Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Здравствуйте ув. форумчане, в очередной раз обращаюсь к вам за помощью. Имеется автомобиль ГАЗ 3102 ЗМЗ 406 на котором наблюдается ряд проблем с зарядкой АКБ и бортовым напряжением (постараюсь по подробней описать):
1. На приборной панели стрелка заряда АКБ с натягом доходит в зону минимальной зарядки.
2. В автомобиле установлен бортовой компьютер Multitronics Di15g который показывает напряжение 12.5 Вольт.
3. При измерении напряжения на заведенном автомобиле (на клемах АКБ) показывает 13.2-13.5 Вольт.
4. То что меня больше всего волнует, при рабочем двигателе АКБ постоянно бурлит/кипит.
5. Генератор у меня стартует при запуске двигателя только с большой перегазовкой.
6. АКБ даже после длительной поездки хватает на 3-4 пуска двигателя, после чего он садится в ноль (то есть не дозаряжается).
Действия которые были проделаны мною/электриком перед обращением на форум:
1. Была заменена подкова на самом генераторе и проверены все диоды.
2. Был зачищен минусовой провод и места его контакта от блока к АКБ.
3. Была проведена пробная замена АКБ (думал что АКБ не берет зарядку) но результатов это не дало.
4. Автоэлектрик подключил генератор мне через лампочку.
П.с. прошу помощи и предложений, что можно посмотреть, что делать и вообще где искать проблему.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
реле зарядки. Оно на 406-м прямо в генераторе
на клемму "D" генератора не приходит напряжение для запуска генератора. Оно приходит с щитка приборов.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
какое реле зарядки поставить лучше, т.к. пока ждал ответа на форуме читал похожие проблемы и мнения по поводу реле зарядки значительно расходятся. И возможно ли его проверить на работоспособность или только методом проб и ошибок)))
немного не понял, что в этом случае мне необходимо делать?
Если мне не изменяет память, то электрик для возбуждения генератора взял провод с катушки зажигания и через лампочку пустил его на генератор. Может об этом речь идет
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
да, именно об этом.
ну тут уж ничего не поделать. Запчасти- хлам:(
свое сними. Там два типа невзаимозаменяемых реле бывает.
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Ну, для начала нужно знать, что за гена, или хотя бы напиши какое рр стоит.
По поводу реле регулятора, либо трехуровневый, либо от шнивы, второй мне больше нравится.
Теперь по напруге. Нужно заменить провод от генадия до батарейки на провод большего сечения. Проверить контакты на силовых предах, поставить разгрузку на замок зажигания.
По возбуждению, на гену идет провод на клему D, при включении зажигания, на нем должно быть 12 вольт. Идет он от замка зажигания, на лампу в вольтметре, там же стоит и сопротивление, его тоже проверить, может отпаялось или сгорело. Далее провод идет на гену. Можно взять "+" с акб и на заведеном двс, на хх, когда гена ещё не возбудился, подать этот плюс на клему D, если зарядка пошла, искать косяк в цепи возбуждения.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
да, именно об этом.
я прошу прощения, но я только недавно использовать данный автомобиль, немного не пойму, что именно мне необходимо сделать с проводом возбуждения генератора?
У меня в запасе есть релюха, попробую её поставить.
П.с. еще раз прошу объяснить, что сделать с возбуждением генератора?
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
Я тут немного начитался :) про реле и меня немного испугала статейка по поводу релюхи шнивы "http://gaz-club.com.ua/forum/viewtopic.php?f=37&t=19572&start=0" изначально вроде как все хорошо, но вот потом почему то с ними возникаю проблемы
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Теоретически электрик сделал правильно, а фактически для этого в приборка есть цепь из двух резисторов и лампы заряда. Вот с приборки провод и должен идти на клемму D генератора
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
ну раз электрик сделал возбуждение через лампочку, то можно пока так и оставить. Но при этом генератор должен стартовать сразу, без задержек и перегазовок.
Если без подгазовки не стартует.... что-то электрик напутал.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Вот беда бедовая, без перегазовки, не стартует, знать бы теперь что он напутал(((
Попробую поменять силовой провод на провод большего сечения и и поменять реле зарядки, посмотрю что из этого выйдет
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Дело в том, что с приборкой отдельная история, там кроме стрелки заряда акума и поворотников ничего не работает, по какой причине я тоже не пойму. На данном форуме уже консультировался, сказали проверить "минус" который я проверил, но результата это не дало(((
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Не увидел я там шнивовского, аналоги маде ин UA, да.
У меня стоит РН 845.3702 "Орбита", работает отлично
Racer4eg
3 Апр 2016
58
я тебя услышал, посмотрю что у меня за регулятор имеется в наличии, попробую его заменить, если же не поможет тогда приобрету "РН 845.3702 "Орбита" я так понимаю он становится и подключается без переделок?
П.с. единственное ,что мне кажется так это то что у меня РН с одним проводком, но могу ошибаться
12,291
5,590
Приборка от 29 или от 3110?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Переделок мало, но они есть. Нужен будет кусок провода, три клеммы "папа" одна "мама" ,одна клемма под болт на 6. и одна клемма на 4( переходник от болта с папой). Это, чтобы не портить проводки на релюшке пока она на гарантии.
В итоге должно получиться два проводка, где на одном конце "папа-мама", второй проводок "папа-клемма под болт". Штатный провод от доп диодов , который раньше шел на щетки не подключается, в место него ставится проводок "Папа-мама" и подключается к проводу возбуждения, что идет от приборки (кл). Провод нового рр (Прямая фишка). Подключается к обмоткам через фишку "папа - болт" Г-образная фишка рр соединяется через провод "папа-клемма" с силовым болтом генератора.
И все.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Переделок мало, но они есть. Нужен будет кусок провода, три клеммы "папа" и одна клемма под болт на 6. Это, чтобы не портить проводки на релюшке пока она на гарантии.
В итоге должно получиться два проводка, где на одном концы "папа-папа", второй проводок "папа-клемма под болт". Штатный провод на гене,ставится на штатное место, как и в старом рр. "Папа-папа" к пррводу возбуждения и к проводу рр. (Прямая фишка). Г-образная фишка рр соединяется через провод "папа-клемма" с силовым болтом генератора.
И все.
Ага понятно, спасибо большое за объяснение, и еще вопросик, а диоды откусывать не нужно или пдкову менять? Опять же на форуме прочитал:)
П.с. да и еще я так понял данны РН устанавливается "Автомобили ВАЗ-2123 «Chevrolet Niva» с генератором 9402.3701-04, ВАЗ-2110, ВАЗ -2111, ВАЗ -2112, ВАЗ-2170, ВАЗ -2171, ВАЗ -2172 и др. с генератором 9402.3701-03." Это чисто для информации чтобы мне на рынке объяснить что я от них хочу))))
П.с. 2 Назрел еще один вопросик, если я буду ставить это чудо техники, провод который у меня идет с катушки через лампочку на возбуждение генератора мне необходимо убирать?
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Я не откусывал, для этого и делал доп провода. И для того, чтобы можно было воткнуть простой рр.
А этот провод, что от катушки, вот его и цеплять на провод, который выходит от рр с прямой фишкой.
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Спасибо, попробую сделать по твоему описанию, как получится отпишусь)))
RoverX800
30 Май 2011
729
206
Там просто получается, та фишка, что на диодном мосту, к которой подключается провод возбуждения, которая "D" остается не подключенной, а провод для возбуждения сразу на рр
Racer4eg
3 Апр 2016
58
Это мне надо разобрать все и смотреть визуально, а там если что спрошу:) т.к. по памяти уже не совсем помню
Так может быть проблема генератора именно здесь. Посмотри не перепутал ли разъемы.
