Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Спасибо.
anon1994
2 Янв 2015
52
Вечер добрый, кто знает в чем проблема на днях менял радиатор отопителя печки на ГАЗ 3110 406 двиг, снимал панель. Затем когда все собрал как было (все провода помечал и подсоединил правильно как они и были) не работают аварийка, поворотники и бензонасос, помогите кто знает
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Сними блоки предохранителей и посмотри правильно ли подсоединены разъёмы с проводами к блокам предохранителей.
anon1994
2 Янв 2015
52
Да все заработала аварийка и все остальное, ошибся на один разъем при подключении, но щас все собрал подключил, машину заводить, а искры нет! до замена радиатора отопителя машина заводилась как надо, в чем сейчас может быть проблема.
vagimqwerty
15 Фев 2013
811
121
Батарейку усадил пока искал королтыш, заряди и все ок.
Roadmen
9 Ноя 2017
11
При замене ДМРВ требуется ли настройка ЭБУ ?
Джонатан
11 Ноя 2014
187
21
При запуске двигателя гаснет всё и какая-то (какая именно не могу сказать) рэлюшка бешено щёлкает. После нескольких попыток двигатель запускается. Что это может быть?
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Почистить клеммы акб, силовые провода к стартеру и массу двс
koleso
11 Фев 2012
784
... , пойду чистить.
Не помешает. Щёлкает скорее всего втягивающее из-за малой напруги на нём. Это классика - окислилась минусовая клемма на аккуме, а потом нагрелась от неудавшегося запуска и пришкварилась.
koleso
11 Фев 2012
784
Vel
30 Янв 2009
890
284
224
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
