон по жгуту, через штатный уплотнитель, со стороны гура. Корпус от шариковой ручки втыкаешь, носик откусываешь, провод пропускаешь через ручку, ручку вытаскиваешь. И ни чего сверлить не нужно
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Всем спасибо за советы! Завтра буду смотреть на практике. Протянуть что-то из салона не делая дырки просто нереально - пробовал через имеющееся жгуты, но там не то, что авторучка, а даже спица не пролезает (всё же бывшая "неотложка", проводов там поболее, чем в "гражданском" варианте). Так что варианта два - либо от замка зажигания, либо сверлить дырку и кидать на АКБ. Но мне рулевую колодку всё равно разбирать, ибо туда надо кинуть провод управления реле обогрева сидений, так что, заодно, посмотрю, что там за силовая линия приходит, и тестером её прозвоню. Ну а потом уже видно будет, что да как.
И, да, 800Вт - это максимум, но я не планирую на полную мощность использовать, чаще всего где-то на 25%, иногда на половину.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Ну, и в 3110 жгут туго сидит, в этой резинке есть стык, я сначала загонял туда отвертку, а потом ручку, в итоге поместилось по мимо родного жгута, силовой на усилок, коса от ГБО, провод на кулер, жгут от сиги, провода 2 штуки на дхо, и ещё там пару проводов к чему-то.
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
RoverX800, спасибо за наводку! Завтра буду смотреть на машине. Конечно, если не получится под рулём подключить, то сначала ещё раз посмотрю жгут, может чего не доглядел в прошлый раз. Но вообще, машина довольно сильно отличается от штатной, проводов там заметно больше, а отверстия заводские те же. Так что, вероятно, это мне не показалось, что там всё очень плотно.
Добавлено через 16 часов 42 минуты 40 секунд
Сегодня-таки подключил инвертор и обогрев сидений. Подробнее про инвертор написал в блоге - https://pivo-msu.livejournal.com/205216.html Потом, как руки дойдут, напишу ещё про модернизацию блока «три крутилки» и установку подогрева сидений.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
А не новичкам вопрос можно задавать?
Суть проблемы такова. Менял подшибник на полуоси. Но качество запчастей сейчас сами знаете какое. Купил две втулки опорные. Одна свободная. Не стал ставить. Другую как только не грел. И до красно-жёлтого цвета. И до красного. Не садитца она до конца. Зазор см2-3. От подшибника. Так поездить можно? Пока втулки опорные найду. Ну нет больше пока их в округе. За этими 200 с гаком ездил.
Роман78
4 Янв 2017
121
79
@Роман78, Попробуй шкуркой пошлифовать, может снимешь чуток и втулка сядет.
да поздно уже. Села так что только резать. Сегодня в магазине смотрели простые с Нивы. Они так по размеру подходят. Но узкие по ширене. Может их пока на время кинуть?
От обычной Нивы. От класики и других моделей не идут.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
@Роман78, Может сделаешь съёмник и выдернешь.
Берешь жену болгарина и рЭЭжешь, от нагрева она, втулка, съедет чуть не сама. Испытано на собственном опыте. Так же меняю все внутренние обоймы подшипников.
koleso
11 Фев 2012
784
... но на этой машине там нет дыр, куда можно просунуть провод нужного диаметра... – под рулевой колодкой или где-то ещё в зоне лёгкого доступа, есть ли доступные точки подключения на такую мощность? Да, чуть не забыл – машина 310231 («неотложка») с двигателем «Крайслер».
Я установил за правым задним складным сиденьем второй АКБ и к нему протянул провод квадратов 10-12 через штатное отверстие в перегородке моторного отсека чуть выше рулевой колонки, и резинка штатная осталась. И ещё пару проводов потоньше прошло. Есть там отверстия. Надо повнимательнее посмотреть. Хотя с "крысой" не знаю, может и нет. У меня 406-й и там один из жгутов в салон с большой палец размером.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
PIVOvarich
18 Фев 2011
49
Koleso, приветствую коллегу с неотложкой) Ну, я уже решил проблему, подключившись под рулевой колодкой через предохранитель 40А. Кстати, машину я в двухместный вариант переделал – нет у меня там тех двух сидений. Теперь сверху двуспальная койка, а весь хабар снизу, под ней. Хотя, при необходимости, за 20 минут переделывается в 4х местный вариант обратно.
4 Мар 2012
2,598
788
414
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Можно я тоже задам вопрос?
Что это за шлангочка, куда она идет, и для чего?
Газ 31105.
