Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Пандит
11 Ноя 2012
643
89
Доброго всем времени суток. Такая проблема. В погружном электро бензонасосе плавится плюсовой провод в месте подсоединения к внешней клемме. Почему так ? Как исправить ?
GENKA
25 Мар 2016
37
48
Всем привет,02-96 год,торпедка от 10 (если интересно)
1) спидометр живет своей жизню,то работаю то не работаю,в данный момент включена функция лежу загораю.
2) замечаюю,что, что то или кто то высаживает АКБ в ноль,за ночь,машину не завести.
Ребят,подскажите куда копать?
стоит магнитола,сигналки нет,даже,когда вырубаю массу,все равно высаживает АКБ,но уже не так быстро.
ВСЕМ СПАСИБО.
4 Мар 2012
2,598
793
414
ВСЕМ СПАСИБО.
Привет! Если АКБ садится при полном отключении, причина, скорее всего, в самой АКБ. Если при отключении любого провода от АКБ, она не будет садиться, проверить ток утечки тестером (допускается не более 10-30ма). Возможно выключатель массы не полностью отключается (встречается очень редко). При обнаружении повышенного тока утечки, искать цепь утечки удаляя предохранители. Удачи.
GENKA
25 Мар 2016
37
48
Благодарю.будем посмотреть.
402
Добавлено через 59 секунд
Если со снятой клеммой АКБ садится, значит его пора в мусорку
во,ща пойду гляну,АКБ космос,от "кукурузника" друг подогнал
Добавлено через 20 минут 52 секунды
Вообщем спустился к машине,не завел,взял АКБ на зарядку,завтра отпишусь,ну конечно она заведется,получается через сутки я вам могу описать,по состоянию АКБ.
да замерял утечку,там получалось с выше 40 ма,но я понимаю,чсто майфун н может столько потреблять в режиме ожидания.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Даже 100 мА не посадят АКБ за сутки. У меня лично около 120мА, в зависимости от времени года, но у меня постоянно подключены 3 усилителя, сигналка, магнитола, три светодиода, автомобильное зу для телефона
GENKA
25 Мар 2016
37
48
да кто бы спорил,буду смотреть,кто и что просаживает АКБ,просто самому интересно стало
formica62
1 Дек 2009
48
Доброго дня.Подскажите куда заглянуть по вопросу.
"Медленно работает стеклоочиститель на 3110" С 3129 такого не было. Мех.часть, двигатель и пр.проверил.
Жалуются владельцы 3110-31105,т.е Проблема пожоже в питании,уж больно питающий провод мал сечением в отличии от2410-3129. И еще где-то видел статейку"почему скачет стрелка спидометра" а где не найду. Спасибо.
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
Всем привет!
3110, 406 дв.
После замены радиатора (отдельная песня была) че-то переклинило электрику напрочь.
Не смог завести машину. Думал на аккумулятор, прикурили, завел.
Прикуривал, сняв клемму, потом уже на работающем движке прицепил ее обратно.
Пока ехал почему-то не работали лампочки "стоп" когда жал на тормоз (на приборке). И вообще, любое повышение нагрузки включало чек на приборке - даже если тормоз жал просто. Когда включил электровентилятор - вообще все погасло на секунду, даже фары, потом загорелось, бк немного попищал и успокоился, чек тоже погас.
Доехал, поставил акб на зарядку, что-то он большого тока принимать не захотел. Я его помурыжил часа 4, добился только того, что индикатор заряда стал зеленым, но заряжался он очень странно. Возможно, он и не нуждался в зарядке?
Когда я установил его на машину, история повторилась. Поворот ключа напрочь вырубает приборку, бк и все остальное.
Когда просто включаешь зажигание, без стартера, вольтаж падает до 8, иногда что-то трещит и все мигает, потом в течение секунд 10-15 постепенно возвращается к 12.
Вот теперь думаю, это КЗ в стартере или АКБ накрылся просто?
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
ExtraSsencE
4 Июн 2011
21
У меня часы с вольтметром, так что падает на прикуривателе. Но объективно, притухает все: цифры на бк, приборка и т.п.
А контакты у чего там зачистить? Я там вообще все отключал, все предохранители вынимал, все равно притухает.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
А стартер причём,сам пишешь:
Необходимо проверить АКБ нагрузочной вилкой,если ниже 9 вольт будет,то аккумулятор менять.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,339
253
395
    52.1 KB · Просмотры: 13
